| Получено: 2 Отправлено: 6 |
Здравствуйте. Вчера заглох на перекрёстке, после того как завёл перестала нормально тянуть. Сегодня выявил, что не тянет когда двигатель горячий. Пробывал педаль в пол, ограничивает обороты до 5000, больше не развивает. Подскажите,что это может быть?
VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКПП, темно зелёный , седан, ГБО 4 поколения.
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Сломалось что-то.
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
Неисправный датчик распредвала дает такой симптом, когда обороты более 5000 не крутит...
Ошибки читай.
Или кусок тряпки в корпусе воздушного фильтра.
Это датчик, который холла? Его замена устранит неисправность или могут быть варианты? Тряпок нет, фильтр поменял. Лучше на диагностику съездить?
| Получено: 25 Отправлено: 2 |
| Получено: 92 Отправлено: 11 |
Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
Diesel.srt, с неисправным ДПКВ оно даже не заведется и ошибка ЕПЦ выскочит...
С "кривым" ДПКВ обороты выше 2000 (или около того) не подымутся...
Я тоже так думал, пока у своего соседа не завели мотор с ОТКЛЮЧЕНЫМ ДПКВ Этотфокус работает только на AHL, не знаю почему. Хотя ошибку пишет по ДПРВ и в редких случаях по ДПКВ. Заводился нормально, по мере прогрева начинало трясти, потом ошибка. Замена ДПКВ сняла проблему (правда не на долго, через неделю пассат сгорел)
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
Всем привет помогите пожалуйста у меня задача которой полтора года 9 спецов не могут решить Б5 Пассат 1998г универсал АДР АКП 1.8 20в без турбины машина не едет можно сказать таврия бензины пьет при 100 км / ч 14 литров
0 по компьютере ошибок нет
1 свеча ок
2 провода катушка ок
3 росходометр воздуха ок
4 форсунки ок
5 фильтров (все) ок
6 лянда ок
7 давление насоса ок
8 катализатор ок
9 ремнь по метках
10 роспредвалы на метках
11 натяжитель цепи ок
12 датчик положения распредвала ок
13 чатикы температуры ок
друг разбил свою машину а4 пригнали из немцев ауди а4 96р АДР АКП 1.8 20 130 тис оригінального пробігу из таким мотором и коробкой он забрал кузов я мотор, как ее гнали она по автобами шла как пуля опрокинул на свой Пассат и та же ерунда что на старом моторе как расход машина ползет менял мозги ничего не получается
Заводится нормально обороты ок, ну когда ставлю на драйв и на педаль газа она думает 3сек и тогда блин надо ехать и начинает ползти
| Получено: 66 Отправлено: 28 |
давай:
-логи ДМРВ
-замер давления топлива
-замер компресии
PS если 9 спецов в живую не нашли ничего, то по картинке на экране тут врядли тебе помогут
ДМРВ в норме, компрессия 12.5, давление топлива 4бар, может кто-то имел такую проблему,
"тиск палива"... Клево!Эт по украински?
А по поводу твоей проблемы... Чудес ведь не бывает... Ты всё вроде проверил, но вопрос не решен...
Следовательно что-то не проверено или проверено не качественно.
32-я группа что кажет?
я все дачикы которые можно было поменять поменял можить быть такие компьютер говорит что ошибок не имеет а на самом деле врет. я себе думаю полгода назад у меня новый аккумулятор сдох поехал к электрику он говорит что-то берет на себя проверили по придохранитилях все ок электрик говорит у тебя комп так напряжение берет это что-то многовато может такое быть связанное с моими проблемами что-то в нем замыкает и он глючит
я видел перекупит у которого купил машину он знает предыдущего владельца, спрашиваю у него на счет машины он говорит этот мужик продал ее с тем же причинам щто машина не ехала и причины не нашли
| Получено: 3,043 Отправлено: 873 |
Великий и могучийя себе думаю полгода назад у меня новый аккумулятор сдох поехал к электрику он говорит что-то берет на себя проверили по придохранитилях все ок электрик говорит у тебя комп так напряжение берет это что-то многовато может такое быть связанное с моими проблемами что-то в нем замыкает и он глючитА по делу, лучше логи сними.. Может у тебя всё едет, а тебе кажется, что нет.. У Куллера и 200 кобыл не едет
Два пассата было![]()
| Получено: 14 Отправлено: 6 |
Tarac10, привет земляк. Ты хоть сообщения свои вставляй в Word, а то они тебя...
VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
я снял ДМРВ в друга и поставил себе никакого результата
ну тогда у тебя все нормально, не мешай машине ездить-она исправна
