Мучают ошибки по EVAP System
    По умолчанию Мучают ошибки по EVAP System
    Каждые 3 дня появляются
    Monday,10,September,2012,19:03:06:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 06J 906 026 DA HW: 06J 906 026 DA
    Component and/or Version: MED17.5 TFSI 2,0 6987
    Software Coding: 0404010A1C070160
    Work Shop Code: WSC 00534 534 999999
    3 Faults Found:
    001090 - EVAP Emission Control Sys: Small Leak
    P0442 - 000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 147 km
    Time Indication: 0
    Date: 2001.14.23
    Time: 13:56:48
    Freeze Frame:
    RPM: 1440 /min
    Load: 31.4 %
    Speed: 46.0 km/h
    Temperature: 78.0°C
    Temperature: 21.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    001109 - EVAP System: Large Leak Detected
    P0455 - 000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 184 km
    Time Indication: 0
    Date: 2001.14.26
    Time: 12:23:06
    Freeze Frame:
    RPM: 933 /min
    Load: 24.7 %
    Speed: 10.0 km/h
    Temperature: 96.0°C
    Temperature: 25.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    001110 - EVAP System: Very Small Leak Detected
    P0456 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 196 km
    Time Indication: 0
    Date: 2001.14.29
    Time: 22:34:24
    Freeze Frame:
    RPM: 1486 /min
    Load: 19.6 %
    Speed: 33.0 km/h
    Temperature: 86.0°C
    Temperature: 24.0°C
    Readiness: 0000 0000
    Крышку бака менял, в чем прикол, в фильтре системы вентиляции бензобака или А то у официала пока очередь.
    N80, проверка герметичности трубок от абсорбера до N80.
    Большая утечка 90% что N80 мертвый, проверка со снятием только!
    Я снял его, у меня же такое было, проверил, он не продувается, и щёлкает вроде как надо
    Во включенном продувается? С обоих сторон всасывал при проверке?
    Трубки проверяй.
    Во включоном не пробовал, в невключоном не продувается, да там машина новая.
    Проверь клапан правильно. То, что новая пофигу. У Димыча на СС на новом абсорбре не работал
    Это и по нагрузке было видно и по лямдба коррекции ЕВАПА.
    Так клапан цыкает... Там его хрен снимиш, шланг пластмасовый. Абсорбер может глючит
    стати о птичках, вот и такая ошибка один раз была
    000311 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Signal too Low
    P0137 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 225 km
    Time Indication: 0
    Date: 2002.14.15
    Time: 21:48:08
    где-то в ваг
    Получено: 59
    вот почитай конечно это не лечение а просто устранение чека. но за 1.5 года он не вылез больше не разу. на динамику не сказалось,расход не убавился ни увеличился. ошибок нет!
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
    Говоришь одно, а ты про другое.
    Просто было все делать на Б4-ом Пассате.
    evaks, пока спасибо, я сегодня снимал эту херомантию (адсорбер), чистил фильтр, хотя это до фени, но нашел один заводской дефект, если поможет что я сделал отпишу, теперь надо покататься...
    Ошибка сегодняшняя, пока чек не горит
    Friday,05,October,2012,09:03:10:13314
    1 Fault Found:
    P0456 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 290 km
    Time Indication: 0
    Date: 2002.14.24
    Time: 07:56:54
    Freeze Frame:
    RPM: 1815 /min
    Load: 21.2 %
    Speed: 26.0 km/h
    Temperature: 81.0°C
    Temperature: 21.0°C
    Readiness: 0010 0001
    Чек зажегся вот ошибки
    Friday,05,October,2012,17:29:14:13314
    2 Faults Found:
    P0456 - 000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 290 km
    Time Indication: 0
    Date: 2002.14.24
    Time: 07:56:54
    Freeze Frame:
    RPM: 1815 /min
    Load: 21.2 %
    Speed: 26.0 km/h
    Temperature: 81.0°C
    Temperature: 21.0°C
    P0442 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 296 km
    Time Indication: 0
    Date: 2002.14.24
    Time: 15:45:23
    Freeze Frame:
    RPM: 1330 /min
    Load: 11.4 %
    Speed: 55.0 km/h
    Temperature: 84.0°C
    Temperature: 28.0°C
    Что то мне кажется что плохо N80 стучит, вначале вообще не стучал, залил ВДэшки начал пободрее постукивать, или мне кажется. Сбросил ошибки, надо покататься.
    Вот немогу там фотки посмотреть что Ромариус нахимичил, пароль свою забыл, надо будет опять региться если на кройняк наверное.
    Писец...
    COOLLER, что такое
    iGORik, Ошибка по зонду...второму есть. Плохой сигнал, возможно кончается. 34 и 43 группа - тест старения обоих зондов, так же проверка проводки.
    Проверь N80 со снятием, в обе стороны. Проверь трубки от абсорбера до N80.
    Эта ошибка больше не появлялась, просто машина со штат, при погрузки могли повредить низ авто, так как их там в контейнер погрузчиком грузят.
    Немогу я его снять, боюсь шланг пласмасовый повредить, там он на ёлочку одет, не знаю как снять, а уроды официалы постоянно заняты, да и спецов я там всех знаю, самоучки.
    где-то в ваг
    Получено: 59
    нету там спецов по америкосам,покрайне мере у нас по этой проблеме. при мне приеха чел с проблепомй по адсорберу, подключили комп тупо глянули ошибки стерли, проверили 80, решение меняем 80. проблема не прошла . надо проверять герметичность и менять адсорбер целиком(не дешево) .
    про снятие ,возьми фен и грей феном но аккуратно!!!
    Кароче решил проблему, поменял абсорбер.
    где-то в ваг
    Получено: 59
    iGORik, скока денег отдал. новый брал? и какой номер поставил?
  1. Ошибки 9 Московского симпозиума
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:24
  2. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
  3. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52
  4. VW Radio Navigation System
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 23:28
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
