Клуб владельцев черных тракторных сараек (СВАВ, СВВВ, BMR ...) и сочувствующих !!! Треп технический и около ;) - Страница 880
  1. #17581
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол, Вологодской обл.
    Получено: 675
    Отправлено: 477
    И я с вами теперь.
  2. #17582
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    qraf, вэлкоме год, пробег, комплектуха и чопачом как положено
  3. #17583
    Возможно не в датчике проблема, а в проводке в гофре.
  4. #17584
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Машина при каждом заводе дергается и при глушении тоже, на соседнем форуме народ предположил что это из за стартера, посоветовали отключить разъем форсунок чтобы двигатель не заводился и VCDS посмотреть обороты стартера, и ксли они менее 280 оборотов то стартер требует ремонта, но вот разъем найти не могу... не понимаю где он...
    может кто ткнет пальцем !!!
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  5. #17585
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    kirycha, а разъем у нас под клапанной крышкой также как форсунки и свечи накала
    где-то прочитал, что такая хрень может быть изза заклинившей обгонной муфты генератора(это "шкив" генератора).....скинь ремень и без него попробуй
  6. #17586
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Вот под клапанную крышку Я не полезу, а что ещё можно безболезенно электрмческое отключить, чтобы стартер проверить? А ремень с гены чтобы снять, что ослаблять нужно?
    Отправлено с моего SM-N900W8 через Tapatalk
  7. #17587
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    kirycha, натяжитель ремня ослабляешь за выступ ключом на 17 по-моему
    p.s по-колхозному, отключи бензонасос в баке выпьет уровень из топливного фильтра и заглохнет
    потом хоть обмаслайся....у меня так насос сдох, хорошо во дворе дома
    прокачивать потом ничего не надо будет, раз 5 повтыкаешь ключ туда-сюда без завода и фильтр наполнится и заведется как летом
  8. #17588
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Как-то не гуманно дизельный двигатель без топлива крутить, всё таки частично смазкой является.
    Может проще вынуть предохранитель ЭБУ двигателя?
    Я бы опоры двигателя проверил.
  9. #17589
    Pointer Аватар для Don750
    Отправлено: 23
    Не под клапанной нужно фишку скидывать, а в торце клапанной справа, если на двиг смотреть, есть круглый разъём. Вот его и нужно откидывать. Вот ссылка на мою работу.
    B6 Variant, 2.0tdi 170л.с. (BMR),DSG, EGR, DPF, 2007г.в.
  10. #17590
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    И опоры смотрели и одну свечу довольно новую поменяли, но тестами не определилась проблема, попробую посмотреть где он этот разъём завтра...
  11. #17591
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    <<Вытягиваем (вылазит не много) плоский фиксатор разъёма сверху и откручивается против часовой стрелки до тех пор, пока разъем не вылезет полностью.>>
    Разъем 038 973 121 A, фиксатора на нем не обнаружил (может сломан) , и без снятия воздуховода ДМРВ до датчика не добраться. Буду ждать выходные...
  12. #17592
    Отправлено: 23
    Добраться сложно, но можно. Я пальцами двух рук откручивал. Дополнительно ни чего не снимал.
  13. #17593
    Получено: 675
    Отправлено: 477
    Мужики менял ГРМ поставил угол в 0 градусов, стал жрать на холостых 1-1,1 литр, сегодня крутанул в минус 2,5, расход в норме, 0,6 на холостых, череват ли минусовой угол?
  14. #17594
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Короче, пальцами хоть 3 рук не получается открутить разъем, пассатижами можно, чуть крутанул налево, а далее руками легко откручивается еще примерно на 360 град., ни чего другого снимать не пришлось. Да стартер не дает нужных оборотов, первый раз и 200 не дал, второй до 205 оборотов докрутил, но ни как не положенные 280 оборотов. Придется ремонтировать!!!!
    Вопрос в догонку, в каких технических данных стартера прописаны эти "более 280 оборотов" или это чисто сравнение правильно заводящихся машин, с проблемно???
  15. #17595
    Passat Аватар для vadim2cape
    Калининград (РФ)
    Вот и моему впускному пришел привет. Покавыряв интернет, нашел в Польше вот такую ерунду http://allegro.pl/kolektor-ssacy-aud...341295819.html
    это типо ремкомлект или что?
    VW Passat CC 2.0 TDI 6DSG 2008г CBAB - сейчас
    VW Passat 1.9 TDI tiptronic 2003г AVF универсал - был
  16. #17596
    Просьба помочь с подбором телевизора.
    В оригинале по вину идет VAG 3C0 805 588 H, у меня дизель 2.0 CBAB
    Хочу купить Кетай аналог выбор пал на Polcar к примеру: 955504-1(он какой то метал+ пластик)
    Хотя в эксист этот номер не выдвет как аналог, а на сайте Полкара по оригиналу выдает этот номер 955504-1 и еще один 9555041QT типо с волокном, тока его нет нигде или ждать 30+ дней!
    Вопрос подойдет ли вместо оригинала этот полкар 955504-1, либо посоветуйте адекватную замену до 4-5 руб, желательно с номером и что бы купить можно было в экзист к примеру с доставкой 2-4 дня.
    В первых рядах как аналог выпадает :
    TYG VW03005B5 - 3700₽
    Api VWA8-009-A04 - 3680₽
    At AT97252 - 4700₽
    BodyParts VWPAS05-381 - 3600₽
    Diamond/DPA81549 - 4750 ₽
    Gordon1273N - 3700₽
    Кто сталкивался, с этими теликами как по качеству и встанул ли на дизель?
    Хотел купить и на майские махнуть его, успеть бы заказать, жду помощи.
    Разобрать и "не подошло" не хочется + экзист не любит возвраты... гимор
  17. #17597
    Кто нибудь ставил крылья : KLOKKERHOLM 9540314A1 типо гальванизированое)
    Есть опыт ? кривые косые сколько стояли ?
  18. #17598
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    один из лучших неоригиналов
  19. #17599
    Отправлено: 23
    kirycha, сервисмены ваговские говорили. Да и ещё несколько человек подтверждало. Оф документации по этому вопросу не встречал.
  20. #17600
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    вопрос, в руководствах по демонтажу стартера народ пишет, что на верхнем болте стартера крепиться еще и "-" провод, у меня его там нету, не обнаружил, болт на 16 мм и сверху пусто, ни гайки на 13 ни провода... может у BMR не должно быть там провода...
    поставить все на место пока не получилось, не садится на место штекер клеммы 50 на стартер, резиновое уплотнение не дает зафиксироваться штекеру.. пытаюсь найти замену этой резинке уплотнительной в штекере толстая они стала ...
    плюс ко всему оказался пробит снизу корпус воздушного фильтра... пришлось скочем заклеивать....
Страница 880 из 890 ПерваяПервая ... 380780830870878879880881882 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
  2. Ответов: 73
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
