И опять... уходит антифриз
    МО, Дубна
    Плохо И опять... уходит антифриз
    Ситуация дико странная.
    Ругаться с сервисом нет сил.
    Уходил антифриз, но в режиме до работы 60-90 крайне незаметно, в режиме до работы 100-130 уходит резко, к примеру, сегодня - бачек (расстояние до работы 30 км)
    Меняли помпу с грм ~20-25 тыс назад, радиатор тек, заменил, но уже давненько с пол года. Масла уровень норма, отложений нет, в бачке чисто. В АКПП чисто. Дымит, сизо синеватым, но вроде пахнет только выхлопом нормальным.
    Вчера чудеса еще и с климой начались. Надо сказать, может из за того что мертвый, по словам, электрика - 4A0 820 539 A Датчик температуры канала забора приточного воздуха. Сняли его, сейчас без него: при скорости 30-40 клима, как и положено прогревает салон, выше 60 - холодит.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    А на асфальте с утра под машиной луж нету?Тогда похоже прокладка гбц.Пахнуть то и не заметишь как будет,а заводится нормально?И первые секунды работы не троит?
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Тройник заменил? есле он у дизеля есть....
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    МО, Дубна
    Луж нет. Цокот есть минут 5 первых, но мне кажется это либо от вентилятора либо от гены. Заводится хорошо, как обычно
    А если прокладка ГБЦ - влияет скорость?
    что то такое меняли, но с полгода назад
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    Влияет не скорость, а обороты двигателя. Патрубок от радиатора к движку верхний пощупай на прогретой машине. По симптомам, будет оч. тугой. Антифриз выбрасывает скорее всего через бачок расширителя. Проверять гбц и менять прокладку.
    да, не плохо бы еще и крышку расширительного бачка проверить. Клапан должен срабатывать при давлении 1,4-1,6 бара. Если не держит, тоже будет выгонять антифриз.
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр. - был. Passat B7 1,8 с DSG универсал - есть.
    МО, Дубна
    Крышку менял, старая потрепанная была, но ситуация не менялась, а дорого вообще меняеться прокладка ГБЦ ? Сегодня Как то неприятно много дымить стала, или кажется...
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    Запчастей выходит на 7-9 тыров, вместе с грм, гидриками, прокладками и болтами. Но это чтоб 2 раза не лазить Сколько за работу - не знаю, менял сам, с товарищем.
  1. уходит антифриз
    от goodmann в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 12:30
  2. куда уходит антифриз?
    от dinozavr в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 21:25
  3. Уходит антифриз из под датчика
    от lysyi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 23:20
  4. Уходит антифриз
    от Groovy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 19:01
  5. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
