| Получено: 419 Отправлено: 59 |
Эбу двигателя какой у тебя?купил другую педаль (датчик положения педали газа), теперь за номером 028907475B... теперь газ открывается на 53%,,,
перепроверил заново сопротивление в датчике - всё в норме согласно АВТОДАТЕ
стал проверять вольтаж и обнаружил, что при полностью нажатой педали(и в ручную открытом газе тоже) - вольтаж всего 2.31В а по АВТОДАТЕ должно быть 3.5В (в первом датчике было - 1.9В) , при отпущенной педали - 0.39В(норма - 0.4В)...
ВОПРОС - может датчик газа надо адаптировать (сколько читал - пришёл к выводу что нет, но может ошибаюсь...)
ВОПРОС - может на 1пин фишки датчика газа из 11пина БУ должно приходить не 5В а больше? может где-то в приборной косе 5В меняются на 8 или 12?!? бред конечно но всё же
ВОПРОС - может я покупаю не тот датчик???
ВОПРОС - может нужно обязательно подцеплять датчики тормоза и сцепления?
извиняюсь за истерику
да кстати из 11 пина БУ у меня выходит не 5В а 4.9В...
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Скинь схему по которой подключал. Или пины напиши какой куда.
Что то не понятно. В 3 гр. же показания ЕГР. Откуда там датчик педали
это я лоханулся - 002 группа
не понял? у меня что ЭБУ после 99 года???
мне сказали что он 98...
да и на ЭБУ написано: 28.03.98
ещё есть номер: 28SA3504
тогда судя по схеме 6 пин с фишки на 25 пин ЭБУ кидать надо? ...хотя она и в той и в той схеме земля...
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
batonch1k, с этой косой шёл не педаль а бубышка такая, с тросиком, у тебя видать распиновка не верная, мозги будут работать с обоими, вопрос в подключении к нужным пинам
На всех схемах разных лет идет 11-2 и 24-1это я лоханулся - 002 группа
да как же такя ж сто раз схему перепроверял
не пойму почему надо смотреть из схемы после 05.99
поменял местами - не заводил, но на включённом зажигании отрабатывает на 100%...
огромное спасибо тебе - сам бы ни скоро догадался(или ни когда...) читал вроде что сенсор и свитчер должны работать в противофазу но...они показывали и ошибки не выдавали...
Я не знаю что там в автодате, но эльза на 85 ти пиновый эбу одинаковое подключение показывает, независимо от года.да как же такя ж сто раз схему перепроверял
двигатель AFN 110 лошадей
нижняя картинка до 04.99, верхняя - после
что-то не так с моим... АВТОДАТА
в любом случае БОЛЬШУШЕЕ тебе...
ты случаем не в москве или мож на праздниках будешь - я тебе хочу газировки проставить... я со 2 до 4 буду в минске...
Ошибка есть и в етка и в elsa. Не исключено что и в автодате.
Не, из Могилева никуда не собираюсь в ближайшее время.
Здравствуйте... Проблема такая:
Passat b5 1999г. Двигло 1.8 125сил. МКПП... Педаль газа работает неадекватно... Могу неделю-две проездить и никаких проблем... А бывает так что просто отказывает педаль и всё... Заглушишь, запустиш и всё в норме... А сегодня даже это не помогло... Не могу понять в чем проблема... Ошибок нет... Помогите пожалуйста...куда копать?
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Koontz, Подцерить ВагКом, понажимать педаль и посмотреть показания датчика в педали и положение ДЗ. Или педаль, или заслонка(или БУ двигателя). Естественно, все это при условии что с проводами и разьемами проблем нет.
, VAG COM
Знатоки.
Подскажите ,подойдет ли педаль газа от дизеля на бензин ?
И почему...иногда вижу что на дизеле стояла педаль точно такая же как у меня ,а на других дизелях стоит педаль с надписью Diesel ? На моей написано OTTO .
У меня стоит : 8D1 721 523 E
имеется : 8В1 721 523 J
Знатоки ,кто-то подскажет какую педальку можно подкинуть для теста ?
От дизеля не подходит?
Искать только от 1.8Т?
Дабы не флудить и не создавать сотни одинаковых тем :
Интересует 54я группа электронной педали газа 1.8T AWT .
В 54й группе 3е поле - показывает датчик G79 (датчик педали), 4е поле - датчик ДЗ .
Так вот .....если газовать на месте ,часто показания в 3м поле - равны 00 ,а во втором поле показывает "холостой ход" .....если показания в 3м канале меняются ,во втором может показать частичная нагрузка или обогощение . При этом показания в 4м канале (дроссель) - всегда меняются . Кто-то может проверить у себя или кто может подсказать : Барахлит педаль ? Мозг? или мозг не успевает отобразить показания в ВАГ коме ?Не хочется просто так менять педаль . Но...заметил и закономерность ....из-за педали , то дует турбина то не дует.
