Не тянет - Страница 2
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Tarac10, нужно снять логи на ходу. Воспользуйся поиском.
    MaxCar, ну вы как всегда.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ну а как по другому, если человек пишет что ВСЕ проверил, ВСЕ исправно, ВСЕ датчики работают, значит все нормально с машиной, просто нужно купить за место пассика камаро с 6л мотором
    ну так говорят диагностика что ошибок нет мотор коробка чистая, машина не идет так как должно ехать у меня друг на Пассате б5 96 1.6 АКП маме в зувает в да щота, когда я даю на газ оно долго думает тогда быстрый рывок и начинает ползти, или стою з горы включаю заднюю она катится вперед 30 см только тогда едет на зат щим это связано
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от Tarac10 Посмотреть сообщение
    7 давление насоса ок
    А производительность?
    И действительно, что в 32-ой группе?
    сорри что так 32 групп это что
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Тридцать вторая группа в блоке измерительных величин.
    Pointer Аватар для Maximo
    Эстония
    Цитата Сообщение от Maximo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Вчера заглох на перекрёстке, после того как завёл перестала нормально тянуть. Сегодня выявил, что не тянет когда двигатель горячий. Пробывал педаль в пол, ограничивает обороты до 5000, больше не развивает. Подскажите,что это может быть?
    Сегодня купил шнурок, попробовал сам сделать диагностику. Выдало ошибку:
    00513-Датчик оборотов двигателя-G28
    03-00-нет сигнала.
    Заказал датчик, в понедельник буду побывать менять. Поддомкратил, посмотрел, геморрой без канавы.
    VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКПП, темно зелёный , седан, ГБО 4 поколения.
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    менял за 20 минут не загоняя на яму на AHL. Особого гемороя не обнаружил.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Эстония
    Спасибо, что обнадёжили. В понедельник отпишусь, как прошло) Там ключ на 10? Накидной использовали? Подскажите пожалуйста, чтоб сразу удобный купить.
    Эстония
    Поменял датчик, машинка как новая) Кто будет менять, используйте головку на 10 с карданчиком, лучше менять на холодной машине. Менял без канавы, реально. Спасибо всем кто помогал.
    Челябинск
    Получено: 92
    Я ж говорил - никакого гемороя Только в моем случае не головка на 10, а стоял болт Torx 4 или 5, не помню.
    Pointer Аватар для Юрий19rus
    Абакан
    Здравствуйте. у меня такая же проблема с AHL. На диагностике выдает ошибку 00513-датчик оборотов двигателя поменял датчики распред вала и коленвала. неак давно горели ошибки ДМРВ и ДЗ. Отдал электрику, выяснилось что в компе было что-то горелым и он не видел датчики. убрав все ошибки у него не получилось убрать лиш ДОД. Вопрос в чем может быть неисправность если датчики новые проводка и комп в порядке?
    По симптомам машина на холодную подтраивает, после прогрева начинаю прыгать обороты буд-то пропадает зажигание, нет тяги никакой! в выхлопе стрельба и не догоревшее топливо на асфальте
  13. #33
    По умолчанию не додув турбины
    парни помогите разобраться турбина дует после 2600 об мин турбо яма вот логи
    http://s020.radikal.ru/i705/1304/6e/2114eaba0f94.jpg
    http://s019.radikal.ru/i640/1304/45/58ff87674394.jpg
  14. #34
    Всем привет. У меня вот такая проблема. Машина 2004г. 1.8т 170лс МКП, пробег 110тыс. Состояние отличное. В прошлом году на трассе разгонял до 200-220км при оборотах в 4 тыс. В этом году на тех же оборотах выдает только 140-160км. Хотя динамика осталась, на диагностике сказали турбина в порядке. Т.е. как будто нужна еще одна передача. Один мужичек сказал, что как то связано с дросильной заслонкой, но я пока ни че не делал. Мне показалось,что это какой то редкий случай. Всем спасибо.
  15. #35
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Тут два варианта... Либо у тебя коробку подменили пока ты спал, либо забываешь пятую передачу включать
    Два пассата было
  16. #36
    Москва ВАО Новокосино
    Отправлено: 9
    ))))))))))))))))))))))))) А их что на пассате пять?))))))))))))))))))))))))))))у меня вроде три и при тех же оборотах 60 едет.
  17. #37
    Добрый день. Я новичок и не могу пока свою тему открыть. Но проблема похожая. Имею пассат б5 1998 г.в. 1,8 турбо 150 л.с. Проблема такова: завожусь все хорошо. Пока холодный резкий толчок при переключении на R или D. Поехал очень тупо. Машина не тянет. Обороты больше 2000 не набирает. После 10-15 км. поездки остановился, постоял минут 10. Завелся, переключение уже без ощутимых толчков и тяга уже появляется и обороты уже набирает. Подскажите хоть что-нибудь.
  18. #38
    сейчас "подскажут" что нужно снимать логи или ехать на диагностику без этого наверно никак.
    1.8т AWM 2004г.в. американец
  19. #39
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    А ты думаешь, что скажут подкрутить такой то болтик и она поедет?
    Два пассата было
  20. #40
    Эстония
    Делай диагностику, или в сервис или попроси людей с форума со своего региона. Если с компом дружишь, можно и самому, не чего сложного.
  1. Не тянет турбина VW двигатель AJM
    от a4040 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 10:43
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 09:24
  3. Тянет слабо!
    от Teodor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:35
  4. Тянет выхлоп в салон.
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 19:06
  5. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
