утром при холодном заводе пропуски в работе двигателя - Страница 2
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 67
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Один дует от гусеницы на тройник. Второй не знаю куда, третий не вижу
    Замерь на холодную...
    вспомнил, замерял, показания те же. только масла в цилиндры не лил и не мерял еще раз потом. думаю, что ничего не поменялось бы...
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
    [QUOTE=ganjman;5537960]А если ВагКом показывает пропуски первого цилиндра, то это стопудово пропуски в первом цилиндре?
    На основании какого датчика система определяет конкретный цилиндр?
    Уже три месяца ищу причину троения при запуске.
    Троит двигатель, мигает ЧЕК и идет счетчик в 015 группе + ошибка по пропуску воспламенения на первом цилиндре в течение первых 3-4 минут работы двигателя.
    Если в течение этого времени заглушить и запустить снова, бывает, что троение проходит, а также при увеличении оборотов после запуска до 1300-1500 такой же эффект - в 015 группе пропуски не фиксируются. Если такими манипуляциями добиться, чтобы двигатель не троил, ошибка, как правило, в мозгах не прописывается.
    После прогрева и окончания периода троения двигатель работает в штатном режиме и хорошо.
    Сделано:
    - опрессовка (давление держит);
    - замена катушки зажигания на первый цилиндр(поставил Бош), перед этим катушки менялись местами по всем цилиндрам в разной комбинации - результат одинаковый - пропуски по первому;
    - замена свечей (NGK 06PFR6Q);
    - проверка форсунок на стенде (работоспособность подтверждена, факел при разных нагрузках в норме, производительность одинаковая - отклонение не больше 1-2 %);
    - чистка системы ВКГ, новый блидер оригинал, крышка горловины прыгает на ХХ, присасывается при увеличении оборотов;
    - разборка и проверка вакуумной системы со снятием впускного коллектора, замена подозрительных обратных клапанов (неоригинал, но работают хорошо);
    - замена интеркулера (Nissens) - был с дыркой в месте нижнего крепления и прокладок в примыкающие патрубки (VAG);
    - дроссель чист и адаптирован;
    - ДТОЖ новый (VAG);
    - система СВВ снята, кроме клапана на двигателе - вакуумная трубка на входе в клапан и в впускном коллекторе заглушены;
    - показания в 032 группе: аддитив - коридор от -0,08 до +1,06, мульт - около +3,6;
    - расход масла 1 литр на 10 тыс.км.;
    - антифриз чистый;
    - вместо катализатора пламягаситель;
    - показания расходомера воздуха и давления наддува в пределах нормы.
    ЧЁ ЕМУ ЕЩЕ НАДО?!!!!
    Да, еще по электромагнитному клапану (31 на схеме внизу) нужна информация - в какую сторону должен продуваться и в какой момент.
    Теперь меня смущает, что при работе двигателя в районе, где эжекционный насос стоит, слышно как будто шипение. Если опрессовка держит, то что может шипеть? Грешу на то, что какой-то обратный клапан поставлен наоборот.
    Прошу, если у кого есть, дайте схему вакуумной системы С УКАЗАННЫМ НА НЕЙ НАПРАВЛЕНИЕМ, В КОТОРОМ ДОЛЖНЫ ПРОДУВАТЬСЯ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНА (на схеме внизу номера 50, 67, 22), даже можно ручкой нарисовать :
    Вложение 181715Вложение 181720[
    подскажте где ЕГР на маторе FSI BLY?
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    может проблемы с лямдой? прогревочная нить датчика сгорела а когда он прогревается соответственно смесь нормализуется и авто нормально работает.
    Отправлено: 67
    Артем 1111, не знаю, сорри
    Отправлено: 67
    Сегодня при заводке на холодную первые выхлопные газы вылетели с легкой синевой.
    Как может масличко в цилиндры попасть?
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    ganjman, колпачки, кольца, турбина.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Отправлено: 67
    floyd, можешь почитать предысторию выше и сказать свое мнение, пжлст?
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    ganjman, даже не знаю. На расстоянии, не видя машину - тяжело что-то советовать.
    Попробуй на холодную ещё раз компрессию замерить.
    Может с проводкой что на катушку?
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    ну и что. многие машины заводятся с легкой синевой. а тем более немцы. это нормально.
    Отправлено: 67
    не было раньше. пробег 320, пора уже дымить начинать. надо к ревизии движка готовиться.
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    ganjman,
    а чек на приборке горит после прописывания ошибки в мозгах?
    Отправлено: 67
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    ganjman,
    Да, сразу зажигается.
  13. #33
    Отправлено: 67
    апну темку своим вопросом:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5537960
  14. #34
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    ОЖ потихоньку не уходит???
  15. #35
    Отправлено: 67
    Намекаешь на трещину в ГБЦ? думал насчет этого, но масло и ОЖ чистые и выхлоп не дымит. Немного каплет ОЖ из-под кожуха, закрывающего ГРМ - грешу на прокладку помпы, но не смотрел. Что там еще может подтекать?
    Проверены на днях: клапан N80 (был неисправен - подсасывало через него), расходомер, повторная опрессовка. Изменений нет.
    Проверено давление топлива, в т.ч. на пробку, РДТ - все отлично.
    Залил промывку масляной системы, пока езжу, промываю )) потом раскоксую в горшках все еще раз, масло сменю, померю давление масла.
    Дальше останется только механику проверять - состояние гидрокомпенсаторов, клапанов, седел клапанов, колец ибо больше не на что будет грешить...
  16. #36
    Отправлено: 67
    пишу в чем причина была, а то многие на форуме решат свою проблему и молчат, тихо радуясь...
    замер компрессии холодной/горячей/с маслом/и без показало результаты однозначного её снижения в 1 цилиндре до min 7 - max 8 очков, под подозрение сразу попали клапана.
    вскрытие показало, что в 1 цилиндре прогорел выпускной клапан, во 2 цилиндре - небольшая раковина, что и дало снижение компрессии. в моем случае - все исправимо.
    планируется замена клапанов после оценки их состояния + притирка, попутно замена МСК, ну и чего там еще поизносилось
    после сборки отпишусь о результатах.
    ЗЫ собрали движок, заводится сразу. это такое уже забытое чувство, когда не надо маслать стартером по 10-15 секунд ))
    субъективно тише стал работать
    сменили 4 выпускных клапана, что похуже были, притерли клапана, поменяли МСК, сменили цепь на распредвалах, башмаки фазорегулятора и гидрокомпенсаторы в норме были - не трогали, новые прокладки и сальники
    вот такой клапан был в первом цилиндре.
  17. #37
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Спасибо, что отписался.
    У меня на холодном подтраивал слегка и иногда вонь бензина у машины появлялась. После теста исполнительных устройств вроде все заработало, но через неделю повторилось. Заменил клапан N80 (адсорбера), месяц без проблем, но потом опять начал подтраивать с утра. Клапан был кетайский. Время пока нет заняться им.
    Отпишись потом. Всем кто отписался нажимаю спасибку. Тебе полезно и людЯм интересно (А. Райкин (с)).
  18. #38
    Отправлено: 67
    кто-то чё-то скажет? вскрывать смотреть специально не хочется, запланировал замену радиатора, так вот, чё прикупить можно заранее?
  19. #39
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    ganjman, Сальник помпы еще может подтекать или прокладка головки, больше нечему
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  1. Шум при работе двигателя
    от Garik2275 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 13:07
  2. металлический звук при работе двигателя
    от Владимир Арм в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 13:39
  3. при работе двигателя тихий звук бубубу
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 21:02
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 18:03
  5. Обороты двигателя при холодном пуске
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 07:54
