| Получено: 7,421 Отправлено: 9,390 |
В общем. решил покупать сварочный аппарат, ибо в быту нет нет нужен. да и люблю когда есть свой личный инструмент. скоро предстоит переделывать железную лестницу на гараже. а именно вот это (варил с другом, обычным сварочным аппаратам трансформаторным)
в общем, выбрал вот это
http://www.toool.ru/svarochnii_inver...t_arc_160.html
у нас правда он стоит 5500. есть у нас хороший магазин инструмента, причем достаточно хороший и с большим асортиментом. продовци посоветовали мне его WERT ARC 160 , сказали мне хватит. я в них не шарю, что скажут форумчане?
ехнические характеристики
Комплектация
Габаритные размеры, мм 290/120/198 Напряжение, В 220 Мощность, кВт 4.5 Напряжение холостого хода, В 65 Диаметр электрода max, мм 4 Диаметр электрода min, мм 1.6 Сварочный ток max, А 150 Сварочный ток min, А 10 Масса, кг 3.5
Описание товара
Держак электрода (сварочный кабель 10 кв.мм L=3 м)
Зажим массы (2 м)
Сварочный инвертор WERT ARC 160.
Предназначен для выполнения сварочных работ по металлу покрытым штучным электродом диаметром от 1,6 до 4 мм.
Подходит для сварки металла средних толщин и тонколистового металла.
Возможность сварки сталей всех классов и разнородных металлов
Технология сборки IGBT
Работает со всеми видами покрытых штучных электродов
Стабильная работа на максимальном токе 150 А даже при напряжении в сети 150 В
ANTI STICK - функция антиприлипания электрода
HOT START - повышенный импульс тока при зажигании дуг
Работает от альтернативных источников питания
Купить инверторный сварочный аппарат WERT ARC 160 можно как за наличный, так и безналичный расчет.
На данный товар распространяется фирменная гарантия производителя сроком 1 год.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сам я практически не варил, стажа в этом нету, но хочу научится. И это, маску какую покупать, что бы глаза себя нормально чувствовали.
В общем, делимся опытом
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
маска там скорее всего в комплекте будет150 ток маловато будет, 4-ку не потянет, и то при условии напряжения в розетках хотябы вольт 200. По своему опыту, у меня аппарат на 165 А и то в гаражах тройкой еле еле варит.
ага, я представляю какаяглаза можно будет потом сразу же выкинуть
4кой по отзывом варит нормально, но небольшой косячек в начале сварки с дугой
3кой варит отличномне тройки в принципе достаточно, использовать думал 2ку и 3ку, Я всю лестницу с другом сварил 3кой.
гараж, гаражам рознь, у нас в этом плане все зашибись, и напряжение у нас стабильно сейчас 210-220 в. автомат у меня 3х фазные стоит на 32а. и подтянул я себе провод от него 4 жилы на 8мм![]()
тоже стоит данный вопрос, а кто может по такому аппарату что сказать???
АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ TELWIN + КЕЙС БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ FORCE 145
Диаметр электрода пер/пост -/1,6-3,2 мм Род сварочного тока постоянный Напряжение питания 230 V Макс ток сварки 130 А Мощность 5 кВт Вес 5,5 кг Комплектация Кейс
| Получено: 58 Отправлено: 78 |
AXel_23,
Если напряжение стабильное, то этого аппарата тебе за глаза( если будешь варить 3).
А маску лучше возьми "Хамелеон". Электроды лучше ОК-46.
VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
че такой девайс стоит?
и ще, капли кто нибуть в глаза использует после сварки. а то я помню, один раз я чуть не повесился с глазами, как будто писка насыпали пару ведер в глаза![]()
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
Может лучше полуавтомат? Недавно брали шарапычу на проволоке с флюсом и без газа - варит вроде хорошо.
B5 APR 2,8 4motion `00
| Получено: 2,177 Отправлено: 3,446 |
По соотношению цена -- качество -- надежность хвалят "Сварог"Из бюджетных.
Тупой собаковод
Поищи в магазинах инвертор "Ресанта" серии ПН. Они чуть дороже, но расчитаны на пониженное напряжение.
От 2000 руб. . Дешевле лучше не брать, т.к время срабатывания велико и в первый момент будешь ловить "зайца".
У меня буджет 5000-5500. максимум 6000. сварочный мне нужен не для постоянной работу с ним, пользоваться буду раз 10 в год.
понял. спасибо
А глаза как будут себя чувствовать? кто нибудь каплями пользуется после сварки?
город мастеров вроде бы нормально говорят по этому девайсу.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=142105
| Получено: 31 Отправлено: 17 |
кто знает как варить нержавейку?))
bmw 3
У них изначально разный вид сварки. П/а предназначен для сварки тонких листов и др. в защитной среде газа(аргон,СО). И если им варить силовые конструкции, то получается небюджетно.
Позвонить Volniy.![]()
https://passatworld.ru/showthread.php?t=168994&page=2
В общем. купил данный девайс. доволен. сегодня сделаю маленький первый тест
и кума развел сразу же на
маска супер. стоит 2300, у нее там еще какие то регулировки, продовец сказал мол можно настраивать под электрод. + она сама зарежается, у нее солнечные батареи
да
подробней
К стати, этот аппарат который я взял, работает от 150, только надо будет выкрутить напругу по больше.
