Клуб владельцев черных тракторных сараек (СВАВ, СВВВ, BMR ...) и сочувствующих !!! Треп технический и около ;) - Страница 877
  1. #17521
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Цитата Сообщение от Antalia Посмотреть сообщение
    Что обнаружил: коробка в аварийном режиме, переключаю положения эффекта ноль. Заглушил, завел, коробка ожила. Вот вопрос, может ли такое случиться из за того что я гонял двигло мертвыми аккумуляторами?
    Всё может быть. Я когда пытался заводить с дохлым аккумулятором, то у меня куча ошибок потом висела: по рулевой колонке, по ручнику, по низкому давлению топлива и много чего.
    Покатайся и считай ошибки, тогда будешь думать.
    А вот подтёки масла.... надо смотреть откуда именно.
  2. #17522
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    я сегодня завел. Крутил долго. Завелась со стуком, и сразу поперло вспененное масло из бачка гидроусилителя. Чуть поработала, стук пропал, масло давить перестало вроде. прогрел при помощи вебасты. заглушил, никуда не ездил. Завтра на работу...
  3. #17523
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Второе утро продолжаю танцы с бубном. АКБ видать уже старый и после ночи на улице на запуск его не хватает.
    Завожу пока таким образом. Запускаю вебасту, она прогревает двс. Скидываю клеммы и заряжаю акб. Далее запуск двс. Геморой, но увы пока так. Сегодня ночует в гараже, чутка теплее чем на улице. Завтра буду смотреть, что да как.
    В поисках нового акб...
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  4. #17524
    Golf Аватар для Antalia
    Moscow, Russia, Кунцево
    Отправлено: 13
    Спасибо. Вот завтра поеду на подъемник. Правда два дня катался вроде норм
    В юлмарте на варту и бош акция. я урвал варту за 6630 р
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
    VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
    VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
  5. #17525
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Не малая цена
    Какие характеристики у акб?
  6. #17526
    Отправлено: 13
    Емкость, Ah 74
    Пусковой ток 750
    Размеры: 278 x 175 x 175 мм
    всё как и должно быть у дизеля )
  7. #17527
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Последние лет 10, покупаю тюменские(на разные машины), три года в хвост и гриву (зима почти 8 месяцев, котлы на всех стоят), потом старый сдаю в зачёт нового и все
    - Всякое бывало.
  8. #17528
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Емкость, Ah 74
    Пусковой ток 750
    Характеристики хорошие, такой же брать буду, ток цену поменьше.
  9. #17529
    Топлу бери
    Это какие?
  10. #17530
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Это какие?
    http://www.tyumen-battery.ru/68/206
    - Всякое бывало.
  11. #17531
    Pointer Аватар для alexannder
    Ноябрьск
    Такие наверное дальше нашего региона не уходят Тоже пользуюсь Тюменью.
    Passat B6 1.6 BSE 2009
    XW8ZZZ3CZ9G006310
  12. #17532
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Титан 76аh пользуюсь, мне нравится.
    Кстати, по поводу зарядки аккумулятора зимой: проведя несколько экспериментов получил следующее: холодный аккумулятор зарядить полностью не получится. На морозе он зарядиться лишь на половину, в лучшем случае. Зимой нужно либо подзаряжать в тепле, либо ездить так, чтобы под капотом он нагревается градусов до 10 тепла, т.е. долго.
  13. #17533
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 468
    Отправлено: 4,655
    Не стал дожидаться морозов и в конце декабря купил EXIDE EA770. У наших северных соседей, он обошелся в 67 евро.
  14. #17534
    Они по тестам на первом месте из года в год.
    Но говоря качество плавает у них. От партии к партии.
  15. #17535
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    2 года назад, поставил гелевый EXIDE, вместо сдохшего оригинального.
    Как раз перед морозами залил на Газпроме соляру до -32 град, пришлось по необходимости в эти морозы ездить, после 10-15 мин прогрева webasto_й на 30 градусном морозе заводилась со 2 запуска, пока дочку 10 мин ждал у ее работы t упала до 70 и webasto опять включилась. замерз наглухо бачек в омывайкой хотя перед морозами в -20 жидкость залил почти 1 литр -70 и опять заглючила кнопка стояночника.
    Без прогрева Webasto_й и не пытался заводить, зачем мучать машину когда есть 100% вариант прогреть.
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  16. #17536
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Есть такое, но 12 месяцев гарантии хватает, для выявления косячного, меняют без проблем
    - Всякое бывало.
  17. #17537
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Всем привет.
    Делюсь впечатлениями:
    Все морозы (у нас было ночами до -35, днем -30) заводился без проблем с первого раза (не более 2-3 секунд работы стартера), но каждый день и конечно предварительно 30 минут работы Вебасты. Все гуд.
    Была только одна проблема, в первый день морозов после прогрева и поездки остановился у магазина, сходил, вернулся в машину, завожу - и вот те на те... красный руль... Заглушил, минут 20 погулял по магазину, вернулся и все стало нормально, больше такая штука не вылезала... Глюк?
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  18. #17538
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от TRESUBEz Посмотреть сообщение
    Глюк?
    Он самый
    - Всякое бывало.
  19. #17539
    Ноябрьск
    АКБ не успевает набрать, а авто, так как оно умное, для успешного запуска отрубает в первую очередь самые энергоемкие узлы, таковым является Электроусилитель. На будущее не спеши сразу втыкать ключ на старт, сначала зажигание, как только потухли значки на панели, ключ на старт (типа в два этапа). Таким образом и ELV блок сохранишь и красный руль не появится. А вообще в любом случае АКБ на проверку.
    XW8ZZZ3CZ9G006310
  20. #17540
    Ноябрьск
    Братцы посоветуйте замену моего RDS 310 на что то порядочное. Так что бы в перспективе и телефон и мультируль связать воедино ну и приборку тоже. Так как средства не малые, есть мнение начать с магнитолы.
    XW8ZZZ3CZ9G006310
Страница 877 из 890 ПерваяПервая ... 377777827867875876877878879887 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
  2. Ответов: 73
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
