				ну это перебор колёса затягивать динамометрическим ключом, есть же балонный ключ. Перетяжка может быть, НО мне как то пистолетом на станции затянули потом откручивал колёса при помощи трубы и ничего диск без всяких трещин. Я больше склоняюсь,что перед установкой не почистил привалочные плоскости на ступицах. А вот перегрев- возможно, но тогда бы диски пошли синевой, а они белые, как с завода только с трещинами. Либо брак- оба диска треснули и развалились абсолютно одинаково- как близнецы. Скажите у кого нибудь было искривление привалочной поверхности ступицы? Спасибо жду ответа. (диски- "оригинал" куплены в экзисте, колодки- ABS тоже экзист)
				А почему перебор? Ведь изготовитель не зря дает моменты затяжек болтов. Я раньше тоже крутил баллоником, но ты никогда не расчитаешь требуемое усилие. И когда стал я тянуть с динамитрическим ключом перестали так сильно изнашиваться диски и колодки, хотя манера езды не изменилась. А если ты любитель погонять с хорошим оттормаживанием по лужам или на тормозе постоянно ногу держишь, то.... Два диска одинаково и одновременно не могут лопаться. Если кривизна ступицы (что уже само собой бред) или колодки недоконца отходят, так ты это сразу почувствуешь.
				извините, но я не гонщик, а беда с дисками случилась неделю назад. Поставил новые диски и колодки, поехал, через десять км вначале щелчки при торможении потом скрежет. вернулся, открутил правое колесо, а там диск висит на колодках. Взял старый диск поставил вместо разорванного нового проехал 50 км и тоже самое произошло с левым новым диском. Колодки проверял - отходят норм, суппорта двигались по направляющим, затягивал балонным ключом. Когда поставил диски оттормаживал аккуратно, правда была слякоть. Рисунок трещин, как на картинке, только ещё оторвало "шляпу" (срез очень ровный). Неужели перетянул???
PS- сейчас заказал диски в др месте, кто сталкивался с подобной проблемой напишите, заранее благодарю.
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
				не думаю. все зависит от производителя. Bremo например делает очень качественные диски. они "держат" перетяжку, но плохо "держат" перегрев с последующим попаданием в лужу. А ATE наоборот. хотя они и считаются самыми лучшими. У меня после перетяжки ATEшек через 3 км. разрушался диск. именно "шляпа" отлетала. первый показатель, когда затягиваешь может раздаваться щелчок или похрустывание. при таких сигналах процентов на 95 что диску уже кранты. и уж никогда не надо их затягивать до визга болтов.
щелчки это разрушение диска, а от перетяжки или нет...
, а не существовать!!!!!!!
				спасибо за ответ, тоже думаю, что "попал" на брак или китайскую подделку. Дайте совет, где в Москве более менее норм запчасти????
				www.exist.ruправда бывает дороговато. а еще посмотри тему https://passatworld.ru/showthread.php?t=123705
				в том то и дело я свои диски которые разрушились брал в экзисте
				считаешь, что брак неси им. если экспертиза покажет, что это брак вернут деньги.
