13.06.2016, 12:43 #17221
Вы видели сажевый внутри ?.. Гляньте. Иголкой ..прочистить? ну-ну.... там структура сот..не "для протыкания иголками " Если только "кривой" стеллс иголкой.
No comment !!
Да и сажа без проблем выжигается! Сажевый меняют по забитости ЗОЛОЙ!
Сажу ... иголкой !!! Ржунимагу,...Новая байка, запомнить надо.
Гаражными способами - Нет !!
Где-то... как-то читал, в Германии на установке секретными составами как-то моют...
Но это всё... где-то, как-то, чем-то !
P.S Увеличьте картинку... посмотрите повнимательней на структуру.. Узнайте из чего эти соты состоят.. потом подумайте про иголки... промывки и прочие. Думаю мысль с ответом должна прийти к вам.B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
13.06.2016, 12:58 #17222
- 01.11.2010
- 350
Спасибо: Получено: 2
0У него соты забились в самом начале (где-то на 5 мс.) , а дальше было чисто.
13.06.2016, 13:10 #17223
- 03.06.2008
- Ленинград, Санкт-Петербург
- 57
- 1,637
Спасибо: Получено: 451
Отправлено: 4,600
0Я, когда-то выкладывал эту ссылку:http://www.dpf-info.de/?gclid=CK32ms...FWN2cAodElgAkw
13.06.2016, 13:46 #17224
0B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
13.06.2016, 18:24 #17225
- 09.02.2016
- Московская обл. Одинцовский р-он
- 47
- 65
0Выставил актуатор. Значения 0,760 до 3,9. Читаю у многих не 3,9 а 3,7 или даже 3,5. Это как ?
2.0 tdi variant cbbb 170hp год 2009
14.06.2016, 13:06 #17226
16.06.2016, 19:10 #17227
- 01.11.2010
- 350
0Ребята, такой картой кто ни будь пользуется?
16.06.2016, 20:23 #17228
- 17.02.2009
- Россия, Москва ЮАО
- 36
- 7,636
Спасибо: Получено: 643
Отправлено: 169
0Я газпромовскую использую.
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
16.06.2016, 21:29 #17229
- 01.11.2010
- 350
16.06.2016, 23:34 #17230
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 44
- 9,742
- Записей в дневнике
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
26.06.2016, 13:22 #17231
0В общем суть в том, что на машине установлен штатный фаркоп еще с Германии. Под фаркопом машина не ходила - оставил как аналог причала для чайников на дальномерах. Для съема фаркопа в наличии специальный маленький ключик с красной шляпкой. Но за время пользования автомобилем личинка забилась дорожной пылью и теперь я не могу его снять для установки парктроников. Срезать и высверлить не предлагать, так как на сараях нет буксировочной петли сзади и ее роль выполняет фаркоп. В общем нужна помощь и идеи в аккуратном съеме фаркопа. Заранее благодарен.
ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"
26.06.2016, 13:36 #17232
- 21.05.2008
- Россия, Вологда
- 47
- 19,226
Спасибо: Получено: 2,274
Отправлено: 3,009
0VW Passat B5 Variant, 2000, ARG, МКПП - Был, VW Passat B6 Variant, 2009, CBAB, МКПП, no DPF, webasto TTE - есть
26.06.2016, 14:15 #17233
0У меня под заглушкой в заднем бампере нет резьбового отверстия. ВДшкой заливал, иголкой ковырял. Ключ входит на треть и все(
26.06.2016, 15:09 #17234
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 33,329
- 1
Спасибо: Получено: 1,488
0Если у б6 нет фаркопа - стоит усилитель бампера с крепежом для буксировочной петли. Если есть фаркоп - то роль петли выполняет крюк!
ОЧЕНЬ плохой метод.
1. Даже слабый удар придется не на бампер, а сразу на кузов.
2. При малейшем ударе в дальнейшем использовать фаркоп не рекомендуется.
Карбклинер, вд-40 в помощь. Потихоньку размыть грязь и провернуть личинку.
Другие варианты врядле прокатят. Только если
26.06.2016, 19:15 #17235
- 01.09.2006
- 48,769
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0Пришел к выводу, что пора менять левую опору мотора/DSG. Есть легкие стуки при перемещении мотора вниз вверх(вперед-назад), когда это происходит в самых жестких ситуациях - в ситуациях включения задней передачи на автохолде и резком нажатии на гашетку. Ну и на углу двери есть ощущение(легкое) работы мотора. Хотя зарулем он работает даже ровнее чем 1.8ТФСИ. Но все равно не то. Решил - значит купил!
А заказал я не родную, а гидравлическую от Audi Q3 с 2.0TDI + DQ500(s-tronic). Она по посадочным идентичная, но в описании в SSP сказано, что гидравлика помогает бороться с вибрациями и т.д. Это не удивительно, что на ФВ поставили резиновую обычную, а на Ауди гидро. Премиум, епта
Заказал для самый тяжелой конфигурации, июо весь DQ250 и DQ500 отличается на пару кг. А с учетом того, что у меня не сток мотор, то опора от Кваттро версии будет в самый раз.
После отпуска заменю - отпишусь.
Еще блин заметил, что мотор греться начал. Сегодня было +37С было, шел 160-180-200 по М4. Блина, поднимается до 90С температура ссыка! При 120-140 падает до 84-86. Походу радиаторы пора чистить.нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
Встреча клуба любителей тракторных сараек черного цвета! ВСТРЕТИЛИСЬ!!!!!! фотки на 24 странице!! :)
от COOLLER в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 499Последнее сообщение: 18.05.2014, 20:44 -
Вступаю в клуб чёрных тракторных сараеек или обновил подпись
от DarkLT в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 73Последнее сообщение: 16.01.2014, 09:18 -
Для владельцев BMR & BKP
от boss181 в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 219Последнее сообщение: 23.10.2013, 21:39 -
наш клуб в Питере
от sovt в разделе Архив 2005г.Ответов: 58Последнее сообщение: 02.04.2005, 13:57 -
Клуб любителей ПАССАТ PASSAT B5
от КОМРАД в разделе Архив 2004г.Ответов: 30Последнее сообщение: 09.12.2004, 02:34
