Индикация открытой двери
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 173
    По умолчанию Индикация открытой двери
    Добрый день!
    Загорелась на приборке индикация открытых дверей. Двери все закрыта, багажник то же. При открытии любой загорается подсветка салона и подсветка ног соответствующей двери(или багажника) - т.е. БК работет. VAG COM по БК ошибок нет. В измерениях (9 или 10) группа показывает какая дверь открыта или закрыта-все закрыты, а индикатор на приборке горит(замки закрываются).
    Соответственно вопрос: сразу лезть в проводку БК под ноги или мож какой микрик сдох можно определить?
    PS Вроде Механик давно писал, что в передних их пять в задних три?
    Спасибо.
    Golf Аватар для Алексей ВЛ
    Санкт - Петербург, Кировский Район, Ленинский Проспект.
    Получено: 42
    Ну тут скорее жгут проводов БК тупит, разрыв где - то, если там все в порядке, то тогда уже лезть в ЦЗ - в чем я не уверен что есть проблема
    Audi A4 2.0 TDi, 177 л.с. 2013 г.в. Автомат, Тут Вся Жесть, S - Line, Sepang Blue, Немец.
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    Цитата Сообщение от office219 Посмотреть сообщение
    можно определить?
    капот не забудь проверить.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Получено: 42
    У кого - то на форуме была такая проблема - он ее решил заменой микрика, но только индикатор показывал открытой одну дверь!
    ВАГ комом пробей замки, работу микриков точнее, если они работают, то проблему надо искать в жгуте.
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    а поподробней можно.
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    подключи ваг комп.
    блок комфорта должен дать ошибку по микровыключателям замков дверей.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 173
    ЦЗ ошибок нет, повторюсь, что по ваг кому (то ли 9 то ли 10 гр) показывает по всем дверям что закрыты, на открытие реагирует соответствющим окном группы. А по поводу открытого капота-приборка разве показывает что он открыт? Напомню бортового комп. нет, только индикация. Вобщем все работает как и 5 лет назад только индикация горит на приборке. И это по приборке тож ошибок нет.
    Цитата Сообщение от ker2014 Посмотреть сообщение
    подключи ваг комп.
    Это я помню. Было такое раньше когда ставил на сигналку раньше чем жена закроет пассажирскую дверь. Но щас то нет ничего. Ктото в поиске писал что помогала сброс клемы с АКБ., но что то не верится.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Не исключен вариант, что приборке кирдык.
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 173
    А на индикацию выводится задняя дверь сарая???чтото я запамятовал. И сколько там микриков (свет в багажнике загорается скажу сразу)?
    Сегодня по дороге домой заметил что индикация пропадала пару раз на не больше минуты. А ща опять горит постоянно.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Да, выводится.
    Микриков отображающих состояние откр.-закр. в каждой двери по одному.
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 173
    Что то я не посмотрел на личинки багажника и водительской-мож кто вскрыть пытался?
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Может просто микрик подвис?
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 173
    Повторюсь: на открытие дверей свет салона загорается, по ваг кому показывает состояние открытия и закрытия четырех дверей. Поэтому думаю как вариант багажник , но и там свет при открытии срабатывает....поэтому и спросил скока там микриков.
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    а что на дисплее пишет?какая дверь?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    В багажнике, как раз, два микрика. Один включает свет, второй дает сигнал на комфорт и приборку. Поэтому да, проверяй его работу.
    Кстати, разъём концевика багажника имеет обыкновение окисляться от попадания воды и запросто может вызывать ложные срабатывания. Скинь обшивку задней двери и посмотри глазами.
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 173
    Выше писал что без MFA
    Вот это уже что то, завтра буду рыть. Большое человеческое спасибо.
    Получено: 42
    Проверить не ошибки, а именно работу микриков, Ваг - комом
    Я разбирал замок до платы, 4ре микрика внутри, один внешний, у всех по разному, там большое количество может насчитываться, а может и наоборот меньше.
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 173
    Добрый день!
    Проблема решена. Скинул обшивку, шланг омывателя был наполовину только вставлен в омыватель на моторчике (видно прошлой зимой выдавило). Писолка брызгала но только наполовину, т.к. вторая часть омывайки лилась за обшивку в замок прям на разъем трехконтактный.Ессесенно он окислился. WD в помощь, продул, просушил и вуаля. Спасибо.
    Отправлено: 9
    Всем привет. У меня тоже проблема с индикацией открытой двери: Когда авто постоит на солнце, на жаре, то потом показывает открытую дверь водительскую и свет в ногах горит. И если жаркая погода то весь день горит, когда авто еще не успело на солнце прогреться например утром, то всё нормально. Из-за чего так может быть?
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    У меня в жару иммо срабатывает (а зимой DEF пишет ). Может быть контакт в районе приборки плохой?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 22:26
  2. MFA не всегда сообщает об открытой двери.
    от PavelP в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 18:23
  3. Датчик открытой двери
    от петя в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 18:03
  4. Эл.часть: зуммер открытой двери
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.09.2005, 21:25
  5. Лампочка сигнала открытой двери.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 09:57
