Опрессовка "впуска" 2.0 TDI BMR. Латаем "дыры". - Страница 3
  1. #41
    Получено: 1,492
    Смотрю мало кого волнует состояние моторов Ну ладно, продолжу сам с собой. Сегодня из любопытства снимал ЕГР и впускной коллектор... Что сказать... И порадовался и расстроился одновременно. Начну с хорошего. Машине 170 тыс км пробега (25 тыс - РФ). Впуск в идеальном состоянии! В самом коллекторе только масляная пленка. Никаких серьезных отложений нет На ЕГР на выходе на рециркуляцию тоже все отлично! Тонкий слой сажевой пыли
    А плохо то, что устранить "дыру" не реально Сифонит в том месте, где выходит ось заслонки коллектора наружу. А там ни резиночек, ни сальников нет. Тупо пластик-пластик... Вот мне и интересно, у кого как с опрессовкой в итоге? Так же сифонит? Или мне надо менять коллектор? ИМХО на новом будет все точно так же
  2. #42
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Надо мне на моем попробовать.. Только приспособы нету..
  3. #43
    Получено: 1,492
    Да там приспособа то... Хочешь я в багажник кину, как нибудь пересечемся и сделаем опрессовку
  4. #44
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    не мешай машине работать
  5. #45
    Никто опрессовку не делал?
    Делал...но на другом моторе
  6. #46
    Получено: 1,492
    Она должна работать правильно
  7. #47
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    а может из за подсоса воздуха машина "неправильно скорости переключать" со 2 на 3 при повышенных оборотах около 2000 переключает, давишь, давишь на газ и пока не поднимутся обороты не переключает, или из-за чего это может быть.
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  8. #48
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    на дизеле подсос воздуха?
    если на дизеле TDI - то вряд ли...Там же турбина.
    Проблемой скорее всего недодув будет.
  9. #49
    Получено: 1,492
    Разные дыры бывают. Через ту дыру, о которой я тут сам с собой разговариваю, выходит воздух за 2 минуты... (1.5 атмосферы, через запаску)
  10. #50
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    ну на конечно из за недодува?
    может быть такая проблема???
  11. #51
    Отправлено: 65
    это фраза не его
    а моя
    Это конечно не есть хорошо...
    Ну а маслянные потёки у этой дыры имеются?
  12. #52
    Получено: 1,492
    Нет, все чисто!!! И вопросов по работе мотора нет! Машина едет нормально
  13. #53
    Отправлено: 65
    Нет, все чисто!!!
    Ну так может эта дыра вовсе и не дыра (в смысле она не причиняет вреда)?
    В принципе,идеально плотно всё равно не сделаешь.
    Вот на моём моторе имеется место замасленное - из под прокладки впускного тракта EGR сечёт.Но проблем не замечаю,и по возможности заменю/уплотню.
  14. #54
    Получено: 1,492
    Up!!! Все же... Делал ли кто опрессовку BMR??? У Вас шипит в месте выхода штока на впускном коллекторе???
    Дороговато ставить эксперимент с новым коллектором!!! за 20-ку стоит...
  15. #55
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    я писал тебе в другой теме, что делал. Ничего не шипит. 1.5 бара давал.
  16. #56
    Получено: 1,492
    Блин... Коллектор в сборе менять? Хорошо слушал? Там шипит еле-еле. Больше 2 минут весь воздух выходит Что ж там за сальник такой, что держит такое высокое давление??
  17. #57
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Все что шипит после турбины уходит на улицу. шипеть ничего не должно!
  18. #58
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    Vasilich, ты про тот клапан который у тебя на фото обведен?
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
  19. #59
    Получено: 1,492
    Да! И точнее - из того места, где входит шток в коллектор. Когда его шевелишь (шток) - слышно как меняется характер звука!
  20. #60
    Получено: 20
    т е получается у тебя травит с оси вихревых заслонок
  1. Моем моторный отсек на примере 2.0 TDI BMR
    от Vasilich в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 14:02
  2. Passat B5/B5+ Опрессовка системы впуска и ВКГ
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 12:17
  3. Опрессовка системы впуска
    от superpower в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 12:16
    Ответов: 24
