Плавают обороты на холостом ходу от 680 до 740 (BVY)
    Россия, Уфа
    По умолчанию Плавают обороты на холостом ходу от 680 до 740 (BVY)
    Порвало ремень ГРМ на 87 тыс, все работы по восстановлению провели (заменили сам ремень с роликами, 8 выпускных и 1 впускной клапан). Завел и чувствую на холостом есть плавание оборотов как описано в заголовке, дроссельную заслонку почистил и адаптировал, клапан EGR тоже, клапан ВКГ чистый и целый. Плавание так и осталось, движок во время смены оборотов подрагивает. Ошибок нет. Проехал около 1500 км едет нормально, расход тоже в норме.
    Подскажите куда копать? что смотреть?
    Хотя при прогреве и до обрыва плавали немного, но потом было норм.
    вот ссылка на тему в пассат клубе http://www.passat-club.ru/forum/thre...-740-%28BVY%29
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Метки ГРМ смотри.
    Россия, Уфа
    с метками все точно 100%, если на зуб в право или влево сразу ошибка вылазит о несовпадении меток коленвала и распредвала
    Россия, Уфа
    Подскажите мож какие логи надо снять на ХХ чтобы выявить причину???
    Помогите, надоело это уже очень сильно.
    Петрозаводск
    всем добрый вечер. поменял ремень грм и все остальное(ролики, помпу, демпфер и ремни с натяжителями навесного) менял в сервисе. по прбегу
    проехал был доволен, но потом заметил, что плавают обороты на хх, в принципе как у автора стрелка ходит милиметра по 2 вверх вниз включаю климат плавание увеличивается.
    мастера сказали, что ремень грм был на зуб неправильно поставлен
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 18:45
  2. Плавают обороты на холостом ходу 2002 г 1.8 Т AWT
    от Viper1972 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 20:31
  3. плавают обороты на холостом ходу
    от pasechnik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 17:59
  4. Обороты на холостом ходу
    от morozz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 11:15
  5. Высокие обороты на холостом ходу.
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 13:32
