Индикация открытой двери - Страница 2
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Сегодня заметил что перестали одновременно гореть все лампочки подсветки в низу дверей и иногда загорается свет в салоне, а иногда нет и при горящем свете салона подсветка дверей не работает, в багажнике свет загорается как положено подскажите где копать не могут же одновременно микрики во всех дверях накрыться только недавно всё работало нормально!!!
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    DImas089, ремонт жгута БК.
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Что такое БК? И Где он стоит?
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    блок камфорта... на фото мозги..перепутал .....германия забила ..от радости.. блок стоит под ногами водителя с левой стороны..надо покрытие задирать.....там обычно закисают провода ..влага поподает...
    пока писал гана забила...еще веселей..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    DImas089,
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Завтра планирую залезть посмотреть БК и его провода, подскажите провода от всех дверей приходят в БК т.к на схеме есть ещё модуль управления на каждую дверь и блок управления центральным замком где они находятся?? Или всё вместе это и есть Блок Комфорта??
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Эльза рулит.
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    TheTERMINATOR, ты очень суров к человеку но и очень прав!
    DImas089, в этой теме ваще то обсуждается другая проблема , а твоя много раз обсуждалась на этом форуме.
    Поиск рулит
    тебе сюда https://passatworld.ru/showthread.php?t=149001
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Max_klm, а какой смысл лезть в машину, не зная матчасти и без схем? Обезьяна с гранатой.
    Всем привет.
    Столкнулся с такой проблемой: не загорается индикатор при открытии водительской и передней пассажирской двери. Еще при открытии этих дверей не загорается свет в салоне и лампочки которые снизу дверей.
    Думал подгнили провода, которые подходят к БК, поднял ковер под водительским сиденьем, там все идеально сухо, такое ощущение что воды там никогда и не было, жгут проводов как новый, разматывать не стал. Грешил на микрики в дверях, но не могли же они одновременно сдохнуть в двух передних дверях, может быть можно их как-нибуть проверить без разборки замка? Подскажите в чем может быть причина, куда копать
    Заранее спасибо.
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Могли, ещё как могли, у меня одновременно в трёх дверях перестали работать, микрики может и целые нужно электрическую часть замка пропаять, ну и провода под гофрой посмотри что между дверью и кузовом!!
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 22:26
  2. MFA не всегда сообщает об открытой двери.
    от PavelP в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 18:23
  3. Датчик открытой двери
    от петя в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 18:03
  4. Эл.часть: зуммер открытой двери
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.09.2005, 21:25
  5. Лампочка сигнала открытой двери.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 09:57
