1. #16101
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Народ напомните как изменить температуру включения климата через ваг ком при работе вебасты с пульта
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  2. #16102
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 355
    Отправлено: 90
    У меня весь выхлоп из такой трубы!
    Наш человек!
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  3. #16103
    Получено: 1,249
    Отправлено: 854
    По умолчанию 40. У меня 82.
  4. #16104
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 355
    Отправлено: 90
    Не помню, в какой группе. Найди группу, в которой написано 40
  5. #16105
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    COOLLER, Куда там зайти нужно для изменений?
  6. #16106
    Получено: 1,249
    Отправлено: 854
    Блок № 18, вкладка адаптация, канал/значение/описание:
    001 — 113 /блокировка запуска отопителя по пониженному напряжению в сети. 11,3V – порог на отключение. То есть, если напряжение в бортовой сети ниже или в процессе работы отопителя упало ниже 11,3V, работа отопителя прекращаеться. По желанию клиента, можно установить порог ниже(например 10,5V), но нет ни какой гарантии, что напряжения хватит для прокрутки стартером и запуска двигателя.
    002 — 147/ изменение управления частоты вращения вентилятора камеры сгорания, т.е. подачи в камеру сгорания отопителя количества воздуха для регулирования СО2 в ОГ. 147 — это значение среднее у большинства. А так, при диагностике встречал и 145, и 147, и 149 и даже 165.
    Внимание - канал доступен для изменений только при работающем отопителе. В режиме регулируемая пауза и в неработающем состоянии отопителя канал не доступен.
    003 — 1/ условие отключения автономного отопителя после остановки мотора:
    значение 1 — продолжается работа отопителя, согласно настроенного времени работы
    значение 2 — сразу прекращается работа отопителя после остановки мотора, не зависимо от настроенного времени работы(значение доступно не на всех моделях)
    004 — 0/ канал адаптации пультов д/у, в настоящий момент не используется
    005 — 1 или 0/ адаптация радиоприемника Телестарт:
    значение 1 — установлен(Т90/Т91/Т100)
    значение 0 — отсутствует
    006 — 0/ запуск отопителя в режиме догревателя по сигналам каншины(дублируется в 032 канале):
    значение 1 — по сигналу от включения блока климата
    значение 0 — по сигналу от двигателя на дополнительный обогрев (напомню условие, температура окружающего воздуха ниже +5С)
    Канал больше интерес тем, у кого установлена панель климата с кнопкой ECON, поставив в этом канале значение 1, можно будет принудительно отключать запуск догревателя кнопкой ECON.
    007 — 1 / работа циркулярного насоса , при работе отопителя в режиме догревателя, для более быстрого прогрева ОЖ
    значение 1 - работает
    значение 0 - отключен
    008 — 250 / время контроля низкого напряжения в сети (величина напряжения заданна в 001 канале), если в течении 250 сек будет падение напряжения в сети ниже заданного значения, то отопитель отключится.
    009 - 30 / время работы отопителя в режиме предпускового отопителя. Единица измерения - минуты. Значение задается кратно 5 минутам. Поменять данное значение можно и без вагкома(васи), при условии, что установлена приборка МФА+(в ней можно задать время работы в меню управления отопителем).
    010 — 1 / работа циркулярного насоса в режиме автономного предпускового режима:
    значение 0 — максимальная частота вращения
    значение 1 — изменяемая, в зависимости от температуры ОЖ, то есть сам блок отопителя регулирует частоту вращения в зависимости от температуры ОЖ в отопителе.
    011 — 1 / установлен ли запорный топливный клапан:
    значение 1 — установлен (с 2007м/г)
    значение 0 — не установлен (с 2003 по 2006 м/г, а также TTV Vevo)
    012 — 88 / температура перехода отопителя в режим контролируемой паузы
    013 — 76 / температура старта отопителя из режима контролируемой паузы
    014 — 82 / температура перехода отопителя с полной на частичную нагрузку
    015 — 76 / температура перехода отопителя на полную нагрузку
    016 — 40 / температура включения блока климата на обогрев салона. Канал интересен тем, у кого установлен блок климата с кнопкой запуска отопителя. Можно регулировать значение, на основании которого при подогреве ОЖ отопителем автоматически включится блок климата. От себя рекомендую значение 50.
    017 — 30 /
    018 — 60 /
    019 — 3 /
    020 — 5 / время контроля высокого напряжения в сети, если в течении 5 сек на отопитель будет приходить напряжение выше +16V, отопитель отключится.
    021 — 30 /
    022 — 3 /
    024 — 450 /
    025 — 10 /
    026 — 600 /
    027 — 4 /
    028 — 1 / канал блокировки работы циркулярного насоса
    значение 1 - работа циркулярного насоса блокируется (например, при сбое горения или срыве пламени)
    значение 0 - работа циркулярного насоса не блокируется, вопреки блокировки работы отопителя
    029 — 1 / канал контроля блокировки работы циркулярного насоса
    значение 1 - контроль включен
    значение 0 - контроль отключен
    030 — 0 /канал для проверки подачи топлива дозирующим насосом. Значение измеряется в секундах. Например: ставим 30 и смотрим, сколько за 30 секунд дозирующий насос прокачает топлива.
    032 — 1 / запуск отопителя в режиме догревателя по сигналам каншины(дублируется в 006 канале):
    041 — 9984 / максимальная частота вращения циркулярного насоса
    042 — 0 / канал для разблокировки работы отопителя. При определенных неисправностях оборудования авто или самого отопителя и его компонентов, работа отопителя блокируеться. Чтобы его разблокировать и удалить ошибки, записанные в памяти блока, необходимо поставить значение 1 и сохранить. После разблокировки отопителя, значение 1 само автоматически измениться на значение 0.
    043 — 1 /канал наполнения контура топливопровода отопителя.
    значение 1 — топливопровод заполнен топливом. Если поставить значение 0, то будет постоянно висеть ошибка 02456 — отсутствует наполнение контура.
    044 — 12 /
    045 — 88 / значение максимальной температуры ОЖ при работе отопителя
    046 — 76 /температура перехода отопителя на полную нагрузку
    047 — 76 /температура старта отопителя в режиме догревателя из контролируемой паузы с переходом на полную нагрузку.
    048 — 84 / температура перехода отопителя в режиме догревателя с полной на частичную нагрузку
    049 — 88 / температура перехода отопителя в режиме догревателя в режим контролируемой паузы
    Некоторые каналы адаптации могут быть не доступны, это зависит от модельного года выпуска отопителя и самой машины.
    Твое - 016 канал!
  7. #16107
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    COOLLER,
  8. #16108
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Так можно же. И по дням недели тоже можно выбрать. В меню приборки.
    Да можно, но опять же только на один запуск, т.е. можно запрограммировать чтобы она включилась в понедельник в 8.00, но хотелось бы что бы запрограммировать на включение с понедельника по пятницу в 8.00 и все...
    А тут приходится каждое следующее включение активировать... Забыл один раз и все, пришел к холодной машине и танцуй вокруг неё, жди...
    Я про это.
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  9. #16109
    Получено: 1,249
    Отправлено: 854
    Цитата Сообщение от TRESUBEz Посмотреть сообщение
    Я про это.
    Пульт ДУ - сила, брат!
  10. #16110
    Владимир
    Получено: 7
    Я понимаю, но мне до машины гулять минут 15. Пульт не добьет. Тем более что она стоит в железной ракушке, а сквозь неё сигнал вообще метров только за 40 проходит...
  11. #16111
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 355
    Отправлено: 90
    TRESUBEz, можно поставить GSM модуль. Более того, купил себе, но поставить так и не поставил. Готов продать ;)
  12. #16112
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 841
    Отправлено: 1,311
    GSM модуль это самая тема Особенно термоколл Я не понимаю, зачем вообще этот пульт нужен, он сильно ограничен радиусом действия.
  13. #16113
    Получено: 1,249
    Отправлено: 854
    Гсм стоит дорого и много гемора. Пульт
  14. #16114
    Получено: 841
    Отправлено: 1,311
    Да не так и дорого. А гемор то какой?
  15. #16115
    Получено: 1,249
    Отправлено: 854
    Мобила нужна постоянно. А вдруг села, нет сети и тд.
    Термокол стоит больше 20кр
  16. #16116
    Получено: 841
    Отправлено: 1,311
    ХЗ, у меня такого не было давно Зато, ты можешь ее откуда угодно запустить. Если нет сети - это подземная парковка. Нотам и пульт не возьмет...
    Ну это да. Тем не менее, есть куда более дешевые аналоги.
  17. #16117
    Получено: 1,249
    Отправлено: 854
    Vasilich, у меня бывает так, чио тебефон на берет, а машина в прямой видимости
    Надо и то и другое иметь
  18. #16118
    Получено: 841
    Отправлено: 1,311
    Ну Вань, за 2 года я не сталкивался с таким. Где я только не ставил свою тачку Даже в роуминге все ок
  19. #16119
    Получено: 1,249
    Отправлено: 854
    Vasilich, сегодня был на парковке в Лотте на калужской.
    Телефон нихт внизу, даже в едже режиме. Мтс а тачка вот стоит вижу угол бампера
  20. #16120
    Получено: 1,249
    Отправлено: 854
    Вчера прокатился на снятие логов на сток евро подвеске + 17 колеса + сток тормоза.
    Вах конечно. На ямках и лежаках евро прикольная, но стоит начать движение как появляются крены и кивания при торможении 140 в пол. Не очень комфортно и приятно. Собранное авто лучше, когда ты ощущаешь все дорожное полотно можно предвидеть как авто поведет себя.
    Я еще раз убедился, что спорт подвеска + 17 + сайленты ТТ РС жестко, упруго, четко и прогнозируемо.
Страница 806 из 879 ПерваяПервая ... 306706756796804805806807808816856 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
  2. Ответов: 73
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
