Не работают стеклоочистители - Страница 4
  1. #61
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    ПОБЕДИЛ Я ИХ!!!
    в общем дело было в этом среднем контакте, который обломился в редукторе...
    Спасибо, дружище. Полезная инфа. Вото то, ято надо. Теперь представляю что там за "микрик". Тупые контакты.
    Ааа, ну замазал под крышкой всё литолом (обильно),
    Это зря. Литол сезонная смазка. Влагу берет и в мыло представляется. В Запорожце каждый год шприцевал. Лучше циатим из советских. А современных больше чем мух и комаров у меня
  2. #62
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    У меня нет такого. А я ещё думаю что за белая смазка на контактах..? А на червяке литол... Так и решил что это литол изменился..
  3. #63
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    К стати обнаружил такую хитрость - при выкл. зажигании дворники не работают, но если вкл. аварийку, то дворники пашут как на вкл. зажигании... хотя даже ключа в замке нет. Теперь знайте, я не знал.
  4. #64
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Что-то мне подсказывает, что так не должно быть. Представляешь, стал на обочине по причине .....тьфу три раза.... надо аварийку включить, а она дворники включает. Стекло сухое трет, АКБ сажает. Дворник отгребает больше чем поворотники в режиме аварийки.
  5. #65
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    Нет нет аварийка не включает дворники, дворники работают в своем штатном режиме при включенной аварийке даже без зажигания. т.е. выдергиваешь ключ, включаешь аварийку и дальше все работает от подрулевого переключателя, хочешь включай а хочешь не включай. Я раньше думал что дворниками можно пользоваться только при включенном зажигании, а теперь выходит что и стоя на аварийке тоже можно дворники включать.
    Попробуйте кто-нибудь, у кого также?
  6. #66
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Сейчас посмотрел. Нет. У меня дворник работает только при включенном зажигании. От аварийки не зависит.
  7. #67
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Попробуйте с включенной аварийкой и выключенном зажигании (спустя 10 минут или после открывания двери водителя) стеклоподъёмниками воспользоваться. Должны заработать. Была такая проблема с кнопкой аварийки.
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
  8. #68
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    У меня лично так не работают. Та и в принципе не должны
  9. #69
    Всем привет, вообщем не знаю куда больше обратиться. Купил машину, Passat b5 с двигателем adr в достаточно простой комплектации. Ситуация следующая, дворники работают только в обход реле (в 4 положении). Не долго думая я поехал, нашел работающее реле, снова ничего не заработало, я заменил переключатель на исправный, снова ничего. Реле срабатывает, питание на него приходит, на дворниках эмоций 0. Куда смотреть, что делать.
  10. #70
    Всем привет, автомобиль пассат б5 1998 года 1,8Т aeb. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, периодически перестают срабатывать стеклоочистители, происходит это примерно так: при нажатии на форсунки должны срабатывать автоматически, но не срабатывают, после переключения всех режимов могут заработать либо на самом быстром положении либо на ручном, после такой процедуры все снова работает отлично во всех режимах. Происходит это не постоянно, а с какой то периодичностью, и понять что может это провоцировать очень сложно. Проверял реле и предохранители, окисления или ржавчины там нет, Подскажите где искать неисправность?
  11. #71
    Polo Аватар для Rolland
    Калининград
    Получено: 121
    Ну как вариант - на моторчике дворников сгнили контакты. У меня было подобное, решилось заменой моторчика. А в реле не окисление или ржавчина появляется, а нагар на пластинках.
    VW Passat Variant "Беляш" Б5, 1998, AFN
    VW Passat Variant Б5+, 2003, AVF
  12. #72
    Спасибо за подсказку, буду смотреть
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Не работают стеклоочистители.
    от Goodman1 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 22:42
  2. Не работают стеклоочистители (дворники)
    от danila-ams в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 18:04
  3. не работают стеклоочистители (дворники)
    от Евгений Гин в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 11:25
  4. не работают стеклоочистители
    от montajnik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 15:41
  5. Стеклоочистители работают сами по себе
    от Ромеич в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 20:27
