1. #12701
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Кстати, вебаста так и работает. Не глохнет, не дымит, греет...
    А у меня не работает .
    Squipper, Ты чтонибудь со своей делал когда перестала работать?
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  2. #12702
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 309
    Отправлено: 116
    00893 - Клавиша для отпирания в ручке двери багажного отсека-E234
    007 - короткое замыкание на массу.
    Багажник второй день не открывается че делать, как его открыть то??
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ новый Маховик для DSG6 - 24 т.р.
  3. #12703
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Берёшь фонарик и минусовую отвертку,складываешь задние сидения и лезешь в багажник,затем поворачиваешь два винта которые держат крышку аварийного знака,вынимаешь знак !Увидешь там лючок вот через него и пробуешь отверткой нажать на рычажок.Будет неудобно но можно.
  4. #12704
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 397
    Отправлено: 97
    Ничего не делал. Только снизил напряжение отключения на 1 вольт. Какое-то время после этого не стабильно работало. И после пуска звук был неровный. Сейчас прям идеально звучит.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  5. #12705
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Тоже так сделал,помогло на пару недель
  6. #12706
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 397
    Отправлено: 97
    DenDi., а сколько поставил?
    Пробовал следить за напряжением при работе? На 100% нагрузки выходит?
  7. #12707
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    поставил 9,5
    Следить пробовал но ниче не понял там
    напряжение при запуске просаживается до 10 но не постоянно,то вверх то в низ скачет.
  8. #12708
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 397
    Отправлено: 97
    Попробуй снять лог 001-003 групп. На всякий, клеммы сзади хорошо затянуты на аккуме?
  9. #12709
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 397
    Отправлено: 97
    И вентилятор слышно?
    Опиши полные симптомы.
  10. #12710
    Получено: 1,318
    Отправлено: 862
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    Поменял радиатор отопителя. Теперь дует одинаково горячо справа и слева. Распилил старый радиатор. Правая треть забита накипью.
    Торпеду снимал?
  11. #12711
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Squipper,
    Запускаю,слышно вентилятор,потом возрастающей гул,появляется немного дымка и всё затихает.Тест проходит без ошибок.Свеча накала доходит до 89ом.
  12. #12712
    Получено: 166
    Отправлено: 67
    Торпеду снимал?
    Нет, всё довольно просто. Нужно снять в ногах водителя накладку над педалями, воздуховод и крышку закрывающую сам радиатор. Итого 8 саморезов. Ну и в подкапотном примерно столько же работы. На всё ушло пара часов.
    кк #568
    Скаут А5
  13. #12713
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 397
    Отправлено: 97
    DenDi., снимай лог.
  14. #12714
    Получено: 1,318
    Отправлено: 862
    Хорошо, что так.
  15. #12715
    Получено: 166
    Отправлено: 67
    Хорошо, что так.
    Ага, это не Б5
    кк #568
    Скаут А5
  16. #12716
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Squipper, еслибы я знал как его снять!
  17. #12717
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 397
    Отправлено: 97
    DenDi., заходишь в измерения. Выбираешь эти три группы и жмешь "Журнал"
  18. #12718
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Ок,сделал!терь куда этот файлик?
    Monday,02,February,2015,12:32:22:10463,ВАСЯ Версия: диагност 12.12.0R,Версия данных: 20130910
    1K0 815 007 BH,,Standheizer 042 4404,
    ,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'003
    ,,напряжение,Current,Low Voltage,Low Voltage,,Coolant Temp.,Coolant Temp.,Operating,Operating,,Coolant Temp.,Swirl Pot Pump,Heater Coolant,Combustion Air
    ,TIME,клемма 30,Shut-Off Stage,Threshold,Shut-Off,TIME,Aux. Heater (G18),Instr. Cluster (G62),Status,Mode,TIME,Aux. Heater (G18),Activation,Shut-Off Valve (N279),Blower (V6)
    Marker,STAMP, V,, V,,STAMP,°C,°C,,,STAMP,°C, %,, %
    ,0.35,12.94,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,0.07,56.0,61.0,выкл,выкл,0.22,56.0,0.0,не установл.,0.0
    ,0.76,12.79,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,0.48,56.0,61.0,выкл,выкл,0.62,56.0,0.0,не установл.,0.0
    ,1.13,12.79,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,0.88,56.0,61.0,выкл,выкл,1.01,56.0,0.0,не установл.,0.0
    ,1.54,12.94,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,1.28,56.0,61.0,выкл,выкл,1.41,56.0,0.0,не установл.,0.0
    ,1.94,12.94,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,1.67,56.0,61.0,выкл,выкл,1.82,56.0,0.0,не установл.,0.0
    ,2.34,12.57,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,2.07,56.0,61.0,Запуск,обогрев,2.21,56.0,0.0,не установл.,71.8
    ,2.76,12.72,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,2.48,56.0,61.0,Запуск,обогрев,2.62,56.0,0.0,не установл.,72.6
    ,3.18,12.72,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,2.92,56.0,61.0,Запуск,обогрев,3.05,56.0,0.0,не установл.,72.6
    ,3.62,12.72,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,3.32,56.0,61.0,Запуск,обогрев,3.48,56.0,100.6,не установл.,72.6
    ,4.04,12.07,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,3.76,56.0,61.0,Запуск,обогрев,3.89,56.0,100.6,не установл.,16.6
    ,4.46,10.26,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,4.18,56.0,61.0,Запуск,обогрев,4.32,56.0,100.6,не установл.,17.8
    ,4.88,10.41,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,4.62,56.0,61.0,Запуск,обогрев,4.75,56.0,100.6,не установл.,21.3
    ,5.32,10.19,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,5.02,56.0,61.0,Запуск,обогрев,5.18,56.0,100.6,не установл.,22.5
    ,5.72,10.41,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,5.45,56.0,61.0,Запуск,обогрев,5.58,56.0,100.6,не установл.,22.9
    ,6.13,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,5.85,56.0,61.0,Запуск,обогрев,5.99,56.0,100.6,не установл.,22.5
    ,6.55,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,6.29,56.0,61.0,Запуск,обогрев,6.42,56.0,100.6,не установл.,22.1
    ,6.99,11.42,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,6.69,56.0,61.0,Запуск,обогрев,6.85,56.0,100.6,не установл.,20.5
    ,7.42,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,7.13,56.0,61.0,Запуск,обогрев,7.27,56.0,100.6,не установл.,20.1
    ,7.83,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,7.55,56.0,61.0,Запуск,обогрев,7.69,56.0,100.6,не установл.,20.1
    ,8.25,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,7.99,56.0,61.0,Запуск,обогрев,8.12,56.0,100.6,не установл.,20.5
    ,8.69,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,8.39,56.0,61.0,Запуск,обогрев,8.55,56.0,100.6,не установл.,21.3
    ,9.12,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,8.83,56.0,61.0,Запуск,обогрев,8.97,55.0,100.6,не установл.,21.3
    ,9.53,11.13,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,9.25,55.0,61.0,Запуск,обогрев,9.39,55.0,100.6,не установл.,20.9
    ,9.95,11.13,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,9.68,55.0,61.0,Запуск,обогрев,9.81,55.0,100.6,не установл.,20.9
    ,10.39,10.98,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,10.09,55.0,61.0,Запуск,обогрев,10.25,55.0,100.6,не установл.,20.9
    ,10.82,10.98,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,10.53,55.0,61.0,Запуск,обогрев,10.67,55.0,100.6,не установл.,20.5
    ,11.23,10.98,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,10.95,55.0,61.0,Запуск,обогрев,11.09,55.0,100.6,не установл.,20.5
    ,11.65,10.98,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,11.39,55.0,61.0,Запуск,обогрев,11.52,55.0,100.6,не установл.,20.5
    ,12.09,11.13,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,11.79,55.0,61.0,Запуск,обогрев,11.95,55.0,100.6,не установл.,20.5
    ,12.52,10.98,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,12.23,55.0,61.0,Запуск,обогрев,12.37,55.0,100.6,не установл.,20.5
    ,12.93,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,12.65,55.0,61.0,Запуск,обогрев,12.79,55.0,100.6,не установл.,20.5
    ,13.35,10.98,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,13.09,55.0,61.0,Запуск,обогрев,13.22,55.0,100.6,не установл.,20.5
    ,13.75,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,13.49,55.0,61.0,Запуск,обогрев,13.63,55.0,100.6,не установл.,20.5
    ,14.15,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,13.88,55.0,61.0,Запуск,обогрев,14.00,55.0,100.6,не установл.,20.5
    ,14.57,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,14.29,55.0,61.0,Запуск,обогрев,14.43,55.0,100.6,не установл.,20.5
    ,14.99,11.13,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,14.73,55.0,61.0,Запуск,обогрев,14.86,55.0,100.6,не установл.,20.5
    ,15.41,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,15.13,55.0,61.0,Запуск,обогрев,15.28,55.0,100.6,не установл.,20.5
    ,15.85,11.13,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,15.55,55.0,61.0,Запуск,обогрев,15.69,55.0,100.6,не установл.,20.9
    ,16.27,10.98,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,15.99,55.0,61.0,Запуск,обогрев,16.13,55.0,100.6,не установл.,20.9
    ,16.69,11.13,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,16.43,55.0,61.0,Запуск,обогрев,16.56,55.0,100.6,не установл.,20.9
    ,17.12,10.98,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,16.83,55.0,61.0,Запуск,обогрев,16.99,55.0,100.6,не установл.,20.9
    ,17.53,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,17.25,55.0,61.0,Запуск,обогрев,17.39,55.0,100.6,не установл.,21.3
    ,17.91,11.78,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,17.65,55.0,61.0,Запуск,обогрев,17.78,55.0,100.6,не установл.,22.1
    ,18.31,11.27,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,18.06,55.0,61.0,Запуск,обогрев,18.18,55.0,100.6,не установл.,21.7
    ,18.72,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,18.44,55.0,61.0,Запуск,обогрев,18.59,55.0,100.6,не установл.,22.1
    ,19.15,11.27,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,18.86,56.0,61.0,Запуск,обогрев,19.00,55.0,100.6,не установл.,22.1
    ,19.56,11.20,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,19.28,55.0,61.0,Запуск,обогрев,19.42,55.0,100.6,не установл.,22.1
    ,20.00,10.98,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,19.72,55.0,61.0,Запуск,обогрев,19.86,55.0,100.6,не установл.,22.5
    ,20.42,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,20.14,55.0,61.0,Запуск,обогрев,20.29,55.0,100.6,не установл.,22.1
    ,20.85,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,20.56,56.0,61.0,Запуск,обогрев,20.70,56.0,100.6,не установл.,22.5
    ,21.26,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,20.98,56.0,61.0,Запуск,обогрев,21.12,56.0,100.6,не установл.,22.5
    ,21.70,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,21.42,56.0,61.0,Запуск,обогрев,21.56,56.0,100.6,не установл.,22.5
    ,22.12,11.20,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,21.84,56.0,61.0,Запуск,обогрев,21.99,56.0,100.6,не установл.,28.0
    ,22.55,10.98,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,22.26,56.0,61.0,Запуск,обогрев,22.40,56.0,100.6,не установл.,28.0
    ,22.96,10.98,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,22.68,56.0,61.0,Запуск,обогрев,22.82,56.0,100.6,не установл.,28.0
    ,23.40,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,23.12,56.0,61.0,Запуск,обогрев,23.26,56.0,0.0,не установл.,28.0
    ,23.82,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,23.54,56.0,61.0,Запуск,обогрев,23.69,56.0,0.0,не установл.,28.0
    ,24.26,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,23.96,56.0,61.0,Запуск,обогрев,24.10,56.0,0.0,не установл.,28.4
    ,24.68,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,24.40,56.0,61.0,Запуск,обогрев,24.54,56.0,0.0,не установл.,28.4
    ,25.10,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,24.83,56.0,61.0,Запуск,обогрев,24.96,56.0,0.0,не установл.,28.4
    ,25.52,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,25.24,56.0,61.0,Запуск,обогрев,25.39,56.0,0.0,не установл.,29.2
    ,25.96,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,25.66,56.0,61.0,Запуск,обогрев,25.80,56.0,0.0,не установл.,30.4
    ,26.38,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,26.10,56.0,61.0,Запуск,обогрев,26.24,56.0,0.0,не установл.,32.0
    ,26.80,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,26.53,56.0,61.0,Запуск,обогрев,26.66,57.0,0.0,не установл.,32.4
    ,27.22,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,26.94,57.0,61.0,Запуск,обогрев,27.09,57.0,0.0,не установл.,33.1
    ,27.66,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,27.36,57.0,61.0,Запуск,обогрев,27.50,57.0,0.0,не установл.,33.9
    ,28.08,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,27.80,57.0,61.0,Запуск,обогрев,27.94,57.0,0.0,не установл.,34.7
    ,28.50,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,28.23,57.0,61.0,Запуск,обогрев,28.36,57.0,0.0,не установл.,35.9
    ,28.92,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,28.64,57.0,61.0,Запуск,обогрев,28.79,57.0,0.0,не установл.,37.5
    ,29.32,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,29.06,57.0,61.0,Запуск,обогрев,29.18,57.0,0.0,не установл.,38.7
    ,29.70,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,29.45,57.0,61.0,Запуск,обогрев,29.57,57.0,0.0,не установл.,40.2
    ,30.12,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,29.86,57.0,61.0,Запуск,обогрев,29.99,57.0,0.0,не установл.,41.8
    ,30.53,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,30.26,57.0,61.0,Запуск,обогрев,30.40,57.0,0.0,не установл.,43.0
    ,30.93,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,30.66,57.0,61.0,Запуск,обогрев,30.79,57.0,0.0,не установл.,44.2
    ,31.31,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,31.05,57.0,61.0,Запуск,обогрев,31.18,57.0,0.0,не установл.,45.8
    ,31.73,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,31.46,57.0,61.0,Запуск,обогрев,31.59,57.0,0.0,не установл.,47.3
    ,32.16,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,31.87,57.0,61.0,Запуск,обогрев,32.03,57.0,0.0,не установл.,48.9
    ,32.59,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,32.29,57.0,61.0,Запуск,обогрев,32.43,57.0,0.0,не установл.,50.5
    ,33.01,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,32.73,57.0,61.0,Запуск,обогрев,32.87,57.0,0.0,не установл.,51.7
    ,33.43,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,33.16,57.0,61.0,Запуск,обогрев,33.29,57.0,0.0,не установл.,53.3
    ,33.85,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,33.57,58.0,61.0,Запуск,обогрев,33.72,58.0,0.0,не установл.,54.8
    ,34.29,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,33.99,58.0,61.0,Запуск,обогрев,34.13,58.0,0.0,не установл.,56.0
    ,34.71,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,34.43,58.0,61.0,Запуск,обогрев,34.57,58.0,0.0,не установл.,57.2
    ,35.13,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,34.86,58.0,61.0,Запуск,обогрев,34.99,58.0,0.0,не установл.,58.8
    ,35.55,11.20,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,35.27,58.0,61.0,Запуск,обогрев,35.42,58.0,0.0,не установл.,60.0
    ,35.99,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,35.69,58.0,61.0,Запуск,обогрев,35.83,58.0,0.0,не установл.,61.2
    ,36.41,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,36.13,58.0,61.0,Запуск,обогрев,36.27,58.0,0.0,не установл.,62.7
    ,36.83,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,36.56,58.0,61.0,Запуск,обогрев,36.69,58.0,0.0,не установл.,64.3
    ,37.25,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,36.97,58.0,61.0,Запуск,обогрев,37.12,58.0,0.0,не установл.,65.9
    ,37.69,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,37.39,58.0,61.0,Запуск,обогрев,37.53,58.0,0.0,не установл.,67.1
    ,38.11,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,37.83,58.0,61.0,Запуск,обогрев,37.97,58.0,0.0,не установл.,68.6
    ,38.53,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,38.26,58.0,61.0,Запуск,обогрев,38.39,58.0,0.0,не установл.,70.2
    ,38.97,11.13,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,38.67,59.0,61.0,Запуск,обогрев,38.83,59.0,0.0,не установл.,72.2
    ,39.40,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,39.11,59.0,61.0,Запуск,обогрев,39.25,59.0,0.0,не установл.,73.0
    ,39.81,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,39.53,59.0,61.0,Запуск,обогрев,39.67,59.0,0.0,не установл.,74.6
    ,40.23,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,39.97,59.0,61.0,Запуск,обогрев,40.10,59.0,0.0,не установл.,76.5
    ,40.67,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,40.37,59.0,61.0,Запуск,обогрев,40.53,59.0,0.0,не установл.,78.9
    ,41.10,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,40.81,59.0,61.0,Запуск,обогрев,40.95,59.0,0.0,не установл.,79.7
    ,41.51,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,41.23,60.0,61.0,Запуск,обогрев,41.37,60.0,0.0,не установл.,81.3
    ,41.93,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,41.67,60.0,61.0,Запуск,обогрев,41.80,60.0,0.0,не установл.,82.9
    ,42.37,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,42.07,60.0,61.0,Запуск,обогрев,42.23,60.0,0.0,не установл.,84.8
    ,42.80,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,42.51,60.0,61.0,Запуск,обогрев,42.65,60.0,0.0,не установл.,86.4
    ,43.21,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,42.93,60.0,61.0,Запуск,обогрев,43.07,60.0,0.0,не установл.,88.0
    ,43.63,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,43.37,60.0,61.0,Запуск,обогрев,43.50,60.0,0.0,не установл.,88.0
    ,44.07,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,43.77,60.0,61.0,Запуск,обогрев,43.93,60.0,0.0,не установл.,88.4
    ,44.50,10.41,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,44.21,60.0,61.0,Запуск,обогрев,44.35,60.0,0.0,не установл.,89.2
    ,44.91,10.41,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,44.63,61.0,61.0,Запуск,обогрев,44.77,60.0,0.0,не установл.,89.6
    ,45.35,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,45.06,61.0,61.0,Запуск,обогрев,45.21,61.0,0.0,не установл.,88.8
    ,45.77,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,45.49,61.0,61.0,Запуск,обогрев,45.64,61.0,0.0,не установл.,90.3
    ,46.21,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,45.91,61.0,61.0,Запуск,обогрев,46.05,61.0,0.0,не установл.,90.7
    ,46.61,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,46.34,61.0,61.0,Запуск,обогрев,46.47,61.0,0.0,не установл.,90.7
    ,47.00,10.41,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,46.75,61.0,61.0,Запуск,обогрев,46.87,61.0,0.0,не установл.,91.1
    ,47.40,10.19,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,47.12,61.0,61.0,Запуск,обогрев,47.27,61.0,0.0,не установл.,91.1
    ,47.80,10.19,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,47.53,61.0,61.0,Запуск,обогрев,47.65,62.0,0.0,не установл.,92.3
    ,48.20,10.19,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,47.93,62.0,61.0,Запуск,обогрев,48.06,62.0,0.0,не установл.,92.3
    ,48.61,10.19,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,48.34,62.0,61.0,Запуск,обогрев,48.47,62.0,0.0,не установл.,93.1
    ,49.03,10.19,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,48.75,62.0,61.0,Запуск,обогрев,48.90,62.0,0.0,не установл.,93.1
    ,49.47,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,49.17,62.0,61.0,Запуск,обогрев,49.31,62.0,0.0,не установл.,93.5
    ,49.87,10.41,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,49.61,62.0,61.0,Запуск,обогрев,49.74,62.0,0.0,не установл.,93.5
    ,50.26,12.07,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,50.01,62.0,61.0,Запуск,обогрев,50.13,62.0,0.0,не установл.,78.9
    ,50.67,12.07,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,50.40,63.0,61.0,Запуск,обогрев,50.54,63.0,0.0,не установл.,73.0
    ,51.07,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,50.80,63.0,61.0,Запуск,обогрев,50.93,63.0,0.0,не установл.,70.2
    ,51.48,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,51.20,63.0,61.0,Запуск,обогрев,51.34,63.0,0.0,не установл.,69.0
    ,51.90,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,51.63,63.0,61.0,Запуск,обогрев,51.76,63.0,0.0,не установл.,68.6
    ,52.34,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,52.04,63.0,61.0,Запуск,обогрев,52.20,63.0,0.0,не установл.,68.6
    ,52.77,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,52.48,64.0,61.0,Запуск,обогрев,52.62,64.0,0.0,не установл.,67.9
    ,53.18,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,52.90,64.0,61.0,Запуск,обогрев,53.04,64.0,0.0,не установл.,67.9
    ,53.60,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,53.33,64.0,61.0,Запуск,обогрев,53.46,64.0,0.0,не установл.,67.9
    ,54.03,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,53.74,64.0,61.0,Запуск,обогрев,53.90,64.0,0.0,не установл.,67.9
    ,54.43,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,54.16,64.0,61.0,Запуск,обогрев,54.28,64.0,0.0,не установл.,67.9
    ,54.81,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,54.56,64.0,61.0,Запуск,обогрев,54.69,63.0,0.0,не установл.,67.9
    ,55.24,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,54.96,63.0,61.0,Запуск,обогрев,55.10,63.0,0.0,не установл.,67.9
    ,55.66,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,55.38,63.0,61.0,Запуск,обогрев,55.53,63.0,0.0,не установл.,67.9
    ,56.10,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,55.80,63.0,61.0,Запуск,обогрев,55.94,63.0,0.0,не установл.,67.9
    ,56.49,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,56.23,63.0,61.0,Запуск,обогрев,56.36,63.0,0.0,не установл.,67.9
    ,56.91,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,56.64,63.0,61.0,Запуск,обогрев,56.77,63.0,0.0,не установл.,67.9
    ,57.33,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,57.05,63.0,61.0,Запуск,обогрев,57.20,63.0,0.0,не установл.,67.9
    ,57.77,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,57.47,63.0,61.0,Запуск,обогрев,57.61,63.0,0.0,не установл.,67.9
    ,58.17,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,57.90,63.0,61.0,Запуск,обогрев,58.03,63.0,0.0,не установл.,67.9
    ,58.59,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,58.32,63.0,61.0,Запуск,обогрев,58.46,62.0,0.0,не установл.,67.9
    ,58.99,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,58.72,62.0,61.0,Запуск,обогрев,58.86,62.0,0.0,не установл.,67.9
    ,59.40,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,59.12,62.0,61.0,Запуск,обогрев,59.25,62.0,0.0,не установл.,67.9
    ,59.81,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,59.53,62.0,61.0,Запуск,обогрев,59.67,62.0,0.0,не установл.,67.9
    ,60.23,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,59.96,62.0,61.0,Запуск,обогрев,60.09,62.0,0.0,не установл.,67.9
    ,60.66,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,60.37,62.0,61.0,Запуск,обогрев,60.53,62.0,0.0,не установл.,67.9
    ,61.06,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,60.79,62.0,61.0,Запуск,обогрев,60.91,62.0,0.0,не установл.,67.9
    ,61.48,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,61.20,62.0,61.0,Запуск,обогрев,61.34,62.0,0.0,не установл.,67.9
    ,61.90,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,61.62,61.0,61.0,Запуск,обогрев,61.76,61.0,0.0,не установл.,67.9
    ,62.32,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,62.04,61.0,61.0,Запуск,обогрев,62.19,61.0,0.0,не установл.,67.9
    ,62.73,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,62.46,61.0,61.0,Запуск,обогрев,62.60,61.0,0.0,не установл.,67.9
    ,63.11,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,62.86,61.0,61.0,Запуск,обогрев,62.99,61.0,0.0,не установл.,67.9
    ,63.52,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,63.26,61.0,61.0,Запуск,обогрев,63.39,61.0,0.0,не установл.,67.9
    ,63.92,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,63.64,61.0,61.0,Запуск,обогрев,63.78,61.0,0.0,не установл.,67.9
    ,64.32,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,64.05,61.0,61.0,Запуск,обогрев,64.17,61.0,0.0,не установл.,67.9
    ,64.71,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,64.45,61.0,61.0,Запуск,обогрев,64.58,61.0,0.0,не установл.,67.9
    ,65.13,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,64.86,61.0,61.0,Запуск,обогрев,64.99,61.0,0.0,не установл.,67.9
    ,65.55,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,65.27,61.0,61.0,Запуск,обогрев,65.42,61.0,0.0,не установл.,67.9
    ,65.99,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,65.69,61.0,61.0,Запуск,обогрев,65.83,61.0,0.0,не установл.,67.9
    ,66.41,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,66.13,61.0,61.0,Запуск,обогрев,66.27,61.0,0.0,не установл.,67.9
    ,66.83,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,66.56,60.0,61.0,Запуск,обогрев,66.69,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,67.25,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,66.97,60.0,61.0,Запуск,обогрев,67.12,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,67.68,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,67.39,60.0,61.0,Запуск,обогрев,67.53,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,68.11,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,67.83,60.0,61.0,Запуск,обогрев,67.97,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,68.53,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,68.26,60.0,61.0,Запуск,обогрев,68.39,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,68.95,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,68.67,60.0,61.0,Запуск,обогрев,68.82,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,69.37,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,69.09,60.0,61.0,Запуск,обогрев,69.23,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,69.76,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,69.51,60.0,61.0,Запуск,обогрев,69.63,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,70.15,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,69.90,60.0,61.0,Запуск,обогрев,70.02,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,70.55,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,70.28,60.0,61.0,Запуск,обогрев,70.43,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,70.95,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,70.68,60.0,61.0,Запуск,обогрев,70.81,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,71.37,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,71.09,60.0,61.0,Запуск,обогрев,71.23,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,71.79,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,71.52,60.0,61.0,Запуск,обогрев,71.65,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,72.23,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,71.93,60.0,61.0,Запуск,обогрев,72.09,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,72.65,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,72.37,60.0,61.0,Запуск,обогрев,72.50,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,73.07,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,72.79,60.0,61.0,Запуск,обогрев,72.93,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,73.49,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,73.22,60.0,61.0,Запуск,обогрев,73.35,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,73.92,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,73.63,60.0,61.0,Запуск,обогрев,73.79,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,74.33,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,74.05,60.0,61.0,Запуск,обогрев,74.19,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,74.74,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,74.46,60.0,61.0,Запуск,обогрев,74.60,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,75.16,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,74.88,60.0,61.0,Запуск,обогрев,75.02,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,75.59,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,75.30,60.0,61.0,Запуск,обогрев,75.45,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,75.99,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,75.72,60.0,61.0,Запуск,обогрев,75.84,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,76.37,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,76.12,60.0,61.0,Запуск,обогрев,76.25,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,76.78,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,76.52,59.0,61.0,Запуск,обогрев,76.65,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,77.19,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,76.91,59.0,61.0,Запуск,обогрев,77.06,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,77.63,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,77.33,59.0,61.0,Запуск,обогрев,77.47,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,78.03,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,77.76,59.0,61.0,Запуск,обогрев,77.89,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,78.45,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,78.19,59.0,61.0,Запуск,обогрев,78.32,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,78.87,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,78.59,59.0,61.0,Запуск,обогрев,78.73,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,79.28,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,78.99,59.0,61.0,Запуск,обогрев,79.12,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,79.70,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,79.42,59.0,61.0,Запуск,обогрев,79.56,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,80.12,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,79.85,59.0,61.0,Запуск,обогрев,79.98,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,80.56,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,80.26,59.0,61.0,Запуск,обогрев,80.42,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,80.96,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,80.69,59.0,61.0,Запуск,обогрев,80.82,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,81.37,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,81.09,59.0,61.0,Запуск,обогрев,81.23,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,81.79,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,81.52,59.0,61.0,Запуск,обогрев,81.65,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,82.22,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,81.93,59.0,61.0,Запуск,обогрев,82.08,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,82.62,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,82.35,59.0,61.0,Запуск,обогрев,82.49,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,83.01,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,82.75,59.0,61.0,Запуск,обогрев,82.88,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,83.41,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,83.16,59.0,61.0,Запуск,обогрев,83.28,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,83.82,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,83.54,59.0,61.0,Запуск,обогрев,83.69,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,84.24,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,83.96,59.0,61.0,Запуск,обогрев,84.10,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,84.66,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,84.38,59.0,61.0,Запуск,обогрев,84.52,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,85.08,10.41,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,84.81,58.0,61.0,Запуск,обогрев,84.95,58.0,0.0,не установл.,19.7
    ,85.49,9.47,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,85.22,58.0,61.0,Запуск,обогрев,85.35,58.0,0.0,не установл.,21.3
    ,85.92,10.19,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,85.63,58.0,61.0,Запуск,обогрев,85.77,58.0,0.0,не установл.,24.5
    ,86.33,10.26,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,86.05,58.0,61.0,Запуск,обогрев,86.19,58.0,0.0,не установл.,24.1
    ,86.75,10.41,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,86.49,58.0,61.0,Запуск,обогрев,86.62,58.0,0.0,не установл.,23.3
    ,87.15,10.41,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,86.89,58.0,61.0,Запуск,обогрев,87.03,58.0,0.0,не установл.,22.9
    ,87.54,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,87.28,58.0,61.0,Запуск,обогрев,87.40,58.0,0.0,не установл.,22.9
    ,87.95,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,87.67,58.0,61.0,Запуск,обогрев,87.81,58.0,0.0,не установл.,22.5
    ,88.36,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,88.08,58.0,61.0,Запуск,обогрев,88.22,58.0,0.0,не установл.,22.1
    ,88.78,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,88.49,58.0,61.0,Запуск,обогрев,88.64,58.0,0.0,не установл.,21.7
    ,89.22,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,88.92,58.0,61.0,Запуск,обогрев,89.06,58.0,0.0,не установл.,22.1
    ,89.62,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,89.35,58.0,61.0,Запуск,обогрев,89.48,58.0,0.0,не установл.,21.7
    ,90.04,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,89.78,58.0,61.0,Запуск,обогрев,89.91,58.0,0.0,не установл.,21.7
    ,90.44,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,90.16,58.0,61.0,Запуск,обогрев,90.30,58.0,0.0,не установл.,21.7
    ,90.84,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,90.57,58.0,61.0,Запуск,обогрев,90.69,58.0,0.0,не установл.,21.3
    ,91.26,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,90.98,58.0,61.0,Запуск,обогрев,91.12,58.0,0.0,не установл.,21.3
    ,91.68,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,91.42,58.0,61.0,Запуск,обогрев,91.55,58.0,0.0,не установл.,21.3
    ,92.10,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,91.82,58.0,61.0,Запуск,обогрев,91.97,58.0,0.0,не установл.,21.7
    ,92.51,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,92.22,58.0,61.0,Запуск,обогрев,92.35,58.0,0.0,не установл.,21.7
    ,92.91,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,92.65,58.0,61.0,Запуск,обогрев,92.78,58.0,0.0,не установл.,21.7
    ,93.32,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,93.05,58.0,61.0,Запуск,обогрев,93.18,58.0,0.0,не установл.,21.7
    ,93.74,10.41,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,93.46,58.0,61.0,Запуск,обогрев,93.61,58.0,0.0,не установл.,21.7
    ,94.18,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,93.88,58.0,61.0,Запуск,обогрев,94.02,58.0,0.0,не установл.,21.7
    ,94.58,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,94.31,58.0,61.0,Запуск,обогрев,94.44,58.0,0.0,не установл.,21.7
    ,94.97,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,94.72,58.0,61.0,Запуск,обогрев,94.84,58.0,0.0,не установл.,21.7
    ,95.37,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,95.09,58.0,61.0,Запуск,обогрев,95.24,58.0,0.0,не установл.,21.7
    ,95.77,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,95.50,58.0,61.0,Запуск,обогрев,95.62,58.0,0.0,не установл.,21.7
    ,96.19,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,95.91,58.0,61.0,Запуск,обогрев,96.05,58.0,0.0,не установл.,21.7
    ,96.61,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,96.34,58.0,61.0,Запуск,обогрев,96.47,58.0,0.0,не установл.,21.3
    ,97.05,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,96.75,58.0,61.0,Запуск,обогрев,96.91,58.0,0.0,не установл.,21.3
    ,97.45,10.41,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,97.18,57.0,61.0,Запуск,обогрев,97.31,58.0,0.0,не установл.,21.3
    ,97.82,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,97.57,57.0,61.0,Запуск,обогрев,97.70,57.0,0.0,не установл.,21.3
    ,98.25,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,97.97,57.0,61.0,Запуск,обогрев,98.11,57.0,0.0,не установл.,21.3
    ,98.67,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,98.39,57.0,61.0,Запуск,обогрев,98.54,57.0,0.0,не установл.,21.3
    ,99.10,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,98.81,57.0,61.0,Запуск,обогрев,98.95,57.0,0.0,не установл.,21.3
    ,99.51,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,99.23,58.0,61.0,Запуск,обогрев,99.37,58.0,0.0,не установл.,21.3
    ,99.95,11.27,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,99.67,57.0,61.0,Запуск,обогрев,99.81,57.0,0.0,не установл.,20.9
    ,100.37,11.56,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,100.09,57.0,61.0,Запуск,обогрев,100.24,57.0,0.0,не установл.,20.9
    ,100.81,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,100.51,57.0,61.0,Запуск,обогрев,100.65,57.0,0.0,не установл.,20.9
    ,101.23,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,100.95,57.0,61.0,Запуск,обогрев,101.09,57.0,0.0,не установл.,20.5
    ,101.65,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,101.38,57.0,61.0,Запуск,обогрев,101.51,57.0,0.0,не установл.,20.5
    ,102.07,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,101.79,57.0,61.0,Запуск,обогрев,101.94,57.0,0.0,не установл.,20.5
    ,102.51,10.98,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,102.21,57.0,61.0,Запуск,обогрев,102.35,57.0,0.0,не установл.,20.5
    ,102.91,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,102.64,57.0,61.0,Запуск,обогрев,102.77,57.0,0.0,не установл.,20.5
    ,103.32,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,103.05,57.0,61.0,Запуск,обогрев,103.19,57.0,0.0,не установл.,20.1
    ,103.74,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,103.46,57.0,61.0,Запуск,обогрев,103.61,57.0,0.0,не установл.,20.1
    ,104.18,11.49,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,103.88,57.0,61.0,Запуск,обогрев,104.02,57.0,0.0,не установл.,20.1
    ,104.58,11.20,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,104.31,57.0,61.0,Запуск,обогрев,104.44,57.0,0.0,не установл.,20.1
    ,105.02,11.13,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,104.74,57.0,61.0,Запуск,обогрев,104.88,57.0,0.0,не установл.,21.7
    ,105.44,10.98,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,105.16,57.0,61.0,Запуск,обогрев,105.31,57.0,0.0,не установл.,21.7
    ,105.87,10.98,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,105.58,57.0,61.0,Запуск,обогрев,105.72,57.0,0.0,не установл.,21.7
    ,106.28,10.98,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,106.00,57.0,61.0,Запуск,обогрев,106.14,57.0,0.0,не установл.,21.7
    ,106.72,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,106.44,57.0,61.0,Запуск,обогрев,106.58,57.0,0.0,не установл.,21.7
    ,107.14,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,106.86,57.0,61.0,Запуск,обогрев,107.01,57.0,0.0,не установл.,21.7
    ,107.58,11.27,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,107.28,57.0,61.0,Запуск,обогрев,107.42,57.0,0.0,не установл.,21.7
    ,108.00,11.56,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,107.72,57.0,61.0,Запуск,обогрев,107.86,57.0,0.0,не установл.,21.7
    ,108.42,11.78,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,108.15,57.0,61.0,Запуск,обогрев,108.28,57.0,0.0,не установл.,21.7
    ,108.84,11.42,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,108.56,57.0,61.0,Запуск,обогрев,108.71,57.0,0.0,не установл.,21.7
    ,109.28,10.98,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,108.98,57.0,61.0,Запуск,обогрев,109.12,57.0,0.0,не установл.,26.4
    ,109.67,11.27,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,109.41,57.0,61.0,Запуск,обогрев,109.54,57.0,0.0,не установл.,26.4
    ,110.09,11.27,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,109.82,57.0,61.0,Запуск,обогрев,109.95,57.0,0.0,не установл.,26.4
    ,110.51,11.20,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,110.23,57.0,61.0,Запуск,обогрев,110.38,57.0,0.0,не установл.,26.4
    ,110.94,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,110.65,57.0,61.0,Запуск,обогрев,110.79,57.0,0.0,не установл.,26.4
    ,111.35,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,111.07,57.0,61.0,Запуск,обогрев,111.21,57.0,0.0,не установл.,26.8
    ,111.79,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,111.51,57.0,61.0,Запуск,обогрев,111.65,57.0,0.0,не установл.,26.8
    ,112.21,11.20,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,111.93,57.0,61.0,Запуск,обогрев,112.08,57.0,0.0,не установл.,26.8
    ,112.65,11.71,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,112.35,57.0,61.0,Запуск,обогрев,112.49,57.0,0.0,не установл.,27.6
    ,113.03,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,112.78,57.0,61.0,Запуск,обогрев,112.91,57.0,0.0,не установл.,28.4
    ,113.46,11.56,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,113.18,57.0,61.0,Запуск,обогрев,113.32,57.0,0.0,не установл.,29.6
    ,113.88,11.42,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,113.60,57.0,61.0,Запуск,обогрев,113.75,57.0,0.0,не установл.,31.2
    ,114.31,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,114.02,57.0,61.0,Запуск,обогрев,114.16,57.0,0.0,не установл.,32.0
    ,114.72,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,114.44,57.0,61.0,Запуск,обогрев,114.58,57.0,0.0,не установл.,32.7
    ,115.16,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,114.88,57.0,61.0,Запуск,обогрев,115.02,57.0,0.0,не установл.,33.1
    ,115.58,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,115.30,57.0,61.0,Запуск,обогрев,115.45,57.0,0.0,не установл.,34.7
    ,116.02,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,115.72,57.0,61.0,Запуск,обогрев,115.86,57.0,0.0,не установл.,35.9
    ,116.44,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,116.16,57.0,61.0,Запуск,обогрев,116.30,57.0,0.0,не установл.,37.5
    ,116.86,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,116.59,57.0,61.0,Запуск,обогрев,116.72,57.0,0.0,не установл.,39.1
    ,117.28,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,117.00,57.0,61.0,Запуск,обогрев,117.15,57.0,0.0,не установл.,41.4
    ,117.72,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,117.42,57.0,61.0,Запуск,обогрев,117.56,57.0,0.0,не установл.,42.6
    ,118.14,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,117.86,57.0,61.0,Запуск,обогрев,118.00,57.0,0.0,не установл.,43.8
    ,118.56,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,118.29,57.0,61.0,Запуск,обогрев,118.42,57.0,0.0,не установл.,45.4
    ,118.98,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,118.70,57.0,61.0,Запуск,обогрев,118.85,57.0,0.0,не установл.,47.3
    ,119.42,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,119.12,57.0,61.0,Запуск,обогрев,119.26,57.0,0.0,не установл.,48.5
    ,119.84,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,119.56,57.0,61.0,Запуск,обогрев,119.70,57.0,0.0,не установл.,49.7
    ,120.26,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,119.99,57.0,61.0,Запуск,обогрев,120.12,57.0,0.0,не установл.,51.3
    ,120.68,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,120.40,57.0,61.0,Запуск,обогрев,120.55,57.0,0.0,не установл.,53.3
    ,121.08,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,120.82,57.0,61.0,Запуск,обогрев,120.94,57.0,0.0,не установл.,54.4
    ,121.46,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,121.21,57.0,61.0,Запуск,обогрев,121.33,57.0,0.0,не установл.,56.0
    ,121.88,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,121.62,58.0,61.0,Запуск,обогрев,121.75,58.0,0.0,не установл.,57.2
    ,122.28,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,122.00,58.0,61.0,Запуск,обогрев,122.15,58.0,0.0,не установл.,58.8
    ,122.69,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,122.41,58.0,61.0,Запуск,обогрев,122.54,58.0,0.0,не установл.,60.0
    ,123.10,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,122.82,58.0,61.0,Запуск,обогрев,122.96,58.0,0.0,не установл.,61.2
    ,123.52,10.77,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,123.25,58.0,61.0,Запуск,обогрев,123.38,58.0,0.0,не установл.,62.3
    ,123.94,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,123.66,58.0,61.0,Запуск,обогрев,123.81,58.0,0.0,не установл.,63.9
    ,124.35,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,124.08,58.0,61.0,Запуск,обогрев,124.22,58.0,0.0,не установл.,65.9
    ,124.77,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,124.49,58.0,61.0,Запуск,обогрев,124.63,58.0,0.0,не установл.,67.5
    ,125.19,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,124.92,58.0,61.0,Запуск,обогрев,125.05,58.0,0.0,не установл.,68.6
    ,125.61,10.41,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,125.33,58.0,61.0,Запуск,обогрев,125.48,58.0,0.0,не установл.,70.2
    ,126.05,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,125.75,58.0,61.0,Запуск,обогрев,125.89,58.0,0.0,не установл.,71.8
    ,126.47,11.20,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,126.19,58.0,61.0,Запуск,обогрев,126.33,58.0,0.0,не установл.,73.8
    ,126.89,11.49,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,126.62,59.0,61.0,Запуск,обогрев,126.75,59.0,0.0,не установл.,74.6
    ,127.33,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,127.03,59.0,61.0,Запуск,обогрев,127.19,59.0,0.0,не установл.,76.1
    ,127.73,10.91,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,127.46,59.0,61.0,Запуск,обогрев,127.59,59.0,0.0,не установл.,77.7
    ,128.10,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,127.85,59.0,61.0,Запуск,обогрев,127.98,59.0,0.0,не установл.,80.1
    ,128.49,10.26,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,128.24,59.0,61.0,Запуск,обогрев,128.37,59.0,0.0,не установл.,81.3
    ,128.92,10.41,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,128.62,60.0,61.0,Запуск,обогрев,128.78,59.0,0.0,не установл.,82.9
    ,129.35,10.98,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,129.06,60.0,61.0,Запуск,обогрев,129.20,60.0,0.0,не установл.,84.0
    ,129.76,10.62,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,129.48,60.0,61.0,Запуск,обогрев,129.62,60.0,0.0,не установл.,85.6
    ,130.20,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,129.92,60.0,61.0,Запуск,обогрев,130.06,60.0,0.0,не установл.,87.6
    ,130.62,10.70,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,130.34,60.0,61.0,Запуск,обогрев,130.49,60.0,0.0,не установл.,88.8
    ,131.05,10.26,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,130.76,60.0,61.0,Запуск,обогрев,130.90,60.0,0.0,не установл.,88.8
    ,131.46,10.26,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,131.18,60.0,61.0,Запуск,обогрев,131.32,60.0,0.0,не установл.,89.2
    ,131.90,10.41,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,131.61,60.0,61.0,Запуск,обогрев,131.76,60.0,0.0,не установл.,89.6
    ,132.32,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,132.04,60.0,61.0,Запуск,обогрев,132.18,60.0,0.0,не установл.,89.6
    ,132.75,10.41,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,132.46,61.0,61.0,Запуск,обогрев,132.60,61.0,0.0,не установл.,91.1
    ,133.16,10.41,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,132.88,61.0,61.0,Запуск,обогрев,133.02,61.0,0.0,не установл.,91.1
    ,133.60,10.48,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,133.32,61.0,61.0,Запуск,обогрев,133.46,61.0,0.0,не установл.,91.5
    ,134.02,10.26,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,133.74,61.0,61.0,Запуск,обогрев,133.89,61.0,0.0,не установл.,91.5
    ,134.45,10.26,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,134.16,61.0,61.0,Запуск,обогрев,134.30,61.0,0.0,не установл.,91.9
    ,134.84,10.26,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,134.58,61.0,61.0,Запуск,обогрев,134.72,61.0,0.0,не установл.,92.7
    ,135.23,12.07,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,134.98,61.0,61.0,Запуск,обогрев,135.11,62.0,0.0,не установл.,76.5
    ,135.66,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,135.36,62.0,61.0,Запуск,обогрев,135.51,62.0,0.0,не установл.,71.0
    ,136.05,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,135.79,62.0,61.0,Запуск,обогрев,135.92,62.0,0.0,не установл.,69.4
    ,136.43,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,136.18,62.0,61.0,Запуск,обогрев,136.31,62.0,0.0,не установл.,68.6
    ,136.86,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,136.58,62.0,61.0,Запуск,обогрев,136.72,62.0,0.0,не установл.,68.6
    ,137.28,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,137.00,62.0,61.0,Запуск,обогрев,137.15,62.0,0.0,не установл.,68.6
    ,137.72,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,137.42,62.0,61.0,Запуск,обогрев,137.56,62.0,0.0,не установл.,67.9
    ,138.11,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,137.85,62.0,61.0,Запуск,обогрев,137.98,62.0,0.0,не установл.,67.9
    ,138.52,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,138.26,62.0,61.0,Запуск,обогрев,138.39,62.0,0.0,не установл.,67.9
    ,138.92,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,138.65,62.0,61.0,Запуск,обогрев,138.78,62.0,0.0,не установл.,67.9
    ,139.35,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,139.06,62.0,61.0,Запуск,обогрев,139.20,62.0,0.0,не установл.,67.9
    ,139.76,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,139.48,62.0,61.0,Запуск,обогрев,139.62,62.0,0.0,не установл.,67.9
    ,140.18,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,139.92,62.0,61.0,Запуск,обогрев,140.05,62.0,0.0,не установл.,67.9
    ,140.58,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,140.32,62.0,61.0,Запуск,обогрев,140.46,62.0,0.0,не установл.,67.9
    ,140.97,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,140.71,62.0,61.0,Запуск,обогрев,140.83,62.0,0.0,не установл.,67.9
    ,141.36,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,141.11,62.0,61.0,Запуск,обогрев,141.24,62.0,0.0,не установл.,67.9
    ,141.79,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,141.51,62.0,61.0,Запуск,обогрев,141.65,62.0,0.0,не установл.,67.9
    ,142.21,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,141.93,62.0,61.0,Запуск,обогрев,142.08,62.0,0.0,не установл.,67.9
    ,142.64,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,142.35,61.0,61.0,Запуск,обогрев,142.49,61.0,0.0,не установл.,67.9
    ,143.05,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,142.77,61.0,61.0,Запуск,обогрев,142.91,61.0,0.0,не установл.,67.9
    ,143.49,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,143.21,61.0,61.0,Запуск,обогрев,143.35,61.0,0.0,не установл.,67.9
    ,143.91,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,143.63,61.0,61.0,Запуск,обогрев,143.78,61.0,0.0,не установл.,67.9
    ,144.35,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,144.05,61.0,61.0,Запуск,обогрев,144.19,61.0,0.0,не установл.,67.9
    ,144.77,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,144.49,61.0,61.0,Запуск,обогрев,144.63,61.0,0.0,не установл.,67.9
    ,145.19,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,144.92,61.0,61.0,Запуск,обогрев,145.05,61.0,0.0,не установл.,67.9
    ,145.62,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,145.33,61.0,61.0,Запуск,обогрев,145.49,61.0,0.0,не установл.,67.9
    ,146.04,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,145.75,61.0,61.0,Запуск,обогрев,145.89,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,146.45,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,146.19,60.0,61.0,Запуск,обогрев,146.32,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,146.84,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,146.58,60.0,61.0,Запуск,обогрев,146.71,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,147.25,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,146.96,60.0,61.0,Запуск,обогрев,147.11,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,147.68,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,147.39,60.0,61.0,Запуск,обогрев,147.53,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,148.09,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,147.81,60.0,61.0,Запуск,обогрев,147.95,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,148.51,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,148.25,60.0,61.0,Запуск,обогрев,148.38,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,148.91,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,148.65,60.0,61.0,Запуск,обогрев,148.79,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,149.31,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,149.04,60.0,61.0,Запуск,обогрев,149.16,60.0,0.0,не установл.,67.9
    ,149.69,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,149.44,60.0,61.0,Запуск,обогрев,149.57,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,150.12,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,149.84,59.0,61.0,Запуск,обогрев,149.98,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,150.54,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,150.26,59.0,61.0,Запуск,обогрев,150.41,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,150.97,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,150.68,59.0,61.0,Запуск,обогрев,150.82,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,151.35,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,151.10,59.0,61.0,Запуск,обогрев,151.22,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,151.77,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,151.50,59.0,61.0,Запуск,обогрев,151.64,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,152.17,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,151.89,59.0,61.0,Запуск,обогрев,152.04,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,152.58,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,152.30,59.0,61.0,Запуск,обогрев,152.43,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,152.99,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,152.71,59.0,61.0,Запуск,обогрев,152.85,59.0,0.0,не установл.,67.9
    ,153.41,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,153.14,58.0,61.0,Запуск,обогрев,153.27,58.0,0.0,не установл.,67.9
    ,153.84,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,153.55,58.0,61.0,Запуск,обогрев,153.71,58.0,0.0,не установл.,67.9
    ,154.23,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,153.97,58.0,61.0,Запуск,обогрев,154.09,58.0,0.0,не установл.,67.9
    ,154.64,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,154.38,58.0,61.0,Запуск,обогрев,154.51,58.0,0.0,не установл.,67.9
    ,155.03,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,154.78,58.0,61.0,Запуск,обогрев,154.90,58.0,0.0,не установл.,67.9
    ,155.43,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,155.15,58.0,61.0,Запуск,обогрев,155.30,58.0,0.0,не установл.,67.9
    ,155.83,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,155.56,58.0,61.0,Запуск,обогрев,155.68,58.0,0.0,не установл.,67.9
    ,156.25,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,155.97,58.0,61.0,Запуск,обогрев,156.11,58.0,0.0,не установл.,67.9
    ,156.67,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,156.40,58.0,61.0,Запуск,обогрев,156.53,58.0,0.0,не установл.,67.9
    ,157.11,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,156.81,58.0,61.0,Запуск,обогрев,156.96,58.0,0.0,не установл.,67.9
    ,157.53,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,157.25,58.0,61.0,Запуск,обогрев,157.38,58.0,0.0,не установл.,67.9
    ,157.95,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,157.67,58.0,61.0,Запуск,обогрев,157.81,58.0,0.0,не установл.,67.9
    ,158.37,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,158.10,58.0,61.0,Запуск,обогрев,158.24,58.0,0.0,не установл.,67.9
    ,158.81,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,158.51,58.0,61.0,Запуск,обогрев,158.67,58.0,0.0,не установл.,67.9
    ,159.24,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,158.95,58.0,61.0,Запуск,обогрев,159.09,58.0,0.0,не установл.,67.9
    ,159.65,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,159.37,58.0,61.0,Запуск,обогрев,159.51,58.0,0.0,не установл.,67.9
    ,160.07,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,159.81,58.0,61.0,Запуск,обогрев,159.94,58.0,0.0,не установл.,67.9
    ,160.48,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,160.19,58.0,61.0,Запуск,обогрев,160.34,58.0,0.0,не установл.,67.9
    ,160.91,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,160.62,58.0,61.0,Запуск,обогрев,160.76,58.0,0.0,не установл.,67.9
    ,161.32,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,161.04,58.0,61.0,Запуск,обогрев,161.18,58.0,0.0,не установл.,67.9
    ,161.74,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,161.48,57.0,61.0,Запуск,обогрев,161.61,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,162.17,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,161.88,57.0,61.0,Запуск,обогрев,162.03,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,162.60,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,162.30,57.0,61.0,Запуск,обогрев,162.44,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,163.02,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,162.73,57.0,61.0,Запуск,обогрев,162.88,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,163.44,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,163.17,57.0,61.0,Запуск,обогрев,163.30,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,163.84,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,163.57,57.0,61.0,Запуск,обогрев,163.71,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,164.24,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,163.97,57.0,61.0,Запуск,обогрев,164.09,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,164.64,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,164.38,57.0,61.0,Запуск,обогрев,164.51,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,165.03,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,164.78,57.0,61.0,Запуск,обогрев,164.90,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,165.44,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,165.15,57.0,61.0,Запуск,обогрев,165.30,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,165.87,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,165.58,57.0,61.0,Запуск,обогрев,165.71,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,166.28,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,166.00,57.0,61.0,Запуск,обогрев,166.13,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,166.70,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,166.43,57.0,61.0,Запуск,обогрев,166.56,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,167.10,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,166.82,57.0,61.0,Запуск,обогрев,166.97,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,167.49,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,167.23,57.0,61.0,Запуск,обогрев,167.35,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,167.88,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,167.63,57.0,61.0,Запуск,обогрев,167.76,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,168.29,12.21,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,168.02,57.0,61.0,Запуск,обогрев,168.16,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,168.70,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,168.40,57.0,61.0,Запуск,обогрев,168.56,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,169.13,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,168.84,57.0,61.0,Запуск,обогрев,168.97,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,169.54,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,169.25,57.0,61.0,Запуск,обогрев,169.40,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,169.96,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,169.69,57.0,61.0,Запуск,обогрев,169.83,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,170.40,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,170.10,57.0,61.0,Запуск,обогрев,170.25,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,170.83,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,170.53,57.0,61.0,Запуск,обогрев,170.68,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,171.24,12.29,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,170.95,57.0,61.0,Запуск,обогрев,171.10,57.0,0.0,не установл.,67.9
    ,171.67,12.43,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,171.39,57.0,61.0,Запуск,обогрев,171.53,57.0,0.0,не установл.,17.8
    ,172.07,12.43,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,171.80,57.0,61.0,Помеха,обогрев,171.94,57.0,0.0,не установл.,39.1
    ,172.50,12.50,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,172.21,57.0,61.0,Помеха,обогрев,172.34,57.0,0.0,не установл.,35.9
    ,172.90,12.50,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,172.63,57.0,61.0,Помеха,обогрев,172.76,57.0,0.0,не установл.,33.5
    ,173.33,12.50,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,173.07,57.0,61.0,Помеха,обогрев,173.20,57.0,100.6,не установл.,30.8
    ,173.73,12.50,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,173.47,57.0,61.0,Помеха,обогрев,173.60,57.0,100.6,не установл.,27.2
    ,174.12,12.50,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,173.86,57.0,61.0,Помеха,обогрев,173.98,57.0,100.6,не установл.,25.3
    ,174.55,12.50,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,174.26,57.0,61.0,Помеха,обогрев,174.40,57.0,100.6,не установл.,24.1
    ,174.97,12.50,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,174.69,57.0,61.0,Помеха,обогрев,174.82,57.0,100.6,не установл.,22.9
    ,175.39,12.50,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,175.11,57.0,61.0,Помеха,обогрев,175.25,57.0,100.6,не установл.,21.7
    ,175.80,12.50,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,175.53,57.0,61.0,Помеха,обогрев,175.66,57.0,100.6,не установл.,20.5
    ,176.17,12.50,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,175.93,57.0,61.0,Помеха,обогрев,176.05,57.0,100.6,не установл.,19.3
    ,176.59,12.50,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,176.33,57.0,61.0,Помеха,обогрев,176.46,56.0,100.6,не установл.,18.1
    ,176.98,12.50,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,176.71,56.0,61.0,Помеха,обогрев,176.86,56.0,100.6,не установл.,17.0
    ,177.39,12.50,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,177.12,56.0,61.0,Помеха,обогрев,177.24,56.0,100.6,не установл.,17.0
    ,177.81,12.50,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,177.53,56.0,61.0,Помеха,обогрев,177.67,56.0,100.6,не установл.,17.0
    ,178.23,12.50,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,177.96,56.0,61.0,Помеха,обогрев,178.09,56.0,100.6,не установл.,17.0
    ,178.67,12.50,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,178.36,56.0,61.0,Помеха,обогрев,178.53,56.0,100.6,не установл.,17.0
    ,179.09,12.57,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,178.81,56.0,61.0,Помеха,обогрев,178.94,56.0,100.6,не установл.,17.0
    ,179.51,12.50,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,179.23,56.0,61.0,Помеха,обогрев,179.36,56.0,100.6,не установл.,22.1
    ,179.92,12.50,ТокПокоя, ст.0,9.50,вручную,179.66,56.0,61.0,Помеха,обогрев,179.79,56.0,100.6,не установл.,27.6
  19. #12719
    Получено: 1,318
    Отправлено: 862
    csv приложи сюда
  20. #12720
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 397
    Отправлено: 97
    3.32,56.0,61.0
    Отрубается точно не по току. Давай CSV
Страница 636 из 882 ПерваяПервая ... 136536586626634635636637638646686736 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
  2. Ответов: 73
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
