замена эбу на моторе ( не заводиться)
    Печаль замена эбу на моторе ( не заводиться)
    Всем привет
    Поменяли эбу мотора на гольфе 2003 года так как старый сгорел. Есть теперь проблема машина заводиться и сразу глохнит. Я так понимаю нужно привязывать ключи??
    Что надо зделать скажите пожалуйста?? И еще ключи 2003 года можно прривязывать по 2 разу или надо покупать новые колбачьки?? Или какимто софтом и кабелем это можно зделать без проблем??
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    первая же ссылка ... http://www.google.com/search?sitesea...passatworld.ru
    это я читал
    Вопрос в другом когда эбу мотора меняешь то надо ключи прописовать???
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    и эбу, и иммо ...
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    В обязательном порядке. Раз заводится и сразу глохнет то срабатывает иммо, который глушит двигатель
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    если блок иммо не менялся, то не надо. Нужно просто поженить иммо с ЭБУ ДВС
    какой гольф, с каким мотором
    а можно подробней пожалуйста
    golf4 1,9
    я так понимаю вот так делается
    Пункт 1: установить кодировку новой приборной панели точно такую же как в старой. (в VAG-COM -> 17-Панель приборов -> 07-Кодирование -> Ввести код -> Нажать "Сохранить")
    Пункт 2: В VAG-COM -> 17-Панель приборов -> 10-Адаптация -> Канал "00" -> Нажать "Читать" -> Нажать "Записать" -> Выйти из VAG-COM -> Выключить зажигание и включить в течении 1 минуты после выключения (двигатель не заводить).
    Пункт 3: Прописать ключи
    а коналы в вагкоме такие же как и в пасате?
    Golf Аватар для Timoon
    ключи прописывать не надо.
    выполнить кодировку и адаптацию нового ЭБУ, согласно прилагаемого файла
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    а для гольфа тоже это прокатит??
    честно сказать я там немного не понял как и что.
    может кто то напишит простим язиком.
    процедура одинаковая.
    там всё просто и доходчиво написано, что не понятно?
    Значит по порядку
    1 ставлю новый эбу
    2 включаю ваг ком иду в мотор 01 там жму 07 там вожу номер 00002 так это механика
    3 выключаю зажигание.
    4 включаем зажигание
    5 идем в 17 панель приборов жмем 10 адаптация водим 00 номер конала 0 затем делаем выход.
    Это правельно или я что то потерял или не так я понял это????
    и нужно ли мне сначало считать код кодирования старого эбу??
    Если да то тогда куда эго вписовать???
    Если несложно напишите пожалуйста сразу куда и что вписывать....
    спасибо
    Процедура описана верно. Как результат?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Timoon, привет! С какой версии Эльзы выдержка? У меня в 4.0 такого нет...
    Привет. На память не помню. Должна быть во всех, если не порезали
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Похоже порезали . Вроде в 3.6 уже нет инструкций для Vag-Com... Да и по машине много чего на русском нету...
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    ну как вариант сливаешь еепромку ЭБУД со старого блока и заливаешь в новый
    как и чем слить??
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    как и чем слить??
    Блин, ненадо ничего сливать, сделай привязку ЭБУ двигателя к приборке и катайся.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    М.О Россия, Дмитров
    да да да привязка приборка с эбу а так иммо не даст работу мотора там делов 5 минут
    Номера старого и нового блоков совпадают?
  1. замена ЭБУ двигателя
    от Xameleon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 11:50
  2. Замена ЭБУ. Адаптация иммо
    от Андрей VRN в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 10:48
  3. Замена ЭБУ АКПП на 1.8т
    от rubin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 17:02
  4. Замена ЭБУ
    от imported_Maxkozlov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 17:09
  5. Замена ЭБУ двигателя
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:20
