1. #15661
    Получено: 1,248
    Отправлено: 854
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    Чот ржу. Видимо, я испорченный
    Я тож...просто писать не стал. То есть ты еще больше испорченный
    Пацаны, а дверные молдинги у нас на чем? На скотче?
    А новый молдинг идет со скотчем или без?
  2. #15662
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Да, скотч
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  3. #15663
    Получено: 1,248
    Отправлено: 854
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    Да, скотч
    А оторвать молдинг реально без повреждения?
    И какой скотч потом использовать...?
  4. #15664
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Со скотчем
    Не реально. Снимается с феном
    В магазинах автозапчастей двухсторонний узкий (вроде 6 мм, если не забыл.) полно. Желательно 3М !!
  5. #15665
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 116
    Отправлено: 103
    Я думал ты хошь кортеж предложить до Мытищ как раз максималку опробовал бы
    я на даче на пробке нервно всё.....
    тем более ты знаешь какая канитель была недавно....
    щас в танчики шпиляну пару партий
    p.s грибов кстати МОРЕ...на мопеде промчался...кулек притащил
    ППСников тоже собрал рейд по джамшутам ПО ДАЧАМ...эт пипец начальнике
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  6. #15666
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    я срезал, потом приклеил на 3М все держится збс
    Drive2
  7. #15667
    Получено: 1,248
    Отправлено: 854
    Блин пропускаю! Уезжаю в отпуск! чО набрал?
    Вчера доехал в РЛД. Чутка поправить балансировку. Посмотрели геометриб дисков - идеал. 3 года по РФ!
    3М какой именно?
    Срезал канц ножом?
  8. #15668
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    3М какой именно?
    Срезал канц ножом?
    срезал канц.ножом аккуратно без лишнего отгибания.
    Затем купил 3М скотч двухсторонний с магазе. Отмотали 6м из большой накрутки. Держит офигенно - руками не оторвать
    Скотч не оч. широкий около 5мм
    Drive2
  9. #15669
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    kazbich2004, Привет! Датчик поменял ,спираль все равно горит(((
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  10. #15670
    Россия, Вологда
    Получено: 1,838
    Отправлено: 2,371
    Попробуй поменять датчики местами, если речь про датчики сажевого фильтра.
  11. #15671
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    А сбрасывал ошибку?
    Новый датчик какое давление показывает? Тоже минус что-ли ?
    Он там один ... датчик давления.
    Я что-то попутал... наверное с другим сообщением. Сейчас вспомню
    Блин.. про какой датчик речь ? Я думал про датчик давления в DPF (перепутал темы..)
  12. #15672
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    А сбрасывал ошибку?
    Нет не сбрасывал!Если все исправно само наверное должно скинуться?
  13. #15673
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Да я уже забыл про что речь !! Ты хоть напоминай о чём речь... неделя прошла!
    Само или нет, я точно не могу сказать, скинь для уверенности.
    Если не уйдёт - то тогда проводка !! Другого там нет! Звони провода
    Название: G31_G42_ схема.JPG
    P.S Сотри ошибки и посмотри, что пишет сейчас
  14. #15674
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    СТЕР!Опять тоже самое(
    Tuesday,15,September,2015,22:32:27:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.12.0R
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BMN.clb
    Номер блока управления: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
    Компонент и/или версия: R4 2.0l PPD1.2 A 4369
    Кодировка: 0000078
    Код мастерской: WSC 66565 257 00032
    VCID: 74EC20C91793F0BE80B-8021
    2 Найдены неисправности:
    000275 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    P0113 - 006 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 5
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 176217 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.09.15
    Время: 22:19:16
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1312 /min
    Крутящий момент: 96.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    0.00 %
    Напряжение: 14.24 V
    Температура: -40.0°C
    Температура: 49.0°C
    000568 - Датчик давления наддува
    P0238 - 006 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 176217 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.09.15
    Время: 22:19:17
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1632 /min
    Крутящий момент: 208.0 Nm
    Скорость: 16.0 km/h
    46.80 %
    Напряжение: 14.24 V
    Давление: 1767.9 mbar
    Давление: 3003.3 mbar
    Готовность: Нет данных
  15. #15675
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    с переключением передач что-то проблема возникла, жму педаль для сильного ускорения, а коробка застряла на 4000 оборотах и не перескакивает ни выше ни ниже.
    попробовал на спорте, то же самое... дальше пока не стал мучить, можно конечно было для чистоты попробовать переключать в ручном режиме...
    но из за чего ...?
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  16. #15676
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Звони провода
    Я не шарю в схемах(темный лес для меня)
    kazbich2004, Мне меняли лобовуху.Могли ли накосячить под водостоком что то?
  17. #15677
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    kazbich2004, я предположил что источником может быть пресловутая гофра на левом лонжероне у тракторов, приводил ссылку на отчет Макса Boss'a на Драйве
    Drive2
  18. #15678
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Эту ? Вполне может и тут.
    Да нет..
  19. #15679
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
  20. #15680
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для САХА
    Получено: 488
    Отправлено: 223
    Рнс на Туареге второй день пишет на экране "Ленинский проспект-перестрелка"
Страница 784 из 879 ПерваяПервая ... 284684734774782783784785786794834 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
  2. Ответов: 73
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
