угол опережения зажигания adr 1.8 1997
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    По умолчанию угол опережения зажигания adr 1.8 1997
    добрый день! подскажите пож-ста какой должен быть УОЗ на адр ни где не могу найти ничего конкретного у меня 12*
    это нормально?
    если нет то как ваг комом исправить ?
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А какой, по твоему мнению, должен быть?
    Отправлено: 16
    Честно говоря без понятия...
    Честно говоря без понятия...но где-то натыкался на значения но не помню где...
    а про установку вагом угла нигде ничего нет..
    Липецк
    nike64, а собственно что беспокоит то?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    nike64 все в порядке, такой и должен быть.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Отправлено: 16
    я заменил грибок( (клапан ВКГ) покупал отдельно ваг 026 129 820)) дул ртом в систему впуска где то шипит не могу понять ну полез в ваг ком (ошибок нет ,чек не горит ) угол ОЗ показался большим поэтому вопрос возник....
    расход 95 бенза по городу 13.5-13.8 тага по настроению автомобиля иногда прет иногда не очень, не сказать что тупит сильно, но как то подтупливает....
    должно ли чуть чуть шипеть когда дуешь ртом в патрубок впуска ?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну и не мешай тогда машине работать. И не приумножай без надобности число сущностей.
    Липецк
    nike64, прям интересно где ты на АДР нашел грибок с клпаном ВКГ ?))
    Отправлено: 16
    Alex48, в патрубке перед ДЗ такой коричневого цвета стоит внутри патрубка , купить патрубок 3 рубля
    а отдельно грибок клапана 300 рупий и сам поставил.....
    , а отдельно грибок клапв=ана
    Липецк
    Я просто не могу понять где ты там какой клапан и грибок нашел, их там нету и не должно быть, система ВКГ на АДР простейшая...
    Получено: 27
    все верно есть там такой, я то же в свое время реставрировал его. А так, для атмосферника, небольшое шипение нестрашно. Если сомневаешься, сними логи по расходомеру, в пике должно быть 100 грамм, и загляни в 8 группу (если не ошибаюсь).
    во впускном патрубке стоит клапан
    Alex48 Век живи, век учись (с)
    Отправлено: 16
    не знаю у меня по другому перед дз Стоит пластиковый патрубок в нем стоит грибок...
    Липецк
    Очень странно, но лично у меня такого нету...
    Привет!
    Подскажите, после установки мембраны в патрубок, вы пробовали дуть и высасывать воздух через маленькие штуцера на этом патрубке (точнее в один дуть или всасывать воздух, а второй затыкать пальцем)?Мембрана при втягивании воздуха полностью герметизирует или всё же позволяет воздуху проходить из основного канала?
    Спасибо за ответ!
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Сергей_Донцов Посмотреть сообщение
    Привет!
    Спасибо за ответ!
    покупал новый патрубок, пробовал то что ты спрашиваешь, скажу так - герметизирует не идеально, чутка получается всасывать
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Спасибо за комментарий
    Вот и у меня было такое подозрение, что продуваться будет
    Если посмотреть на патрубок 06B103 235 G,Название: image.jpeg
Размер: 32.3 Кб Название: image.jpg
Размер: 88.7 Кбс которого на форумах советуют снять мембрану и поставить в наш патрубок (вроде как один в один эта мембрана), то видно, что по переферии перемычки с фигурными окошками имеются три отверстия, которые НЕ перекрываются полность мембраной, а значит в любом случае воздух будет проходить.
    Отсюда два взаимоисключающих вывода:
    1. Либо мембрана с патрубка 06B103 235G не подходит нам на ADR,
    2. Либо так и должно у нас продуваться.
    Ну а если новый продувается, значит так и задумано.
    Осадочек у меня только остался из-за того, что у меня воздух почти одинаково проходит и на "вдув" и на "всасывание" через штуцера
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Утверждение не верно....они должны быть открыты...это логично-идеально чисто двигатель работать не может,даже новый. Эти дырочки дают малую пропускную способность на ХХ....т.к. КГ куда-то деваться надо. А мембрана открывается на повышенных оборотах,т.к. картерных газов идет больше.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    уоз зависит от нагрузки на двигатель и оборотов... на хх это основной инструмент стабилизации хх... на месте он никогда не стоит... и управляет им моцк ... ваг ком его только показать может...
    повышеный расход и снижение динамики... а также сильные колебания уоз на хх могут говорить о наличии проблем в учете воздуха, или производительности топливной системы...
    лучше в 032 -ю заглянуть и написать оттуда значения самообучения впрыска...
    г. Орёл
    Получено: 569
    это нормально?
    И да и нет, норма бывает в зависимости от текущего состояния двигателя, если принять на веру - что бензин нормальный.
    Хтошь тебе подарит счастье, про установку?
    Это из рублики - догадайся сам...
    Порядок тогда, когда мотор мощный и при этом совсем не жрёт, ну а остальное сам понимаешь...
    Вот это и есть - "тревожный звоночек".
    Прально, обогащай нефтяных королей, и не рыпайся.
    Надо же, а клапан РХХ - чисто для прикола?
    Самотупления, я бы сказал.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Он регулирует поток воздуха необходимый для поддержания хх ... Стабилизирует обороты уоз... Эта связка неразлучна... Учите мат часть...
    Я понимаю что тубус это иной уровень... Но азы знать не помешает...
  1. угол опережения зажигания AHL
    от nuralmaata в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 12:15
  2. угол опережения зажигания
    от Бродяга53 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 00:07
  3. про Угол опережения зажигания
    от Dizertir в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 20:04
  4. Угол опережения зажигания - непойму ...
    от zvera4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 13:21
  5. Угол опережения зажигания
    от autopilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 03:27
