Понятно. Спасибо. Ради шума на улице покупать не буду ;)Йа пользую - https://www.drive2.ru/l/2781142/ , да и не я один на клубе
Passat b6 variant 2009. TDI CBBB
| Получено: 176 Отправлено: 235 |
Всем привет!
И всех с Наступающим!!!
Прошу совета, может кто сталкивался.
Суть проблемы в том, что на скорости более 60 км/ч, а отчетливо более 80 км/ч, появляется гул, точнее не гул, а шум и вибрация, как будто наехал на асфальт с камнями. При повышении скорости гул меняет тональность, с 80 до 100 самое чувствительное. Вся особенность в том, что гул проявляется только когда слегка поворачиваю влево, буквально чу-чуть. В затяжном повороте влево тоже гудит. В право - тишина. По моему когда в колейность попадаю тоже звуки издает. Как я понял, гул проявляется когда возникает боковое ускорение у машины, причем в направлении правой стороны. Пробовал в разных режимах слушать - газовать, тормозить, нейтрально ехать, звук не меняется.
Был на диагностике, крутили, лазили, ничего не нашли. Сказали может быть и коробка, что меня напугало, может быть такое?
Может у кого было подобное?
| Получено: 176 Отправлено: 76 |
witnessx, скорее всего это правый подшипник ступичный гудит. Нужно только определиться передний или задний.
всё ещё на Passat'е
Возможно, но звук локализовать не могу. От вертикальной нагрузки не зависит, гул появляется именно от боковой нагрузки. Поэтому правый или левый с уверенностью сказать нельзя.
Для меня главное вопрос, может это быть коробка?
witnessx, подшипник это. Если гудит в левом повороте, значит правый.
всё ещё на Passat'е
| Получено: 643 Отправлено: 171 |
Еще может быть шишка на шине...
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
здрасти и с 2017!!!
| Получено: 0 Отправлено: 15 |
Всех участников с наступившим!
Ребят подскажите по объяве кто что думает. Цена адекватна, состояние (хотя по фото сложно судить), пробег (в 2012 или 2013 приехала из Герм., я так понимаю тыщ 100-150 можно смело накидывать к указанному пробегу), к МКПП судя по форуму никаких нареканий нет (ежели кто владеет отпишитесь плиз), на что обратить пристальное внимание:https://www.avito.ru/severomorsk/avt...2008_856220109
Crazyhorseman, привет! С наступившим!
Внешне вроде неплохой аппарат, только странно, что на двери багажника нет наклеек, обычно их снимают когда красят дверь.
На что смотреть.... в первую очередь смотреть ошибки по компьютеру. В багажнике канистра с маслом, проверить имеет ли она допуски для такого двигателя, если она не полная, то стоит задуматься о расходе масла. Фотографии сделаны в разные времена года, но это может фотограф такой.
Североморск хороший город!)))
По поводу цены, я бы склонился больше к 450, но нужно смотреть на состояние живьем.
Валерий77, безусловно, бывает и с завода без наклеек, но это редкость. А вот после покраски клеить, не встречал такого, может если только перфекцеонист какой))).
Да, vin уже расшифровал, без наклеек.
А шнурком чего смотреть, просто ошибки или какие то конкретные блоки/группы?
У кого двиг.CBAB, какие характерные болячки (про шестигранник масл.насоса в курсе, ремень ГРМ по состоянию надо смотреть) так навскидку?
Зы: по цене тоже склоняю продавца к 450
Crazyhorseman, разброс по форсункам. 013 группа и 072-075 группы. Вот тут обсуждалось https://passatworld.ru/showthread.ph...olo-)/page1088.
Большое СПС вам парни за подсказки!
ladjak, проблемы с маховиком есть и на МКПП или это только на DSG. Где можно почитать про эту болезнь если такая есть?
Пока нет, но скоро будет. Куда им смотреть (как он работает представляю)?
Зы:рассматриваю вариант именно с МКПП, т.к. с ней не бывает проблем.ИМХО
Crazyhorseman, где сам обитаешь? тоже в Мурмане? тогда я бы советовал присматривать авто с вэбасто или потом покупать и устанавливать - не бюджетно получитсяот 30к
