Съемка диорамы
    Phaeton Аватар для iNOT
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    По умолчанию Съемка диорамы
    Такой вопрос, друзья.
    Есть модель бронетехники 1/35 масштаб. Расположен на фрагменте 500Х300. Ландшафт, прочее присутствует.
    Надо дать задний фон.
    Вопрос, - можно ли использовать монитор или НД-телевизор. Естессно размытьть.
    Как думаете?
    ps чуть позже сформулирую детально
    вот какбэ образчик:
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Я не понимаю, что ты хочешь.
    Если дать резкости на задний план, то фокус бери на передний план и делай максимальной закрытой диафграгму, тогда будет и передний план и задний резок. Если ты хочешь размазать задний фон, то наоборот открыть диафрагму на максимум!
    На твой фотке фокус по центру и дырка открыта.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Kitty, а можно для чайников подробней обьяснить?
    Golf Аватар для kusto
    Москва, СВАО
    Получено: 47
    Я думаю, вопрос был в другом. Т.е. есть фото моделей бронетехники, типа на полигоне или как на представленном снимке самолётиков. Но нету заднего плана в виде деревушки или подобного. Вот этот задний план и надо добавить. В фотошопе это не сложно сделать, имея соответствующие изображения.
    Насчёт телека или монитора - трудно сказать - замучаешься подгонять цветовую температуру и другие параметры съемки, чтоб естесственно получилось....
    B6 Variant TDI 140л.с. DSG-6 2009
    Надо дать задний фон. Вопрос, - можно ли использовать монитор или НД-телевизор. Естессно размытьть.
    ИМХО можно. Если размоется, там не будет видно что сзади сделано. Или в фотошопе сделать, сначала поставить сзади красный лист потом синий лист потом зеленый, получится 3 канала, далее разложить это по каналам и выделить все пересекающиеся зоны (т.е. выделится только фон, а детали соотв. цвета на бронетехнике не выделятся. Фон удаляем, на фотошопе подставляем нужный фон, после чего размываем его фильтром lens blur.
    Можно сделать как на твоей фотке с самолетами - это еще проще Фоткаем реальную бронетехнику в реальном месте с такого же ракурса на полтос, далее в фотошопе режим маски, делаем градиент, зеркальное отражение и заливаем в режиме маски от черного к белому. Далее выходим из маски и смотрим чтобы выбраны были низ и верх, а серединка не выбрана. Далее то же самое - lens blur и получаем точно такой же эффект как на фото. Силу размытия вблизи и позади можно менять. Но лучше (и намного сложнее) делать маску дальностей, и заблюривать каждый объект отдельно в зависимости от его дальности, так будет реалистичнее...
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    вот какбэ образчик:
    Скрытая реклама "раптора"...
    Сколько ни смотрел подобных фоток, с имитиацией натуральных объектов - везде жуткий перебор с размытием.
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    Попробую на примерах показать.
    - на первой фотке: так выглядит диорама
    - на второй: диорама БЕЗ фона
    - а вот на третьей автору удалось сделать задний фон
    Как, пытаюсь выяснить
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    iNOT, Может немного не по теме съемки. На первой диораме, все вроде нормально, но есть "пара" НО:
    - вся композиция какая то прямоугольно-перпендикулярная, белые бордюры перпендикулярны и параллельны рамке
    - автомобиль стоит параллельно бордюру (в реальной жизни никакой водитель даже легковушку так не припаркует, не то что грузовик)
    - противопожарный щит, опять же параллельно бордюру. В реальной жизни такое практически невозможно, по крайней мере не в СССР и не в России Щит в рейльной жизни был бы каким нибудь кривым, в некоторых местах ржавым, а может быть и прострелянным хулиганьем в погонах. Возле ящика с песком просто обязан быть песок, потому, что его никогда и никто не насыпал "ровно" и "чисто", что нибудь да просыпалось мимо.
    - старая, ржавая машина вроде бы и оживляет композицию, разрывая перпендикулярно - параллельные мотивы, но тут же загоняется в рамки телегой, которая опять таки перпендикулярна ей. Если она гниет на травке уже давно, то просто обязана стоять на спущенных колесах + одно колесо могли одолжить на ремонт той, которая еще на ходу. А может и не только колесо одалживали...
    - плац: всегда и везде есть лужи или следы от них (асфальт у нас укладывать никогда не научатся). Ливневая решетка всегда длинной стороной параллельна (как ни странно) бордюру, и как правило в этом месте асфальт провален и поломан долбо... водителями, которые на эту решетку "случайно" наезжали. Размер, якобы дорожных плит не соотносится с грузовиком (далек от масштаба), опять же, ровно эти плиты никогда не лежат, уголок одной всегда либо ниже, либо выше другой.
    - люди на диораме - последний гвоздь в крышку гро.. о чем это я? А они расположены строго по углам диорамы (я просто уверен, что если померить расстояние от углов до солдат, то оно будет практически одинаковым + стоят они на одной линии. В реальной жизни было бы так: один солдат (водитель) ковыряется в моторе (под машиной), другой (помощник) просто сует свой нос туда, где ковыряется водитель, а рядом бы стоял старшина и "учил" бы их двоих закручивать гайки.
    Что то я увлекся... В настоящей жизни, которая нас окружает, очень много мелочей, совершенно на первый взгляд не заметных, но они эту окружающую нас жизнь и создают. Залог успеха моделиста - это внимание к мелочам.
    P.S. это если ты увлекаешься диорамами, а не только фотографированием чужих работ.
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    OFF...
    Интересно, много ты наблюдал реальных пожарных щитов в советской армии эпохи развитого социализма? Судя по этому высказыванию - ни одного.... Либо ты служил в части, в которую проверки приезжали один раз в три года.... Пожарный щит, да еще в автопарке - это же первейшая пыль в глаза, что подворотничок на строевом смотре! Если пожарный щит не идеален - остальное можно не смотреть, твердая двойка.
    Как бы я сделал. Берем лист А4 или А3, печатаем на ХОРОШЕМ струйнике на фотобумаге фон который можно сфотить или натырить, ставим за диарамой, снимаем Он получится немного размытым, как в реале. Для фона также можно использовать листы с перекидных календарей о природе и что-то аналогичное
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Злостный офф, но не удержался.
    Лично был свидетелем парковки двух новеньких фур в узком проезде. Стояли четко вдоль стен, на расстоянии около метра. Между самими фурами было менее 2-х метров. С учетом длины автопоезда более 10 метров, зазоры совсем маленькие для такого масштаба.
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    Butchersmeat, дельные замечания. Всего не учтешь, конечно, да и у каждого свое видение. Тем не менее, благодарю. Фото не мои, я пока изучаю это дело. Есть почти готовая модель, хочу продумать диораму. Постараюсь все учесть.
    Да Саша, первая мысль была такая, тем более есть струйник А3. Но вот что делать с освещением? Как добиться естественного и насыщенного? Почему и спросил за монитор или телек. Как вариант-делать фото с листом фона на улице при хорошем естественном освещении?
    "...пришивайте подворотничек к воротничку"
    TheTERMINATOR, ты был прав на счет того тамиевского аэрографа. Им только заборы красить. А компрессор, что был в комплекте, работал часов 5 от силы. Потом пошли дикие пульсации и снижение давления. Думаю на мембрану, вот только где ж ее взять? Китай-сборка...., хоть и японафирма
    ps вот такой комплект от Тамии был приобретен и находится в сборке:
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    В настоящее время собираю такой же Мардер от Тамии, только без человеков
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Любой рассеяный свет или поставить листик перед экраном телевизора а на экран вывести чисто белый или легкий голубой фон
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    iNOT, Вот, я был прав. Пока солдат в рубашке надувает гусеницу (не забывая понюхать подмышки) второй солдат контролирует визуально. Старшина, как более опытный (получал, наверное, по лбу лопнувшей гусеницей) руководит процессом издалека. А на заднем плане стоит офицер и нервно изучает часы, думая при этом о том сколько нарядов он влупит этим солдафонам за опоздание в часть, и о том что какая то "руссишь швайне" разбросала гвоздей на автобане.
    А вы говорите пожарный щит, пожарный щит!
  1. Съемка видеорегистратором
    от Gryzli в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:02
