Электронная педаль газа не реагирует на нажатие - Страница 5
  1. #81
    Нужна помошь 18039 слишком высокий уровень сигнала G79 не постоянно. Где что смотреть? Плата вроде целая дорожки тоже??
    B5+, 1.9tdi avf 2002 130hp tiptronik
  2. #82
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    В коробе с мозгами посмотри разъем. Если затекала вода- могли окислиться контакты . У меня - белая фишка ,как у 1.9 тди - не знаю.
  3. #83
    Там тоже белая фишка все суху лазил там, проверял.
  4. #84
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Педаль саму разбирал?
  5. #85
    Да разбирал, спиртом протёр дорожки, все целые. Единственное на лапках контактов которые по дорожкам ходят, один из контактов немного не ровный(типа ворсинки распушины), но я их полравнял и немного все контакты подогнул. Все равно ничего не поменялось.
  6. #86
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Их можно было чуть чуть сдвинуть в стороны ,чтоб они начали ходить по не стертым дорожкам .
    А когда собрал педаль газа - верхнюю крышку можно собрать чуть левее или чуть правее . Сейчас уже не помню , но в одном положении - получится как будто педаль уже начала чуть чуть двигаться. Вот тебе нужно собрать в другом положении . Думаю на месте сориентируешься.
    Вставь фотку педали в сообщении.
  7. #87
    Так и сделал, крышку сдвинул и лапки тоже но все равно через несколько минут движения сбрасывает обороты загорается есп и появляться ошибка. Заглушил-завелся и все пропало. И так кругами
  8. #88
    Есть разница если у меня педаль стоит с бувкой М в конце а я поставлю с буквой F?
  9. #89
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    С чего все началось ? Ты заманил педаль газа ?
    Педали вроде отличаются : бензин , дизель , автомат , механика …
  10. #90
    Началось с того, что загорать я стало есп иногда и машина не набирала скорость. Шнур показал 18039 по датчик G79. Снял педаль почистил спиртом, без изменений. Вот так вот мучаюсь. Уже заказал себе бу пелальку поставлю посмотрим
  11. #91
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Некоторые проблемы с АКПП приводят к ограничению мощности ДВС, и даже к блокировке педали газа, чтобы ты не убил ее совсем. Только эвакуатор.
    Смотри ошибки по АКПП.
  12. #92
    Ошибок по акпп нет. Только 18039. Грешил уже на педаль. Поменял и поставил НОВУЮ.проехался. Ошибка осталась таже G79 высокий уровень сигнала. Всё уже вроде проверил куда ещё смотреть я хз. Как прозвонить проводку от фишки до эбу.
  13. #93
    не знаю как у вас, но у себя пробовал все виды педалей со своим афн, мозги правда переделаны на 121 пин(хотя на старых тоже не мало пробовал - и реостат и педаль от т4 и от пассата, от праворукого и нормального)
    суть по итогу вот в чем, типа одна резвее другая нет, но ни одна(хоть старая хоть новая хоть от пассат б6) не вызывала ошибок
    а приехать на разборку и воткнуть попросить и прокатится?! может дело не в педале вовсе
    это надо было сделать первым делом!
    по схеме посмотреть, и прозвонить, там всего то 6 проводов, походу окислились разъемы, массу можно подкинуть проверить напрямую, обычно она бывает мозг делает в разъеме
    PS у меня не пассат, но проводки для 1.9 тди соберу закрытыми глазами уже, странно что ошибка висит, но педаль при этом работает, а мозги в аварию не уходят подняв обороты до 1100
  14. #94
    Разборок в городе нету, да и взять не у кого. Когда загорается есп, то авто тупит и не набирает скорость, до 30 км|час опускается и есп гаснет. Чуть тронешь педаль и все заново. Вкл|выкл зажигание и некоторое время можно ехать. Поскол ку ошибка по G79 решил менять пелальку, так как проводка внешне вся целая и води негде не затекало
  15. #95
    я конечно не хочу разубеждать и все такое, что бы взять тестер и все прозвонить и не просто прозванивать, а мять проводку и прозванивать
    так как у меня есть случай на практике, когда проводка внешне целая, а внутри провода пыль синеватая, так как медь превратилась в пыль от окислов
    это раз
    как и думал, просто так ничего не бывает, смотри блок есп, проводку... находится за бардачком перед передним пассажиром
    да, по опросам мозгами при вкл все ок и потом при нажатии идет какая то ошибка, значит либо педаль либо проводка либо есп
  16. #96
    Спасибо буду есп ковырять
  17. #97
    И снова здравствуйте. Поменял педаль и все было хорошо. Но прошло 4 мес и ошибка опять дала о себе знать. 18039 по газу))
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. электронная педаль газа
    от tushka в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 22:22
  2. Электронная педаль газа!
    от MAZZY в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 22:00
  3. Электронная педаль газа
    от COOLLER в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 16:02
  4. электронная педаль газа
    от karlos_on в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 21:42
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 11:23
