Спасибо: |
Получено: 616 Отправлено: 192 |
Britanets, на короткие расстояния да. Пробок мало. На НГ в Муром катал, 6,5-7л/100км было. Но как же в нем холодно после бензинкидоп. электромотор печки починил, стало чуть теплее. Но больше меня напрягает, что не нагревается мотор. У нас на фирме Фиат-Дукато 2,3 дизель, он хоть греется, хоть и без вебаст всяких.
Спасибо: |
Получено: 1,051 Отправлено: 562 |
Котяра, норм у тебя все......он и летом до 90 не добирает если Васей смотреть![]()
Спасибо: |
Britanets, спасибо, успокоил, а то я все привыкнуть не могу. Скорее бы лето уже![]()
Спасибо: |
Получено: 59 Отправлено: 17 |
Он меняется как-то между заглушенным и запущенным мотором? При прогазовке?
Постоянный ноль означает, что угол за пределами диапазона (-6..+6), и ЭБУ его просто "не видит".
Не должно так быть, кмк. НА 2.0TDI долго (полчаса езды где-то), но прогревается до 75+ по климату (стрелка на 90) без догревателя при такой температуре. И не остывает при остановке так, чтобы стрелка падала.
∙ Passat Variant 2.0TDI DSG ⠴R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 98 Отправлено: 108 |
Всем вечера доброго.Присматриваю дизель 2.0 НФ BMP 2006 г.Мотор после кап.ремонта(сломало коленвал),сцепление и маховик новое.Стоит ли заморачиваться?
За ранние благодарен.
WV Пассат 1,6 AHL,белого цвета 1998 года рождения,ручка,салон не кожа.продан
Теперь пассик б6 сарайчик 1.9 BLS 2007 г.в
Спасибо: |
Сегодня поставил RCD 330 Plus/ На все про все пластиковая линейка и 20 минут работы. Единственное -выкинул антенный переходник и подключил на прямую, предварительно аккуратно срезав направляющие на штекере на самой магнитоле. Все работает четко. Звук реально лучше чем на моей 310. Не нарадуюсь короче. Теперь руль, потом приборка. УРА!!!.![]()
Passat B6 1.6 BSE 2009
XW8ZZZ3CZ9G006310
Спасибо: |
Получено: 643 Отправлено: 169 |
Всем привет! Сто лет тут не был по делу! А дело такое. Напомните, плиз, как у климата прогнать тест исполнителей? Помню, что надо какие-то три кнопки зажать. Но не помню, какие?
И еще. Как снимается моторчик, которые управляет заслонкой, регулирующей температуру водителя?
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
Тут подробно
V158 тебе надо.
B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro // TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
Спасибо: |
Получено: 515 Отправлено: 169 |
ну шо трактористы???? что то тишина в эфире
я тут немного обновился
1. заменил блок комфорта и гейта на В7, сам перекинул ключи и перепиновал блок ЕЛВ
2. наигрался с камерой заднего вида: перепрошил туды и обратно, откалибровал дома
3. почти собрал комплект штатного ксенона. нет еще только датчика положения кузова.
4. обновил карты на РНС-ке
