| Получено: 15 Отправлено: 29 |
Вопрос тут ко мне в голову напросился.А как в случае чего буксировать машину?Понятно что лучше эвакуатор итд,но хоть раскажите в теории и какие последствия. Первая машина на автомате. Заранее всем спасибо!
| Получено: 238 Отправлено: 85 |
Так же, как и с АКПП - в положении N, не выше 50 км/ч и не дальше 50 км.
| Получено: 78 Отправлено: 371 |
| Получено: 59 Отправлено: 0 |
2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
Буксировать нельзя, т.к коробка смазывается маслом и насос приводится от коленвала. И именно поэтому на ходу не рекомендуют включать N(скорость вращения насоса на ХХ на N 800 обм, а скорости вращения шестерней куда выше, чем на ХХ).
Но...по сути ДСГ это механика, но это не наделяет её преимуществами мешалки...в мешалке масло внизу, а тут насос подает масло.
С каким сухим картером? Шестерки тоже на сухую работают?
Нет...по причине того, что насос создает небольшое давления масла на ХХ, а на скорости 100 км/ч требуется хорошее давление для смазки шестерней. И этого давления при работе ДВС на ХХ мало. Скажем на 50-60кмч можно тащить, ибо сама АКПП работает на 1000-1200 обм на этой скорости. А на 100 кмч уже порядка 2000 обм должно быть. Или насильно давать обороты на ходу или тащить медленно
Спалить автомат невозможно, ни ДСГ ни типтроник при буксировке.
Так чаще всего буксируют по той причине что ДВС не заводится.Проясните плиз,при заглушенном ДВС тянуть 50 км/ч не далее чем 50км можно или нет? И вот ситуация,допустим протянул 50 км при 50 км/ч,сколько потом надо сделать паузу?Или дальше вообще уже нельзя тянуть?
Headache, Выше я описал причину по которой лучше не тащить автомат.
Еслми уж протащили 50км, то потом нужно завести ДВС и дать прогнать масло по акпп, чтобы смазать или хотя бы стартером помаслать минутку.![]()
Ок,всем спасибки!
