Антифриз G12++ или G13 - Страница 2
    Россия, Новосибирск
    Получено: 58
    Отправлено: 78
    Цитата Сообщение от Виктор 789 Посмотреть сообщение
    скажите пожалуйста у меня VW PASSAT B5 2004г автомат 1.8 T 150л..... в книжке написано что заливать нужно только G12 VW TL 774D, ВОПРОС могу ли я залить более новые жидкости g12+.....g12++.......g13 СПАСИБО
    Можешь.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
    36 Воронеж
    Можете спокойно.
    а если у меня залит g12 могу я его разбавлять с g13
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Можешь, но если старой ОЖ более 2-х лет лучше заменить полностью.
    спасибо большое
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    совместим с G12 с плюсами но срок годности его меньше из-за экологии.
    На оригинальной банке вообще-то указано, что он для "бессменного применения", то есть "вечный"
    То есть экологичность нового антифриза в этом и состоит, что его не надо менять каждые 2-3 года, а следовательно нет и вредных отходов.
    Минск
    Получено: 22
    Новая банка, с новой маркировкой, это:
    1. аля забота о экологии
    2. защита от подделок
    3. лишние деньги с других марок антифризов, которые захотят на банке написать что имеют ваговский допуск.
    Вобщем деньги из ничего. Вот так и появляется мировая инфляция из-за требования денег за отсутствующие вложения труда.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Забота об экологии- это стойкость нового антифриза к старению и отсутствие необходимости его замены, что исключает лишние токсичные отходы. (к слову Лонг Лайф масла из этой-же оперы... замена масла через 30 тыс. км. даст меньше отработки, которую необходимо утилизировать, чем замена через 10 тыс. км.)
    Подделки всегда были и будут. Замена упаковки на их наличие никак не повлияет.
    Чтобы поиметь ВАГовский допуск, производители других антифризов ОБЯЗАНЫ будут использовать тот-же пакет присадок (в противном случае допуска ВАГ им не видать). А значит по сути получат тот-же самый антифриз, что и продает ВАГ под своим артикулом. (ВАГ кстати антифриз не производит)
    Такой вопрос. G13 надо разбавлять с дистилированной водой, или же его можно долить без разбавления?
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Это концентрат, надо разбавлять.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    !Антон!, все зависит от того, что ты хочешь сделать. Если в системе залита разведенная G13 - можно просто долить концентрата. Главное, чтобы сохранялась необходимая пропорция. Если же в системе G12 - лучше сменить полностью. И Читай, что написано на упаковке. Есть как концентрат G13 так и готовый, разведенный с водою антифриз.
    Всем привет! а у меня таков вопрос, купил пассат там залита красная жидкость охлаждения g12, она почти в банке до минимум доходит но еще мне лампочка не горит что надо долить. Вопрос таков, могу ли я долить антифриз или же лучше слить и залить новый? как и когда менял старый хозяин не знаю! что посоветуете? Спасибо всем кто подскажет что то хорошее)
  13. #33
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    3dricar, Думаю есть лишние деньги, слей старый, залей новый. Нет, так просто долей дистилированной воды )
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  14. #34
    Lupo Аватар для jetbalanced
    Получено: 17
    Отправлено: 19
    Меняй, чего тут думать? Тем более, что 12/+/++ уже уходят, а ты даже марку не знаешь. Да и менял он хз когда. А так заменил и забыл, хотя "забыл" - это к нашим не новым машинам не совсем относится, но лет на 5-7 точно можно забить.
    VW Passat B5, 1,8T ANB, 2000, МКПП, сарай-edition, клима
  15. #35
    И что вода поможет? я спрашиваю как поступить лучше! если бы знал ответ то и не писал бы здесь.
    Спасибо! а может марку какую то подскажете? а то я не очень разбираюсь а верить продавцам не вариант)
  16. #36
    Получено: 17
    Отправлено: 19
    Я залил оригинальный G13 (как на фотках на предыдущей странице). По-моему, пары флаконов концентрата мне хватило, и еще осталось.
    Решил не экономить, раз уж он такой долговечный, чего и Вам советую. Да и стоит он не так уж и дорого
  17. #37
    Я извиняюсь за допросы) но если это концентрат то его надо разбавлять или нет?
  18. #38
    Получено: 17
    Отправлено: 19
    Да, его надо разбавлять. На развороте этикетки нарисованы пропорции в зависимости от самой низкой температуры в Вашем регионе. Разбавлять следует ТОЛЬКО дистиллированной водой.
    В пропорции 1:1 эта смесь замерзает при -36 град. С, при этом, не образовывая твердые частицы, а преобразовываясь в подобие желе (что защищает патрубки системы охлаждения от разрыва даже в лютые морозы).
    В пропорции соотношении 2(антифриз):3(дист.вода), подобная смесь замерзает при -24 град. С.
    В пропорции соотношении 3(антифриз):2(дист.вода), подобная смесь замерзает при -52 град. С.
    Готовой смеси у тебя должно быть примерно 6-6,5л. В зависимости от двигателя эта цифра у тебя будет гулять, но это просто для примерного представления количества.
  1. пропорция антифриз(G12)/дис. вода
    от arumanu в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 12:43
  2. G12, G12+ или G12++?
    от Fast в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 11:04
  3. Это G12 или G12+ ?
    от Alex_KM в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 11:54
  4. Off Антифриз G12+ мучают сомнения
    от Vital в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 19:35
  5. Антифриз G12
    от Keks-- в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 14:04
