пропали тормоза, HELP!!! - Страница 2
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    обратный клапан стоит? Может залипает?
    Была беда, симптомы 1-1. Правда на другой машине. Замена обратного клапана помогла.
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    Сейчас посмотрю ценник на этот девайс, если не шибко дорого попробую поменяю. Спс!
    Да уж 2,5 рубля - пипец шикарная трубка получится!!
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
    Новосибирск
    Апну тему, ибо меня проигнорировали.
    Ребят, а можете мне подсказать.
    У меня похожая проблема. Когда машина постоит на морозце несколько часов, тормоза тоже колом. Пока машину прогреваю, жму, при нажатии шипение, как будто воздух выходит. При этом, когда отпускаешь педаль тормоза, слышно гудение (как я понимаю, это насос, наверное работает). Минут 5, так под.....чишься, потом тормоза проваливаются и работают нормально. Если мороз как сегодня за 20 градусов, то промучится можно минут 10-15.
    В тепле такого не происходит, специально в теплом боксе машину на ночь оставлял для проверки.
    Кто то из " мастеров" мне сказал, что у меня в вакууме возможно конденсат (машина до покупки мной простояла в теплом боксе 1,5 года).
    Так вот, в чем может быть проблема, и как можно ее вылечить?
    Passat B5+ ATQ.
    Как проверить неисправность методом исключения?
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 30
    Всем привет, расскажу свой случай отказа тормозов. Остановился на светофоре(без проблем), начинаю движение трогаю педаль тормоза, а она проваливается в пол и возвращается назад, тормозов нет......, ручник в помощь. Доехав до места стоянки начались танцы с бубном вокруг машины. Педаль мягкая и возвращается на пружине назад, но эти манипуляции принесли свои плоды, тормоза появились. Доехав до гаража, остановился у ворот и опять педаль в пол проваливается......
    1. Снимаем ГТЦ
    2. Разбираем ГТЦ
    3. Осматриваем ГТЦ
    ..... и вот причинаНазвание: IMG_20150323_200200.jpg
Размер: 48.2 КбНазвание: IMG_20150324_083237_13CS.jpg
Размер: 37.8 Кбнадеюсь видно, на зеркале цилиндра выбоина диаметром 4мм
    Поршень при торможении закусывало и он не отходил назад.
    Слава богу, все обошлось без дтп.
    Мало ли кому помогу.
    Дополнение.
    На разборке был приобретен ГТЦ фирмы LUCAS за 500 руб
    Разобрал для осмотра, очистил от ржавого налета и из двух подопытных был собран один.
    При установке гтц на место, был сломан переходник от вакумника к гтц.
    Изготовлены чертежи и отданы на изготовление
    Ждемс...
    Иду ставить.
    Поставить гтц в вакумник сложно, мешает перегородка моторного отсека. Я сделал так, Вдавил поршень гтц и вставил в отверстие переднего контура отвертку, вставил его в вакумник и резко выдернул отвертку.
    Всем удачи в ремонте.
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
  1. Пропали тормоза после замены ГТЦ
    от -Ромаха- в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 21:47
  2. Пропали тормоза, руль и заглох
    от yuriypalych в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 08:50
  3. Сегодня пропали тормоза на секунду
    от Avdeev727 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 13:03
  4. Пропали тормоза
    от DaveG30 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 19:21
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 11:47
