после замены прокладки в тнвд двигатель запускается но нестабильно поработав глохнет через пару секунд подскажите возможные варианты исправления этого ошибки никакие не показывает по вагу ремень раз 10 снимал ставил по меткам всё совпадает может ли угол впрыска так влиятть? двигатель 1.9ТДИ АХУ
в этой теме нет ответа?
https://passatworld.ru/showthread.php?t=187950
1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
b6, чёрный сарай CBAB-есть
дозатор я не трогал, снимал полностью тнвд менял с сзадней части где трубки отходят
а угол впрыска смотрел? где он находится?
хотя двигатель пускается, но глохнет. Значит ему топлива не хватает. Надо по Ваг-кому посмотреть показатели подачи и угла впрыска
по вагу не могу посмотреть быстро глохнет а вот подачу я увеличивал заводится еще быстрее и оборотов больше нормы чуток и опять глохне, отсечку выкручивал эффект тот же
при незаведенной машине в тди тайминге по графику показано 38 а когда заводится машина показание улетает сильно вверх, при уменьшениии угла авто не заводиится хотя все равно пказывает 38
Воздух не может подсасывать?
Попробуй на тнвд топливо напрямую от бутылки подать, минуя фильтр
В трубках шайбы наверняка были?
