| Получено: 3 Отправлено: 3 |
Вот тему вторую создал, то та сообщения не до конца показывает.
Здравствуйте, вот пытаюсь разобраться с маховиком, как его проверить?
Просто недавно менял диск сцепления, выжимной(зашелестел),
корзину оставил, вроде ничего была, маховик снял, посмотрел на него, вроде ничего там не крутилось. собрал, вроде все огонь, педаль мягкая,все плавно но как покатался чуть, педаль, жоще становиться, и как долго поездешь по городу, начинает дергаться при троганье, как остынет все более менее...Вот решил снять опять поменять все комплектом и продификтировать маховик,как он должен проворачиваться, при каком усилии, и как это проверить на снятом или не снимать?Жду совета. Спасибо заранее.
Passat B5 edition variant 2000год , 1.9 TDI PD ATJ, клима, 5мкпп, круиз
| Получено: 23 Отправлено: 117 |
Дык проверять надобыло пока всё снято было. у него не должно быть люфта между плоскостей дисков
так люфта вообще никокого не было, токое чувство что он цельный
Но как я понял он должен поворвчивться, немного , при каком усилии,???, может он просто у меня заклинел
ну у меня свободно ходил сатиметров 5-8 по окружности без усилия, дальше упирался в пружины, это вродекак многовато но ещё живой. новый сантиметра 2
Мёртвый болтается во все стороны, а твой... хз чё с ним, читал что от диска пылью забивался, она становилась как типа резины. В любом случае пускай лучше стоит мёртво чем болтается
может у тебя не двухмассовый а альтернативный стоит?![]()
Или он у меня просто одномассовый???, но диск стоит без пружинок, короче буду снимать, посмотрю
Я смотрю мысли сходятся???
Если будеш выбрасывать одномассовый, попридержи, забрал бы за разумную цену. Сл летом буду недалеко на недельку![]()
В выходные разберу, буду решать, что делать, просто взял уже комплект лукаса, под мое сцепление ....А если буду менять то оставлю, а там разберемся...
Добрый вечер, вчера снял коробку,корзину маховик, на диске выработка не равномерная, маховик снял, подергал его долго разрабатывал, в итоге проворачиваться против часовой немного, потом чувствуется упор, если приложить усилия, еще немного поворачивается слышен щелчок, отпускаешь возвращаться но не до конца, в право хода нету совсем... Маховик стоит оригинальный номер 038 105 266 АВ. Я понимаю он умер...
И карзина немного кривая , если диск вырабатывается пятнами. Был куплен новый комплект 140 у.е. лукас, и во вторник должен приехать новый маховик тоже фирма лукас 300 у. е.
Цены у вас ещё божеские, у нас самое дешёвое 380е видел.
А, у нас в переводе на баксы 473. А где там в польше? сайты какието по запчастям есть?
вОт посмотри сайт allegro.pl там очень много вещей интерестных, только гугл хром поставь он переводить будет на руссский язык, но покупал в магазимне обычном всегда там берет
Спс, буду иметь ввиду. Меня вопрос маховика беспокоит просто. До меня то он врятли меняный был, значит на мне какрас и "придёт".
