| Получено: 2,142 Отправлено: 1,353 |
Ребята помогите. При замене верхних рычагов выбивал закисший болт и сломал его.Что посоветуете?
| Получено: 36 Отправлено: 6 |
Сломал болт или рычаг?
Болт обычно новый берут при замене рычагов.
Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
тик, ты болт выбил или нет? Если заломыш остался в цапфе, то поможет нагрев газовой горелкой и кувалдочка- обстучать нагретое место. Выбивать заломыш через пробойник или какой-нить штырь по диаметру болта....
И да! НОвый болт когда ставить будешь- смажь его графиткой и до усёру не тяни, иначе болт согнется и в следующий раз снова геморрой с ним будет . Момент затяжки 40Нм
Сломал болт , он остался в цапфе , его нужно выбить ,новые болты есть. Ребята , нагрев до красна или как?тик, ты болт выбил или нет? Если заломыш остался в цапфе, то поможет нагрев газовой горелкой и кувалдочка- обстучать нагретое место. Выбивать заломыш через пробойник или какой-нить штырь по диаметру болта....
И да! НОвый болт когда ставить будешь- смажь его графиткой и до усёру не тяни, иначе болт согнется и в следующий раз снова геморрой с ним будет . Момент затяжки 40Нм![]()
Нет, зачем до красна? Нагреваешь, обстучишь цапфу со всех сторон... Прорези зубильцем слегка расширить... Если не пойдет, то нагреть чуть сильнее и ещё обстучать и выбивать. Он пойдет. Надо только приложить некоторые усилия и инструмент иметь нормальный...
Вообще используют хитрый способ...
Отворачивают гайку и если болт не выходит сразу, то пытаются его расшевелить за головку... Если болт сидит крепко, то головка болта сломается... Тогда можно попробовать навернуть гайку и затягивая её, вытягивают болт. Ну по крайней мере стронуть его с места. Если стронется, то дальше пойдет... Можно либо выбивать, либо подставлять шайбы под гайку и вытягивать дальше болт ею...
Вот ежели не получилось и гайкой стронуть болт (резьба сорвалась к примеру...), тогда греют и бьют... Бьют и греют...
| Получено: 105 Отправлено: 45 |
+1
Самый верный способ. Если головка болта сломается - подкладывай шайбы под гайку и "вытягивай" болт в сторону гайки.
P.S. Новый болт смажь и щель залепи пластилином автомобильным -![]()
Помогите кто знает. Пассат б5+ 2001 года, 2.8 бензин, V 6, На бортовом компьютере показывает *service in 300 km* что это значит???? За ранее благодарю
это значит что через 300 км. необходимо посетить сервис и сделать сервисное обслуживание, потом сбросить (обнулить)
https://passatworld.ru/showthread.php?t=159510
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
По теме: на крайняк высверли!!!тож мудохался с ним,на одной стороне.
Всё понял спасибо! Результат обнародую позже.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Если есть перфоратор то убитым сверлом можно выбить обломыш поставив работу перфоратора в положение удар.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
| Получено: 7,425 Отправлено: 9,399 |
Название темы поправь.
Выбил?
Пока не выбивал жду выходных .Купил горелку .
просверли внутри обломанного болта отверстие на 2 мм меньше болта и он легко выбьется ...ГРЕТЬ НЕ НАДО.асмазывать надо алюмиминевой или алюм.медной смазкой в балончике.офигенная вещь.особенно для лямба-зонда
Не надо ничего сверлить. Грей и выбивай. На месте засверлить будет достаточно сложно.
| Получено: 9 Отправлено: 5 |
на Ауди заломали. там поворотный кулак алюминий. сняли вместе со стойкой и кулаком. половину высверлили. остальное выбили. на своём пассате справа что только не делал и поливал и бил и грел в конце постепенно выкрутил. слева недавно разбирал думал опять камасутра начнётся, но нет пошёл от руки.
