| Получено: 201 Отправлено: 316 |
Вообщем поддался чувству стадности и тоже приобрел себе такой замечательный гаджет как SSD. Но ни как не мог подумать что не справлюсь с установкой системы на него.
Как бы поэтапно, что я делал.
1. Отключил все винты которые были в системе.
2. Подключил только SSD и сидюк, с которого решил что буду ставить систему.
3. В биосе выставил тип SATA - ANCHI
4. По установочной винде - сначало скачал какую то сборку - которую якобы не надо будет потом активировать и тп. И сделал загрузочный диск.
5. При установке этой версии винды - почему то потребовали какой то драйвер для SSD - и так как я не смог его отыскать ни где в инете. Пришлось отказаться.
6. Взял диск с которого ставил себе до этого (перед этим не мог его найти в дисках ) - а так у меня как бы даже с него лицензионный ключ с наклейки приняло, то есть проблем не было, но и с него Винда не смогла устновиться на SSD. Что там мучало- мучало - но в итоге выдал ошибку (циферки) и винда не установилась.
Что теперь предпринять? И как быть? На SSD вроде есть какие то файлы оставшиеся от попытки на него установить. С ними что делать? Форматировать диск и вообще? Я что то в печале
Да забыл сказать. Диск Corsair CSSD-F240GB3-BK
| Получено: 51 Отправлено: 0 |
Биос обнови ) И не помешало бы еще и прошивочку SSD обновить... но вначале попробуй тупо биос апнуть.
Потом сного ставь винду, при этом все отформать...
VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - проданMMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
Mazda Axela 1.5 2004г.
Александр Т,
С чего ты решил что последний... не поленись делетнись и посомтри версию, потом на сайте производителя мамки посмотри последнюю... У меня тупо на последнем асроке, который относительно новый... уже прошивок 5 вышло )
Еще попробуй обнови прошивку ССД
И вообще что это за режим ANCHI??? Может этот AHCI?
Может ты вообще ACHI ставишь? - ide режимчик ))) что-то мне подсказывает именно так и есть
так как мать уже относительная старая с ей прошивкой я столкнулся когда ставил новый проц, вот тогда и все и обновил и тогда были танцы с бубном. Думаю что уже врядли на относительно старые материнки выпускают обновления. Материнка асус P5K-E Wifi
просто подцепив ssd к основным и там обновить? Форматировать нало или как?
ну конечно, на память ошибся
там выбор режима SATA - и можно выбрать IDE, AHCI и что то еще - вот выбираю ентот AHCI. А с таким режимом другие винты (не ssd) будут работать, когда система установиться и я их подцеплю вместе с SSD?
Александр Т,
Все равно не поленись посмотреть... а так поставь тогда прошивку поновее на ssd, у корсаров выпускалась проша, если не ошибаюсь в июле или июне, некоторые моменты там как раз и устраняли... вот линк, посмотри - там есть как обновить прошивку
http://www.it-world.ru/news/master/190024.html#я2
У меня ток 2 корсара было на руках и те перф серии... с твоим хз как ))) был бы крусиал,плекстор,осз - подсказал бы... а тут фирмварку уже и не помню.
А биос я бы все равно обновил, как не крути нажать 2е кнопки в утилите проще простого.
Спасибо за ссылку. Обновлю.
Но и там я не нашел ответ на вопрос: когда я буду его прошивать - то какой режим ставить в этом самом SATA? Как этот режим повлияет на работу моих HDD, ведь обновлять как я понял через установленную у меня систему сейчас на HDD, так ведь?
Или как?
И что там насчет форматирования? Форматировать или нет? Если да, то на что обратить внимание и как лучше?
Александр Т
Если ты выбрал режим ACHI для SATA контроллера, то во время инсталляции нужно будет подсунуть драйвер для SATA контроллера (скачивается на сайте производителя материнки. А если SATA контроллер из чипсета INTEL, то пряма на интеле можно найти).
(или интегрировать драйвер для контроллера прямо в дистрибутив).
Вообще то попробуй сначала в IDE режиме произвести установку.
Если в IDE режиме встанет нормально. то можно будет и потом режим работы SATA контроллера поменять.
(В случае XP нужно было чуток подшаманить - при тупом изменении режима она уходила в синий экран, нужно было чуточку подправить настройки драйверов, что бы этого избежать (если будет нужно, я подскажу как).
Как 7-ка поведет в этом случае я точно не знаю...)
Вячеслав добрый вечер. Так это у меня драйвер материнки первая винда запрашивала получается, а я судорожно искал для SSD.
повторюсь, а как в этом режиме будут работать другие диски?
На самом деле, упрошенно, все обстоит так:
[Диск] <=> SATA интерфейс (проводок) <=> [SATA контроллер] <=> шина PCI <=> [Операционная система]
Изменение режима ACHI | IDE в биосе касается только того, как SATA контролер работает с шиной PCI и соответственно то, как его видит операционная система (как SATA контроллер, или как IDE контроллер. Теоретически режим ACHI быстрее...)
А при этом жесткие диски всегда работают с контроллером по честному (физическому) интерфейсу SATА.
В твоем случае проблема в том, что операционная система (ее ядро при установке) не видит SATA котороллера (а точнее не имеет драйверов для него).
Соответственно для дисков все равно, какой вариант работы SATA контроллера выставлен. Главное, чтобы операционка умела с контроллером работать.
материнка asus p5ke
Intel(R) Matrix Storage Manager Driver V8.9.0.1023 for Windows 32/64bit XP & Windows 32/64bit Vista & 32/64bit Windows 7.(WHQL)
Intel(R) AHCI/RAID Driver Disk for Windows 32/64bit XP & Windows 32/64bit Vista & 32/64bit Windows 7.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mis...M_V8901023.zip
Все остальные драйвера для P5K-E:
http://support.asus.com/download/dow...ru&model=P5K-E
Это каким образом сделать? Это ведь возожно только в случае, если запросит, а это делает далеко не каждый дистрибуив операционки. Как быть если не спросит?
Ты вот дал ссылки на http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mis...M_V8901023.zip - я скачал их уже, но там две папки : Драйвера и Инстал. Скорее вего мне нужен Драйвера. но опять же - смотю там есть и файлы ini и есть setup. Драйвера имеют расширение ini? Если нет - то setup я не знаю как запусить во время установки Операционки
И опять повторю: отформатировать надо ssd, что бы удалить все что там появилось? И надо ли при этом когда буду подключать SDD для форматирования высталять режим ACHI?
Через дискету можно сделать ) Можно в инсталлер винды вшить, да форматируй, да выставляй режим.
В архиве есть как инсталяционная программа, для установки на уже работающую систему (папочка Install), так и драйвера для этапа инсталяции системы (папочка Driver).Ты вот дал ссылки на http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mis...M_V8901023.zip - я скачал их уже, но там две папки : Драйвера и Инстал. Скорее вего мне нужен Драйвера. но опять же - смотю там есть и файлы ini и есть setup. Драйвера имеют расширение ini? Если нет - то setup я не знаю как запусить во время установки Операционки
В папке Driver есть уже готовые наборы файлов, которые нужно будет скинуть на дискету (или флешку) и подсовывать для инсталлятора Windows:
для 32-х битных версий в папке Disk\f6flpy32
для 64-х битных версий в папке Disk\f6flpy64
Эти же наборы файлов нужно использовать, если будешь интегрировать драйвера в дистрибутив (как это сделать - отдельная история :-))
(Да, и в папке Disk также есть пара программ, для подготовки наборов файлов AsusSetup.exe, AsMakeDisk.exe)
Да все равно. Как только инсталятор увидит диск, то он спросит куда виндовс установить. Там же можно будет отформатировать его или оставить как есть.
Нужно во время инсталяции нажать F6 (там подсказочка видна когда это сделать), и подсунуть диск с драйверами (те, которые из папки Disk\f6flpy32 или Disk\f6flpy64)
я бы сейчас попробовал поставть в режиме IDE, 99% что все поставиться без проблем и лишних телодвижений.
А потом, на рабочую систему, "накатить" драйвер для SATA контроллера и переключить в биосе в режим ACHI.
(ХР гарантированно уйдет в синий экран (нужно заранее в реестре прописать драйвер вручную, чтобы этого избежать), возможно, что с семеркой тот же вариант).
| Получено: 2,219 Отправлено: 595 |
Я тут после очередных эксперементов ставил вин7. Попытался поставить со свежекупленного внешнего сидюка, так она тоже ругаться начала на отсутствие каких-то дров. Пришлось по старинке-с флэшки.
Das Uaz
