Опять Адсорбер - Страница 3
  1. #41
    Россия, Балашиха
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    Ну вот и поставил я клапан. ошибка не появляется.
    У меня была такая ситуация:
    Залип в открытом состоянии, но счелкал при этом.
    Промыл бензином и в наполненом состоянии покрутил болт раз 5 от конца - до конца, тока главное не сбится и вернуть в правильное положение (считать обороты короче).
    Стал работать норм.
    Уже пол года ошибок по вентиляции нет.
  2. #42
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Queill, старый не выкинул. надо будет тоже промыть его
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #43
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    ...всем привет ! подскажите пожалуйста что это значит?...
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  4. #44
    г.Мурманск
    Подскажите, на двигатель AWM клапан N80 неужели идет только в оригинале (058 133 517)??? На экзисте выдает аналог Бош (0 280 142 300), но по применимости он идет на двигателя" 2.0 [BFF; AZM] 115 л.с. Бензин" Т.е. придется покупать оригинал, стоящий в несколько раз дороже?, или можно воткнуть Бош? Спасибо.
  5. #45
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ставь Бош и парься
  6. #46
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    адсорбер все продувается, клапан 80 при подаче 12В продувается, вот только когда на холодную завожу его не слышно и вообще редко его слышу так должно быть ???ошибку стереть хватает км на 60
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  7. #47
    Получено: 22
    А у меня такая проблема с N80. При тестировании выдаёт сообщение:"Электромагнитный клапан 1 адсорбера с активированным углем-N80-короткое замыкание на массу.". При работе двигателя он ,как и положено,периодически пощёлкивает. Подскажите,как и где обнаружить эту "КоЗу"?
  8. #48
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Romy Посмотреть сообщение
    А у меня такая проблема с N80. При тестировании выдаёт сообщение:"Электромагнитны й клапан 1 адсорбера с активированным углем-N80-короткое замыкание на массу."
    Так и должно быть при тестировании
  9. #49
    Получено: 22
    То есть,не где не коротит на масссу?.У Вас при тестировании так же пишет про этот клапан?
  10. #50
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Еще раз:
    Ошибки есть?
  11. #51
    Получено: 22
    Еще раз:
    Ошибки есть?
    Ошибок нет.
    Ещё раз: У Вас так же пишет?
  12. #52
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Еще раз: так и ДОЛЖНО писать при тестировании исполнительных устройств.
    И у меня так пишет.
  13. #53
    Получено: 22
    И у меня так пишет.
    Всё,вопрос закрыт,спасибо большое! Это я и хотел от Вас узнать.
  14. #54
    Доброго дня. Влезу в разговор. Какие симптомы при померанииклапана адсорбера? В общем дело вот в чем - при стоянии в пробках с нажатымтормозом и коробкой в режиме D, проседают обороты сильно, вплоть до тогочто машина может заглохнуть, если перевести коробку в режим N падение тожеесть, но не такое сильное. При движении и при поддержании высоких оборотов(>1000, коробка в N) проблем не возникает. Что было уже сделано - дроссельнаязаслонка промыта (<10000км назад), заменен клапан ВКГ и патрубок кнему(<3000км назад). И такая особенность была выявлена - при заправке 98бензина, это все пропадает(обычная заправка 95) или становится незаметным.Цикличность или закономерность проблемы выявить не удалось, можно целый деньпроездить - все нормально, или выехать и через 5 мин на светофоре начнет дергаться.Если это клапан , то можно его номер узнать. Двигатель AWM 1,8Т 2002 коробка атомат-типтроник.
  15. #55
    Нучто идей не у кого нет?
  16. #56
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Всем привет.
    Есть несколько впоросов.
    1. Клапан не продувается ни ту ни в другую сторону, ни при подаче напряжения ни при отключении.
    2. Сопротивление 28,6 Ом у него на контактах.
    3. При откручивании крышки бензобака, вроде воздух всасывается в бак.
    Впоросы:
    1. Он мертв?
    2. Слабо дую?
    3. Промыть?
    4. Заменить?
    5. Этот клапан на моем двиге вносит лепту в его работу на холостых?
    Спасибо.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  17. #57
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 173
    Клапан дуется легко при подачи напряжения тестом исполнителей. Тебе сюда https://passatworld.ru/showthread.ph...ighlight=16825
    и сюда
    https://passatworld.ru/showthread.ph...B1%D0%B5%D1%80
    Да, и клапан походу мертвый если все как ты говоришь.
  18. #58
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    office219, я просто забыл написать, что у меня нет К-линии... надо ее делать, но все некогда...
  19. #59
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 173
    Тогда снимай и пробуй подавать через сопротивление напряжение и дуй - должно щелкать и продуваться. Некоторые замачивают, винт регулирующий подкручивают, но я тупо поменял, т.к. иногда бывает залипает (сдесь писали). Поиском поищи - даже в картинках было.
  20. #60
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    office219, у меня выше были вопросы еще...
    Главный - вносит ли он свою лепту в работу двигателя или нет?
  1. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  2. У меня опять не грузится сайт.
    от SilverPass в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 08:56
  3. Опять про ремни
  4. Опять :(
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 14:41
  5. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:12
