Не работает USB на компьютере
    Москва, В5+, 1.8Т, AWT, АКПП
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    По умолчанию Не работает USB на компьютере
    Вопрос не о мобильных гаджетах, но тем не менее.
    В общем, проблема следующая:
    Перестала работать мышь, клавиатура и прочие девайсы, которые подключаются к USB.
    При этом, на USB-хабе горит индикатор, что, вроде как, свидетельствует, что напряжение там все-таки есть.
    В чем может быть проблема?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Девайсы напрямую работают?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Да, все подключено напрямую. Через хаб тоже пробовал, но не помогло.
    Винда какая? Если 7 то найди мышь PS/2 и зайди в настройки оборудования - есть ли там вообще устройства USB. Если нету то USB сдох. Если есть но с желтым восклицательным знаком, попробуй это:
    1. Нажмите "Пуск", в строке поиска введите "regedit" (без кавычек) и нажмите "Enter".
    2. В открывшемся окне редактора реестра перейдите к ветке "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}".
    3. Выделите ключ "{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}", справа появится список параметров.
    4. Из данного списка удалите параметры “Upperfilters” и “Lowerfilters”.
    5. Перезагрузите компьютер.
    6. Если проблема не будет устранена, повторно вручную удалите контроллеры USB и заново установите необходимые драйверы.
    В XP все аналогично только поищи ключ вместо {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} - хотя подозреваю что он будет тем же самым.
    Если ничего не помогло и USB не видит, надо лезть в БИОС смотреть что там, все ли живое. Накрайняк купить http://www.ulmart.ru/goods/300782/ и воткнуть в комп, будет USB 3.0 стоит копейки.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    В диспетчере устройств контроллеры USB не слетели?
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Мышь PS/2 есть, но не уверен, что есть такой вход.
    Надо посмотреть.
    Ты не мудри, ты пальцем покажи.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Пользуйся хоткейями: win+pause, tab, стрелки, enter.
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Так клавиатура тоже через USB cо всеми вытекающими.
    В общем, попробовал воткнуть мышь через PS/2, она светится, значит питание какое-то приходит, но не работает.
    Клава тоже отказывается работать через USB, даже кнопки Num Lock и пр. не зажигают индикаторов.
    Короче, загадка.
    Думал, что USB-порты отвалились, но и PS/2 не работает.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Nero,
    Клава в биосе работает? Кстати, там не лазили?
    Обязательно перегрузи комп. Хотя бы кнопкой вкл-выкл. И втыкать PS/2 надо на выключенном компе...
    Если USB отвалился, так и будет.
    Во, главное! Когда комп перегрузишь, попробуй войти в БИОС с клавиатуры или понажимать F8 при загрузке Виндоуз. Если все заработает и зайдет, значит USB живое, см. решение как я выше написал, это поможет. Если и в BIOS и при загрузке винды клава работать не будет, тогда USB умерла. Пробуй.
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Клава не работала вообще. Т.е. даже в BIOS нельзя было войти.
    Но проблему решил. Вытащил батарейку на материнке, вставил снова и все заработало.
    Наверное из-за перепадов напряжения произошел сбой.
    Всем спасибо!
    P.S. - Все-таки надо на Mac переходить. Вернее, маму переводить, поскольку это у нее комп заглючил.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Nero,
    Такое редко бывает. Скорее всего батарейка на подходе.
    бедная мама...
  1. Не работает USB-KKL кабель
    от Lex_from_Belarus в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 12:01
  2. Видео с внешней USB-камеры на КПК? (РАБОТАЕТ!!!)
    от Чубук в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 21:07
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 22:52
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
