Заводится и глохнет. Ошибок нет! Искра есть! Бензин есть! - Страница 2
    Pointer Аватар для Aleksey K
    Пермь
    Цитата Сообщение от Son@r Посмотреть сообщение
    Если снять шланг обратки, а не подачи, то бензин пойдет если давление будет больше чем не регуляторе...вот и будет проверка с нагрузкой.
    Ещё косвенной проверкой может быть замер тока потребления насосом - вынуть пред. и на контакты тестер...5-7А прим. норма...
    А это идея! Спасибо.
    Жаль,что не могу достать приборов для проверки давления топлива и компрессии на месте - с этим уже придется в автосервис тащить. Из всех приборов - только Vag-Com и мультиметр. Да и в плане замены тех или иных деталей для проверки работоспособности сложно - нет ни у кого поблизости подобных авто, а так бы я уже пол мотора переставил, перепроверил.
    Цитата Сообщение от plar Посмотреть сообщение
    Полбака воды на заправке залили
    Заправляюсь всегда на Лукойле, почти всегда на одной и той же заправке около дома. До этого заправлялся на ней же, было в баке литров 10-15, заправил 33, стало около двух третей бака, отъездил дня три нормально - и тут на те приехали. В баке чуть меньше половины. Думаю , если бы мне на Лукойле и залили бы какую-нибудь бадягу, сказалось бы раньше (бензин снизу бензобака засасывает, вода как раз на низ и оседает).
    Цитата Сообщение от sfinx.spb Посмотреть сообщение
    попробуй без расходомера воздуха поездить
    Поездить не смогу, а вот позаводить со снятием поочередно разъемов с различных датчиков (ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ, ДПКВ) попробую.
    VW Passat B5, 1999г.в. (2000м.г.), 1.8T ATW, АКПП (Tiptronic EFP), седан, USA, WVWMA23B3YP171206. Вместе с 05.2011 г. VAG COM
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    С автоматом ездить без расходомера нежелательно, обсуждалось уже не раз...
    Машина с неисправным расходомером ездит но хуже, так что заводиться должна. Тут другие причины раз ошибок нет...
    Пермь
    Разобрался с проблемой - умер бензонасос - уверен на 100%.
    Спасибо всем, кто натолкнул на эту идею.
    Я считал, что везде датчики - если что, то Ваг-Ком покажет. Ан нет.
    Нет на Пассате бЭ5 датчика давления топлива.
    Что-то ВАГовцы здесь не додумали - элементарно воткнуть датчик давления топлива. Раз эта единственная "слепая" зона в данной проблеме - здесь решил и искать.
    Сделал так
    В общем turbomotors, прав надо "плясать" от насоса.
    В общем с подачи - то давит, то не давит, при включении зажигания бензонасос то гудит, то нет. С обратки вообще ни чего не идет - сколько стартером ни крути - значит давление по любому ниже 3,5 атм. Ток на контактах, где ставится предохранитель, выше 1,1А не поднимался. А заводится вообще не хочет, хоть и делает некоторые попытки.
    А еще решил проверить работу двигателя старым способом, который использовал на карбюраторах. Снял патрубок с впускного коллектора и плеснул туда немного бензина, нажал на газ, чтобы ДЗ открылась - машина завелась и несколько секунд поработала. Попробовал еще раз - и снова машина завелась и поработала. Так что бензонасос точно для двигателя бензин жлобит.
    Насос - оригинальный - 13 лет отпахал. Ну по насосам я тут темы уже прошуршил.
    А вот по ДПКВ показания немного настораживают - должно быть 480 - 1000 Ом, а у меня 470 Ом.
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Ну так что?)) Бензонасос?)))
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Aleksey K,
    Должно быть 880-900 при 20-25С.
    Меняй его на х..н.
    , VAG COM
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    Была такая-же хрень...один в один! Два дня мучались!!! Бензин поступает,даже иногда схватывает,искра - хоть прикуривай. Всё работает,ошибок нет... Голову сломали... И один умный человек предложил слить бензин из бака.... И что-же? Полбака воды на заправке залили
    присоединяюсь--тоже такое прошел.....заводилась с 5-6 раза, троила-- советовали менять насос, регулятор давления и т.д--- все решилось заменой заправки...
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Aleksey K,
    Меняй его на х..н.
    дату посмотри коментариев) это я отрыл чтоб спросить помогло ли)
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    тоже столкнулся сначала с дпкв на горячую не заводилась ошибку выдал G28 поменял бош 0 281 002 223 на бош 0 281 002 222, старый датчик феном грел потом на морозе на балконе студил показывает 900 -+ 100 Ом, потом перестала вообще заводиться под замену бензонасос приговорили (работал только когда по нему стукнешь) привезли бош 0 986 580 824 по размерам оказался меньше чем стоял, старый был без опознавательных знаков, распилили пополам его, вставили в него новый завальцевали и встал как родной.
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    видел помоему отчет этого процесса вечелого
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    точно не мой отчет, я наблюдал в живую)
    Пермь
    Итог:
    да, это оказался почти скончавшийся бензонасос, который еле давил, и накаченного бенза хватало только на заводку, а дальше не хватало его кол-ва и мотор глох.
    заменил на новый Krauf 770026W - 2 года полет нормальный.
    Aleksey K,
    Меняй его на х..н.
    ДПКВ - до сих пор с ним езжу (2 года прошло) - все отлично
    тема закрыта
    Polo Аватар для leks33
    Уфа, Башкирия
    Отправлено: 21
    У меня такая же история.
    Еду около 30 км/ч и машина заглохла. Завожу и она сразу глохнет.
    Ошибок нет, бензонасос качает.
    У меня америкос, там насос не такой как на европейце.
    Есть насос от европейца, подойдет ли вставка на мой насос?
    | VW Passat B5+ | Sedan | 2001 | AWM | Tiptronik |
  13. #33
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    leks33, ты давление топлива померь для начала.
    Ну или, если нет манометра под рукой, можно шланг обратки с рампы снять и пробовать завезти (на всяк случай под шланг емкость какую- нить подставить...). Если с обратки бенз идет, значит насос гарантировано больше 4 бар давит и дело не в нем.
    Если с обратки топливо не идет, то это косвенно указывает на снижение производительности насоса.
    Но в любом случае неисправность надо сначала установить. Именно ту неисправность, которая на твоей машине случилась, а не искать аналогии в интернете. Бо так можно полмашины переменять, а толку не будет.
  14. #34
    Нижняя Тура.Свердловская обл.
    Меняй дтож,было такое,маслает как сумашедший,а заводится не хочет,когда остынет,поменял датчик и с пол оборота
  15. #35
    Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем причина: у меня Пассат б3 2.0 полный привод, 1993 г.в., когда скорость поднимается на 60 км в час под рычагом скорости появляется звук стука. Но до и после 60 км/ч этого звука не будет. У кого ни будь такого была? За ранее спасибо!
  16. #36
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    У тебя там есть подвесной на кардане?
    Посмотри на подшипник в нём. Может кардан чуть кривенький.
    Дисбаланс у тебя возникает на этой скорости.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #37
    Спасибо больщое! Завтра посмотрю
  1. Заглох и не заводится. Ошибок нет.
    от sshishov в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:38
  2. - 20, ошибок нет, но не заводится...
    от MILOVe в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 22:47
  3. Не работает климат (фреон есть, ошибок нет)
    от Shtirlic в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 21:25
  4. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 08:50
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
