Прошу помощи советом
    Элиста
    По умолчанию Прошу помощи советом
    Всем доброго времени суток!
    Друзья,проблемка такая!Друг купил b6 2.0 tdi 2008 года,решил поставить регистратор,пока настраивал (минут 40) зажигание было включено,потом ещё забыл выключить его,в итоге машина простояла с включенным зажиганием около 1.5 часов!Когда заметил это решил завести машину,завелась но сразу заглохла,вылезла ошибка ABS, и теперь машина стоит уже около месяца,заводится и сразу глохнет!
    Привозил диагностов даже от ОД,не могут подключиться чтобы сбросить ошибку!
    Что может быть,может кто сталкивался?
    Друга жалко,ездит пока на ТАЗу 2105!((((
    Клему скидывали, не помогло!
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Что это значит- не могут подключиться? ВАС не видит машины вообще или конкретный блок? Что за мотор- код двигателя? Что за КПП?
    вылезла ошибка ABS
    Что еще пишет приборная панель или только ошибка АБС? Наверняка что то ещё пишет...
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    что то как то все "в тумане", не думаю, что относиться к проблеме, но мало ли, куда регик подпитали ???
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Маловероятно очень, а вдруг:
    Может аккумулятор сдох... не пробовали менять его?
    Типа ваще дохлый, даже питания для диагностики не хватает и при заводке кончается быстрее, чем генератор работать начинает или иммобилайзер из-за него глючит.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    она как то же заводиться ...
    Элиста
    Код двигла напишу после обеда,друг по памяти не помнит,коробас - автомат!
    ВАС вообще не конектится с машиной,пишет нет связи!
    По ошибками уточнил,кроме ABS ещё подушка горит на панели,и все,приборка ничего не пишет!Акум новый ставили,та же самая ерунда - заводится и сразу глохнет!Ошибок по ИММО нет!Регистратор он от прикуривателя. запитал!
    Преды все прозвонили,и в салоне и под капотом!
    Как нибудь можно сбросить ошибки без компа,может есть способ?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Плохой признак...если насос-форсунки пьезо, то есть шанс, что прежде чем сдохнуть пробитый пъезопакет спалил блок управления двигателем, такое возможно......потому и не коннектится ВАСя...надеюсь, что я ошибаюсь.
    Golf Аватар для Валерий77
    Клемма 15 как вариант.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Валерий77, плюс один миллион. Водительский бардачёк, реле за ним...хотя при отрубе клеммы 15 машина вообще мёртвая, панель приборов тёмная...
    Элиста
    А что с ней может случиться,и что на ней висит?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Если просто и одним словом- масса...
    Элиста
    Думаю в этом случае она бы вообще не заводилать...
    У меня на Туране было заводиться и глохнет => ошибка клемма 15
    Элиста
    А из-за неё может не быть связи с машиной у ВАСи?
    Элиста
    Друзья,ну что,никто не может дать хороший совет?
    Да,еще когда ключ в первом положении,руль на щитке приборов желтым не становится,но разблокируется,из-за чего такое может быть?
    Руль можно разблокировать просто засунув два пальца в замочную скважину.
    Беларусь, Минск
    Похоже на какую-то секретку.... Машина откуда? Есть возможность связаться с предыдущим владельцем? Может он забыл рассказать о какой-нить кнопке?
    B6 08 1.9 BXE МКПП;
    B6 09 2.0 CBDC МКПП; B5 96 1.6 AHL МКПП (продал)
    Элиста
    Машину пригнал в августе из Беларуссии!
    Думаю,врядли он найдет прежнего хозяина...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Прикольно...это как именно? Блок ЕЛВ не имеет механической связи с гнездом ключа...
    Нет, не может. Сигнал жёлтого руля в первом положении ключа в гнезде- индикатор теста ЕЛВ и рулевой рейки. Погас- тест прошёл, не погас- не прошёл. А если вообще не загорелся- это не нормально...
    Элиста
    Руль на щитке приборов горит красным и тухнет только когда пытается завести машину...
  1. Прошу помочь советом
    от ungus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:17
  2. Прошу помощи с электрикой
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 08:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:27
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 08:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
