Как перекачать информацию с ноутбука ?
    Лампочка Как перекачать информацию с ноутбука ?
    Как перекачать информацию с одного бука на другой, оба HP, один dv5 другой dv7 (ну это модель).
    Блютузом Вай Фаем долго будет? 220 гдето Гигабайтов
    Кабелей вроде у меня нету, но я ещё не смотрел
    Спасибо.
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Блютузом долго будет? 220 гдето Гигабайтов
    Ну если только хочется поизвращаться...
    Можно проще и эффективнее: Настроить на обоих WiFi соединение в режиме точка-точка (Ad-hoc) и перегнать данные по сети.
    Цитата Сообщение от Vjacheslav Посмотреть сообщение
    Насторить на обоих WiFi в режиме точка-точка (Ad-hoc) и перегнать данные по сети.
    Так я вай фай и хотел сказать, перепутал
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Вот нашел пару подробных инструкций, как настроить, чтоб у тебя под руками было сразу:
    http://www.wifing.ru/nastroyki/7-soe...fi-ad-hoc.html
    http://4pda.ru/2008/10/12/1184/
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    iGORik, буки под пломбой? Вынуть диск, подключить к другому и скопировать, не?
    Получено: 1,752
    кажись проще всего на хард слить и потом перезалить.
    минут 10 сливать будет, примерно столько же заливать.
    роутер настраивать дольше, не?
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    +1 за внешний дицк.
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    по wifi, даже если он стандарта 802.11n долго, смысла 0, проще уж обычным сетевым (кроссовым) кабелем соединить сетевые адаптеры, гораздо быстрее и надежнее
    внешний носитель в идеале, совсем идеал, если оба устройства понимают usb 3.0
    Octavia A5/2012 /1.8TSI/6-tip
    Octavia A7/2014 /1.8TSI/7-dsg
    Локальная сеть на свиче или хабе имееццо?
    Если интер через роутер - то сколько на роутере есть портов...
    Хотя - самый простой вариант - через внешние диски или флэшки по 32/64 гига... раз за 10 управишься.
    Да не думаю, могу потерять при записи инфу
    Нет, не под пломбой, вечером попробую
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По скорости (по мере убывания):
    1. Внешний хард USB 3.0
    2. Гигибитная LAN.
    3. 100 Mb LAN
    4. Большая флешка.
    5. Вайфай.
    Есть еще вариант соединения по USB, только надо софт из нета качнуть и кабель соответствующий.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Ты потом контрольное переписывание сделай. В компах тоже так при записи болванок работает.
    Обычно к одному ноуту одновременно подключается один жесткий диск штатными средствами...
    Без допкармана - не получится.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Чоэта вдруг?
    Чоэта вдруг?
    Ну если через большой накопитель то да, а через флэшки потеряю
    Ты закройся в комнате БЕЗ вискаря - ничего не потеряешь.
    Россия, Москва, Новогиреево
    Получено: 1,675
    Отправлено: 1,462
    Вот у меня тоже вопрос по теме:
    Накрылся комп, старенький совсем был, я даже рад что он накрылся. Как мне можно информацию с его жесткого диска перенести на ноут?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Отбой.
    На одном есть доп карман, на новом dv7, получится ли мне вытащить винт и засунуть туда
    фотку кармана покажи!
    Вот такой примерно должен быть...
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Kidont,
    Автор имеет ввиду карман, встроенный в ноут, т.е. 2 места под НЖМД.
  1. как восстановить информацию о полисе от 2010 г.
    от dizel439 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 10:15
  2. Как вывести фильм с ноутбука на телевизор?
    от TAHIRKINI в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 13:38
  3. Как лучше защитить информацию на флешке?
    от HASP в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 18:36
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
