Гидрокомпенсаторы ?????? Нужен совет
    По умолчанию Гидрокомпенсаторы ?????? Нужен совет
    Всем привет !!!!!! поиском пользовался, но там все проблемы на горячих моторах.......
    При заводе на холодную иногда (5 из 20 заводов) есть клацающий звук (как стучащий клапан), писал об этом в другой теме ...но там разговор был о иной проблеме ....
    Звук продолжается примерно от 20 сек - до 1 мин 30 с потом пропадает ..... и далее не появляется больше, проблема выявляется только когда машина стоит пару суток и происходит завод на холодную......
    или дело в клапане который должен предотвращать слив масла в поддон при стоянке ??? точно не знаю как это правильно называется ....... помогите знающие люди ......
    машина VW Passat b6 ? 2007 г.в. , BVY
    ой ))))))))) машина VW Passat b6 , 2007 г.в. , BVY
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Aleksey38,
    вполне вероятно что гидрики, пробег думаю около 100?
    я менял на 103тыс все гидрики, 4совсем мертвых были, остальные продавливались уже + попутно цепь распредвалов+ натяжитель цепи + толкатель ТНВД, на холодную сейчас слышно только работу ТНВД и форсунок, правда когда прогреется чуть громче работает, думаю скинуть поддон и посмотреть не забита ли сетка на маслоприемнике.
    Насколько знаю диагностика гидроков даже у оффицалов не дорогая, скидывается крышка клапанов и все доступно.
    да вот самое обидное то, что недавно совсем менял цепь и натяжитель ....... сказали что все живое и про гидрики ни слова ..... вот думаю теперь .......
    а почему тогда на горячую не стучит ничего ????
    пробег 140к
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    гидрики стучат пока в них масло не накачал насос, видимо не успевает стечь за недолгую стоянку...
    Ну это логично и понятно , вопрос : что делать то ? Это неиспопвность компенсаторов ?? Или насос недостаточное давление дает ?
    Или еще чего ??? может там какая нибудь приблуда чтобы масло не стекало из системы в поддон полностью ?????
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Недостаток давления по насосу, проявляется в первую очередь при прогретом моторе, когда вязкость масла падает и давление снижается.
    Перешёл в стан к ипонцам
    ок, значит насос откидываем ......
    если пи....ц компенсатору (рам) он на горячем моторе тоже должен стучать ???? или может не в них дело ???
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
