Машина не реагирует на поворот ключа... Помогите.
    Россия, Клин
    По умолчанию Машина не реагирует на поворот ключа... Помогите.
    Всем доброго времени суток. Случилась такая беда, при повороте ключа в замке зажигания вообще ничего не происходит (не загораются значки приборной панели, не проходит тестирование, перед запуском, не качает бензонасос), единственное на пол секунды один раз мигает значек антипробуксовки (аккумулятор рабочий, включается свет, радио).
    Всё началось с того что начала борохлить сигнализация СТАРЛАЙН (с автопуском), и вот сегодня приехав на дачу не смог с неё уехать. Сначала я поворачивал ключ, все лампочки загорались, проходил тест, но при повороте ключа дальше - ничего не происходило (тишина). Первым делом я заметил что не горит индикатор сигнализации (светодиод), начал искать предохранители сигнализации и увидел, что он целый, но оплавленный. Я его поменял, вроде началась заводиться, но сразу же глохла. Я подождал 10 минут и после этого машина совсем перестала реагировать на поворот ключа.
    Подскажите, может кто, что знает?
    Может реле какае нибудь или катушки зажигания из строя вышли?
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    Контактная группа замка зажигания.
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    ИМХО и на собственном опыте, при контактной группе машина заводится, не работают только поворотники, дальний свет и прочая хрень... Скорее надо ковырять сигналку дальше.
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
    Россия, Клин
    Я тоже думаю, что дело не в контактной группе. Был ещё один момент, я не мог добраться до предохранителей сигналки, чтобы проверить их и мне пришлось снять реле, не снимая клеммы аккумулятора (большое реле, крайнее справа снизу, под рулём). Я вот думаю, не мог я его сжечь?
    Машина осталась далеко от дома. Думаю поехать проверить все предохранители тестером. Ощущение что перестал идти ток на систему самодиагностики и топливный насос. Никто не может подсказать в какой степи искать корень проблемы?
  1. машина не реагирует на ключ, срочно нужен совет
    от -Дмитрий- в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 18:02
  2. Не реагирует на кнопки ключа
    от NAVIGATOR_174 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 15:31
  3. Не реагирует на поворот ключа
    от demaleks в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 13:12
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.12.2008, 07:17
  5. Помогите!!!Машина без сигнализации
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 13:42
