02.01.2013, 02:32 #46
- 12.11.2012
- 65
- 24
Спасибо: Получено: 1
Понятно! Значит есть вариант замены на одномассовый !!! Конечно придётся ставить и диск с пружинами, но это уже не так страшно!! Спасибо за инфу!! Теперь вперёд по магазинам!!
А я то и думал при замене сцепления -- почему это диск без пружин?? Теперь то всё встало на свои места!!Буду искать одномассовый маховик и к нему диск с пружинами!! Благодарю за помощь!!!
02.01.2013, 06:10 #47
- 04.02.2009
- крайний север был,теперь МО
- 61
- 1,947
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 61
0смотри в сторону ВАЛЕО. там идет заменитель на одномассовый.у меня на фото второй как раз от валео.
02.01.2013, 10:15 #48
- 12.04.2011
- Новороссийск
- 42
- 383
Спасибо: Получено: 12
0taxi6363,приветствую, я смотрю этот комплект(835 012) универсальный какой-то и на дизеля и на 1,6 1,8 итд итп буду благодарен если сможешь написать размеры маховика,маховик+диск+корзина(толщина пирога так сказать) и кол-во зубьев диска и диаметр дырдочки всётаки одномассовый лучше как ни крути
B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
02.01.2013, 14:16 #49
- 04.02.2009
- 61
- 1,947
- 1
0да они вроде двух размеров идут 228 и 240 мм.на дизель 240 http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=404&gr=10520
02.01.2013, 23:02 #50
03.01.2013, 00:07 #51
- 14.04.2007
- Беларусь, Могилев
- 38
- 4,510
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 59
02.02.2013, 14:54 #52
- 12.11.2012
- 65
- 24
02.02.2013, 17:42 #53
- 04.02.2009
- 61
- 1,947
- 1
12.03.2013, 23:18 #54
- 12.03.2013
- 5
0Приветствую всех! Уважаемые форумчане, обращаюсь к вам как к последней надежде решения моей проблемы. Я уже кинул объявление на продажу авто, сердце щемит, машина отличная, вопросов нет. Запаситесь терпением, прочтите всю хронологию, может чего посоветуете, т.к. в сервис не хочу уже ехать, у них нет времени на обдумывание проблемы. Купил авто Пассат Б5 2001 г., двигло 1,9 AWX 130 л.с. полтора года назад. Все по началу было ОК. После поездки в Чернигов 230 км. По приезду в гараж услышал глухое ритмичное постукивание под машиной. На холодный двигатель стука не было, как проезжаю приличное расстояние – начинает стучать. По мере эксплуатации, начинало стучать уже после 20 мин ходу и стук усиливался. Погнал я в сервис, там сказали, что дэмпфер. Машина хорошая, я решил отжалеть деньги и купить новый комплект от Сакса. Поставили на сервисе, дали гарантию на работу – месяц, на железо – 20 000 пробега или год эксплуатации. В итоге я опешил, когда после 6000 пробега я услышал характерный стук. При всем при этом с момента покупки авто у меня грелось переднее левое колесо. Продавец машины сказал, что когда гнал авто из Германии, по приезду заменил тормозные накладки на передних колесах. Я списал нагрев на притирку колодок. После замены маховика, решил всерьез заняться этой проблемой. Было лето, я беззаботно катался и поочередно исключал возможные причина нагрева колеса: смазка направляющих, разборка рабочего цилиндра, замена всех резинок, замена резинового шланга, идущего к цилиндру …. Все, как всегда, оказалось проще - не до конца отходила педаль тормоза. Или она подклинивалась лягушкой или шток вакуумника надо регулировать, хрен его знает. Поиск причины сузился. Предполагая, что новый маховик я усадил за счет заклинивания ведущего колеса, тем самым увеличивая нагрузку на маховик и убивая тем самым пружины с грузами, которые внутри. Я решил напрячь продавца комплекта сцепления в плане гарантийных обязательств. Длилось это 4 месяца. В итоге я плачу за работу по замене маховика, мне возвращают деньги за маховик, предварительно у другого продавца я приобретаю идентичный маховик и мне его повторно ставят. Довольный, уезжаю в надежде, что колесо растормаживается без вопросов, маховик отработает положенных 200 000 пробега. И вот, на выходных покатавшись по городу пару часов я по привычке, перед постановкой в гараж, прислушалась и у слышал до боли родной стук. Может быть я олень, у меня высшее электороника а после техникума получал техник-механик по ремонту авто. Какого хрена там стучать? Новый маховик не проехал и двух сотен км.!!!! Я загнал машину в гараж, заглушил. Запустил сново, 3-4 секунды звука нет, потом звук, похожий словно в ведре по окружности катаешь шар, звук глухой, но нарастающий, длится 2-3 секунды а потом резко обрывается и начинаются стуки. Забыл уточнить, что стук как при выжитом сцеплении, так и при отпущенном присутствует и именно после 20-30 км ходу. Что это может быть? Я уже боюсь лишний раз сесть за руль, по необходимости хочу продать авто. Помогите!!! Может кто знает в чем дело….
15.03.2013, 18:35 #55
- 04.02.2009
- 61
- 1,947
- 1
0было что то похожее с саксом. отьездил 2 недели и все пошло по старому.(я писал об этом).не знаю как сейчас,а раньше сакс в existe указывался что он из восстановленных.но это я уже потом разобрался.поэтому не стоит экономить.
Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
от Grand. в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 46Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28 -
Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
от Drunchik в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 5Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59 -
Помогите разобраться с наружним шрусом
от Ивановец в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43 -
от OldNick в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59 -
Помогите, плз, разобраться со штатной музыкой (с CD)
от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.Ответов: 8Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
