вопросы по AEB - Страница 2
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    Турбина новая.
    Lupo Аватар для Tatar malai
    Россия, Набережные Челны
    Был жор 1л/1000км, менял кольца... aeb масло не ест.
    AEB B5 98 седан.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от Димон пассат Посмотреть сообщение
    ему полностью перебрали турбину и все исчезло
    это как ?
    Цитата Сообщение от Tatar malai Посмотреть сообщение
    aeb масло не ест
    ну еще при условии чистой ВКГ...
    Pointer Аватар для Kabiran
    Каменск-Шахтинский
    Прошу прощенья. Расшифруйте ВКГ
    Jawa-350; Нива-1600; Таврия; Opel Rekord Caravan, VW Passat B5 1,8T AEB 98г. АКПП USA
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Kabiran, ВКГ - вентиляция картерных газов, здесь подробно: https://passatworld.ru/showthread.php?t=157002
    Pointer Аватар для passat tiger
    Железногорск
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от tigr0307 Посмотреть сообщение
    Ладно спасибо за советы. Забил до лета. Там посмотрим.
    есть такая хрень и у меня то дымит на холостых то не причём начинает с похолоданием а летом всё гут я забил
    Каменск-Шахтинский
    Хорошо
    Спасибо+. Полный ответ. Займусь проверкой.
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    Малех не по теме, но все же. Просто первая зима на фольце. При запуске авто утром на улице -17 , обороты не более 1000. Секунд цать и обороты падают до холостых. Датчик ож в холодной зоне. Просто на тойоте при холодном пуске обороты под 2000. До тех пор пока стрелка не поднимется на пару делений. Мой фашист долго греется ,оно не удивительно при таких оборотах. Датчик ОЖ новый, помпа новая,термостат новый. Охлаждайка немецкая . А если долго не ждать и начать движение прогревается нормально. Вопрос, это нормально что низкие обороты при прогреве?
    Да. Запчасти оригинал 100%
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    нормально, у меня на АЕВе тоже так было... сразу не газуй, дай 3-5 мин прогреться на ХХ - для турбы
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Тоже затеял менять МС колпачки. Виктор Рейнц как на ваш взгляд, стоит брать? Кто ставил подобные? Лучше как комплектом брать или россыпью?
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    так его на холостых чуть погреть да и ехать нужно,он и прогреется быстрее,ничего плохого небудет,всё жизнь так поступаю,
    рейнц отличная замена оригиналу,ставил такие только не себе,люди ездят уже долгое время всё норм,заказывали россыпью.
    B5;АЕВ;1997.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей https://passatworld.ru/showthread.php?t=123705
  13. #33
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Спасибо конечно, тему знаю, хотелось бы услышать мнение конкретного установщика....
    И еще хотелось бы для себя прояснить: кто является официальным поставщиком масляного насоса на конвейер VAGa?
  14. #34
    Волгоград
    С вашего позволения присоединюсь со своими вопросами по AEB.
    Много разных тем прочитал про повышенный расход (в основном они в архиве, не могу в них написать, новую тему тоже создать не могу).
    По бортовику у меня сильно заниженный расход 8-9л/100км (он как будто в параллельной вселенной живет), в реальности на заправке до отсечки мерю с итогом в 20л/100км (с кондером), 18 без кондера (шутка про сливают бензин не смешная).
    Свечи, ДМРВ - новые, давление толива 3,5-4 бар (в зависимости от хх), ВКГ почищена, мультипликатив -0.8, компрессия везде 12,5. Расход на хх 1,26л/час. ДТОЖ в двух местах показывает одинаково 90. Ошибок нет по двигателю и коробке.
    У многих расхождение с бортовиком +-2-3 литра (эх, они еще жалуются!), но не в два же раза на 11 литров разница как у меня.
    Манера езды на расход не влияет. И не важно, как пенсионер ездить или отжигать - 20 литров на сотню!
    Господа авторитеты, прошу, поделитесь, пожалуйста, мыслями (продажу авто не рассматриваю).
    Passat B5 Variant 98 AEB 1.8T (150) АКПП CJQ
  15. #35
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Lorni, 1.26 л\ч это на драйве? или в паркинге на хх?... если напрягает высокий расход топлива это один момент... если напрягает что врет бортовой комп - другой
  16. #36
    Волгоград
    1,26л/ч в паркинге на ХХ.
    Напрягает, что врет бортовик в первую очередь. Напрягает высокий расход.
  17. #37
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    если на прогретой машине и без кучи потребителей то это очень много... у меня в D 1,4-1,6 жрет... а ей бублик крутить надо...
    какой фирмы дмрв ставил?... какой расход воздуха на хх при этом?... вообще там куча параметров которые стоит глянуть... в 26-ю группу глянь на хх второе поле... там коррекция хх будет... что с вентиляцией бака? проверял?...
    далее когда опресовку впуска сделаешь и проверишь вакуумные системы... можно будет говорить про боротвик... смотреть что за форсунки там стоят... и логи снимать... может в софте проблема... стоит не тот коэффициэнт на БК (но это уже из раздела фантастики если блок со стоковой прошивкой)
    если сможешь в машину инет дотянуть... могу удаленно глянуть (по группам пройтись) станет ясно в чем беда...
    хотя если ездишь по городу в основном и пробеги малые с учетом прогрева... и светофоров 15-20 литров не предел для пассата
  18. #38
    Волгоград
    По нескольким вопросам перепроверю и отпишусь.
    По форсункам: имею два комплекта Bosch 0280150447. Один родной, другой купил на forsunki.pro (мытые, заменены расходники фильтры, колпачки, резинки, дали распечатку, фото факелов, наполнения) - на результат не влияет. Сейчас стоят от forsunki.pro
    Bosch 0280217117
    Электромагнитный клапан заменен на новый Bosch. Клапан щелкает. Обратные клапаны новые, продуваются в одну сторону. Грибок новый, мембрана у него вроде в норме.
    Могу! Что нужно организовать? Remote Desktop, RAdmin, TeamViewer? (Можно говорить компьютерным языком, я пойму)
    Немного грубой статистики: у знакомого пассат седан в нашем городе с таким же двигателем AEB, на ручной коробке кушает 7-9, в пике 13, если педалировать.
  19. #39
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Не верь ему, в 7 никогда не уложиться, даже на трассе
    Два пассата было
  20. #40
    Волгоград
    Поделитесь вашими циферками расхода на чипе, пожалуйста. Помните сколько было до чипа?
  1. Бензонасос на AEB. Вопросы.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 11:32
  2. При замене ДТОЖ на AEB возникли вопросы!
    от Depsina@ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 13:54
  3. Есть вопросы по вакуумной системе моего AEB.
    от hor-sheff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 23:05
  4. Passat B5 1,8 T AEB, тюнинг ABT, есть вопросы
    от Александр Игоревич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 08:46
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
