| Получено: 12 Отправлено: 5 |
Всем привет!
В общем, ситуация такая - на холодной машине, до того времени, как полностью прогреется, происходит как бы двойное переключение АКПП со второй на третью передачу. Спецы по коробкам после диагностики сказали, что коробка в идеале, но требуется заменить этот самый девайс. Он находится в корпусе воздушного фильтра. Надыбал с турбовой Шкоды, но он не подходит по разъему...
А теперь вопросы:
1. Действительно ли этот датчик может влиять на работу коробки?
2. Есть ли у кого-нибудь в загашнике этот датчик, и можете ли мне его дать на денек за пиво/соки/воды для проверки? Если дело в нем, то могу и купить)))
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
утверждать точно не буду, но слышал что дмрв влияет на работу коробки...
пассат V6 4motion
подергивания возможны! ты бы лучше диагностику сделал! тебе бы точно сказали датчик или нет!
у меня жутко дергало в движении при переключениях! на диагностике приговорили ДМРВ, заменил, ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ ! )))))
Значит, правду мне сказали...
Диагностировал коробку. Вердикт - она в прекрасном состоянии.
А по поводу датчика - его совсем не геморойно поменять и самому. Думаю, что из-за этого можно и не кататься на диагностику.
| Получено: 26 Отправлено: 16 |
Пончик,
Врятли в твоей проблеме виноват дмрв, он конечно влияет на работу коробки, но в случае его неисправности первое что будет ощущаться это удар при включении D,
А у тебя скорее всего просто на холодную жестко блокируется гидротрансформатор! это может быть из-за него самого, может быть из-за гидроблока, может-быть просто из-за старого масла! Дмрв проверь сам, сними лог по расходу воздуха!
Да если бы я знал, как это делается...Пончик,
При переключении на "Драйв" совсем небольшой толчок чувствуется.
Ваг ком есть, но никогда не заморачивался логами.
У меня это началось полгода назад. Но никак не прогрессирует...
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Привет! Есть живой датчик от AWT. н оя далековато от тебя (новогиреево)а так приезжай решим)
1.9 tdi AHU 98г. универсал на ручке
1.9 tdi AFN 98г. седан на автомате
ну хз, 1000р норм? просто не знаю сколько они стоят
| Получено: 16 Отправлено: 21 |
Не, ну ребят, двойное включение-то - это нормально. Сначала 3-я врубается, потом блокируется ГТ. И по-любому чувствуется.
Вот если при D толчок - не есть хорошо. У меня так было, но вылазила соответствующая ошибка. Вставку расходомера поменял и норма, но работа коробки самой (как бы двойное включение) так и осталось.
Другое дело - блокироваться он может по разному - мягкий толчочек небольшой или за руль держишься, чтобы из машины через окно не вывалиться...
И если решишь менять расходомер - бери новый оригинал (Бош). Ценя вопроса вроде около 5 Круб где-то...
Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
Пончик, а ещё можно заменить вставку в ДМРВ, это намного дешевле чем менять весь датчик.
Я об этом и писал, но на полностью исправной коробке, блокировка происходит практически незаметно, мягенький рывок допустим только на холодную! но у меня после ремонта и на холодную всё мягко!
отписал в личку))
Все происходит именно так, как ты и написал. Толчек чуть заметный, просто неприятно.Не, ну ребят, двойное включение-то - это нормально. Сначала 3-я врубается, потом блокируется ГТ. И по-любому чувствуется.
При переключении на D - рывка нет, скорость включается практически идеально.
Происходит именно на холодную при самом начале движения. После 5 минут езды все проходит.
Ок. Спасибо!
Сначала попробую поставить полностью рабочий датчик. Если поможет, то уже и новую запчасть куплю)
Мне на диагностике коробки сказали попробовать заменить ДМРВ, но 9тыр в сборе или 4.5тыр за датчик, как то дороговато на попробовать. У меня происходят пинки при включении R, D. Во время движения когда разгоняешься, если газ бросить, то тоже происходит толчок. Так же толчок происходит при торможении в районе 2-1 передачи.
Может ли это быть ДМРВ? Что бы смело купить оригинальный ДМРВ в сборе.
У меня толчки были с полностью отключенным ДМРВ. Именно при переключении селектора. На ходу это никак не сказывалось.Мне на диагностике коробки сказали попробовать заменить ДМРВ, но 9тыр в сборе или 4.5тыр за датчик, как то дороговато на попробовать. У меня происходят пинки при включении R, D. Во время движения когда разгоняешься, если газ бросить, то тоже происходит толчок. Так же толчок происходит при торможении в районе 2-1 передачи.
