| Получено: 3 Отправлено: 11 |
Всем доброго времени суток!
Не ругайте пожалуйста и огромная просьба модераторам не интерпретировать эту тему как давно уже избитую информацию, объявить о нарушении и вообще закрыть тему.
Не могу заинсталлировать кабель! ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ПОИСКОМ (!) и скачал драйвера из темы здесь на форуме вместе с инструкцией, поступаю согласно ей и у меня практически сразу не видит эти драйвера и пишет в винде что
Подключаю кабель (на фишке которого написано с одной стороны VAG KKL с обратной KKL VAG-COM for 409.1 а на пакете от кабеля KB1) появляется надпись что подключено USB 2.0-serial далее через Мастер установки нового оборудования выбираю пункт установка из указанного места и указываю папку с дровами оставляя галочку Включить следующее место поиска и Далее - в итоге через пол секунды выскакивает окошко Оборудование не установлено поскольку мастер не смог найти нужного програмного обеспечения! Пробовал через автоматический поиск дров - результат тот же! Скачал дрова с сайта ROSS-TECH то же самое. Через диспетчер устройств, как указано в инструкции, пишет Для устройства не установлены драйвера и Ошибка код28. Перепрбовал все 4 порта USB, перезагружал по несколько раз комп - ничего! Помогите что не так я делаю или кабель может не тот купил?
Винда ХР. Установил VCDS Release-8050-instaler та же ерунда, порты СОМ из 4 бьется только 3й пишет что ок но устройства не видит а в диспетчере устройств порты сом начинаются только с 20го
VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
| Получено: 118 Отправлено: 93 |
handy85,а винда какая?
Что в программе установленной до этого VAG COM 409.1 и установленной только что VCDS Release-8050-instaler бьётся только порт COM3 и пишет
Port Status: Ok
Interface: Not Found!
И все блин!!!!!!
| Получено: 10 Отправлено: 11 |
А ты ВАГ-ком актевировал?У меня через ком 3 работает
VW Passat 2003 год, автомат-типтроник, Двиг. AWT.
А ты где шнур покупал? Может винде край подошел?
Попробуй антивирус отключи,и ставь заново!
| Получено: 27 Отправлено: 6 |
VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
Я тебе конечно премного благодарен за ссылочку, но неужели ты думаешь что я бы стал заводить новую тему не изучив весь поиск и базу знаний ! у меня эдаких инструкций как ты скинул уже несколько вариантов и на нескольких языках! Вот если бы ты дружище мне подсказал почему не глотает дрова???? Даже не пробует!
Шнур купил из нета из польши, без диска только сам кабель был. Винда ок, 32 бит, не так давно установлена. Но как установить заново если она не деинсталировывается? В списке установленных программ через панель задач - ее нету.
| Получено: 2,434 Отправлено: 3,297 |
кароч, букв много....жди....ща напечатаю...
пуск-настройка-диспетчер устройств-порты(сом лтп)-выбираешь нужный компорт-свойства-параметры порта-дополнительно-меняешь номер сом порта на нужный.
Все сменил, поставил на 3СОМ каторый бьется, но оно как и прежде пишет:
антивирус удалил и перезапустил комп. Дрова как не глотал так и не глотает .... :-(
Так как кабель тебе пришел без диска, то высока вероятность, что его (кабель) уже убили до тебя...
Или, ты сам это сделал именно такой комбинацией софта.
Ключевой момент - все пиратские шнурки нужно использовать именно с той версией софта, с которой он продавался.
Более новая на 99% что убьет шнурок, т.к. росс-течь таким образом борется с пиратскими клонами шурков.
| Получено: 359 Отправлено: 623 |
Vjacheslav,
Шнур для 409 версии обычный KKL, там нечему убиваться.
По теме: поставь для шнурка в драйверах принудительно COM порт из разряда 1-4, в зависимости от конфигурации компа. Система будет ругаться что он занят, не обращай внимания. Хранитель правильно написал, где это делается.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Тем не менее, посмотри сейчас в Device Manager, какие у данного устройства VEN и DEV.
Если не нулевые, можно попробовать подправить в inf файле соответственно на такие, как в Device Manager видны.
Если же VEN и DEV нулевые, то шнурок уже умер. Но тем не менее еще есть шанс восстановитью - на rutracker есть соответствующая раздача с необходимыми утилитами.
шнурки подовались новые. Пришел без диска так как и продовались без диска. В лоте их было вроде 100 шт. Дело в том что 409.1 не глотает ваще дрова из указанной папки, но вот попробовал установил 311.2 РУС и с использованием кейгена удалось зарегистрировать даже, код пошел. Но снова при тесте пишет что порт ок но интерфейса не видно либо он не подключен.
точно так и было, ругался что порт занят, установил принудительно. Тем не менее ничего - дрова все равно не берет.
Так, запутались совсем... Пока драйверов не будет установлено, естественно ком порт не появится в системе. А ковырять существующие не имеет смысла.
Посмотри какие у данного устройства VEN и DEV, возможно, что просто на другом USB-COM чипе пострен данный шнурок.
А по этим циферькам можно легко найти соответствующий драйвер для USB-COM чипа (просто не будет иметь отношения к VCDS, но в системе проводок появится как "настоящий" ком порт)
В диспетчере УСТРОЙСТВ.последнюю вкладку посмотри.
