Вопросы по 2,0TFSI - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    Последний раз залился в пятницу вечером под жвак- запас написал 1230 км
    Я уписался, когда это увидел Только отъехал от дома на Ленинском заснял.
    Причем я проехал 100км особо не топя, ну так 130-140, и она показала 1160
  2. #42
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Мда, у мну если ездить как на камри, по городу хватает 60 литров на 350 км. С учётом умеренной топки. По трассе, ездил на дачу в субботу, 240 км в две стороны, на круизе, скорость 95 - 120. Вообще не нажимал. Только круиз, вышло 8,3. Бак был полный, судя по датчику оставалось потом две трети, 3 х 240 = 720 км, если тупо вообще не нажимать. А если по трассе нажимать тогда 12,5.
  3. #43
    Я понял прикол трактора - можно жарить больше за те же бабки
  4. #44
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Да вань, это так.
  5. #45
    Я такую фишку заметил. Едешь 90-100 расход 5.6 где-то, даешь под сраку в шашки на 180-200 расход 6.7...в итоге какой смысл ехать 90 я не понимаю Литр разница всего
  6. #46
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Я вообще хотел А4 3 литра тди, но таких в продаже не было, а если тащить, то она будет стоить 1000050. Подумал, что пока я тут думаю, все а4 турбокватры разломают, так я и не успею попробовать.
    А кукурузер прадо 120, я всегда успею купить, т к он вечный.
  7. #47
    Турбокваттра вещь заЧотная. Но чиповать надо её, иначе смысла покупки не было. Велком ту Калекс ин да Маскаую СИТИ
  8. #48
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    На пятом пассате, он не всегда правильно показывал, иногда показывал расход больше чем на самом деле. Я например сча ехал на а4, и она мне весь путь на дачу показывала остаток бенза на 540 км, то есть он не менялся. Хотя я 100 км проехал.
    У нас тут есть Сергейник Я уже думаю о чипе, но сначала сделаю полный сервис включая коробку.
  9. #49
    Получено: 1,492
    А у меня больше 900 не показывает. Видно режим езды такой
  10. #50
    Логи сними еще
    После полного сервиса жрать будет меньше
    Это потому, что расход падает, поэтому расстояние остается. Если бы расход быстро падал, то расстояние увеличивалось бы
    А ты по пробкам не езди
  11. #51
    Получено: 1,492
    Так и есть...
    В моем режиме, если конкретно жарить по трассе - ниже 8 не опускается
    Это не возможно
  12. #52
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Логи сними еще
    Я пока без шнурка, надо заказать. Там Сергейник делает диагностику перед чипом, он вообще грамотный чел. Я пока только масло со свечами поменял и возд фильтром, составляю список пока со всем что мне надо, толкатель, пцв, евоные трубки, прокладку клапанной крышки, тормозные диски перфорированные, колодки скрипят нуевонах , ну и шнур, забыл ещё что нить наверное. А ну и масло с фильтром в коробку туда сюда. А чип первого уровня стоит 12000, на 245 сил, говорят всё стоковое его нормально тянет. Интересно сколько жрать будет? X
  13. #53
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Фигасе- 115 кмч по городу...... У нас это очень дорого и без прав точно...
  14. #54
    Это я еле тащился, мотор прогревал
  15. #55
    где-то в ваг
    Получено: 59
    Насчёт фирмы не подскажу, поройтесь здесь- www.abw.by и www.av.by...
    Борис в точку ударил. у меня знакомый в Миснке через малиновку купил на разборке двигун в апреле. цитирую его сообщение
    "Купил полностью голый! Без навесного. Купил на Малиновке за 1800 у.е. мотор + 180 ТНВД + 400 турбину"
    "Уже переставил двигло, ремонт обошелся 2500 у.е. теперь увидел как он должен работать! )))"
    у него были пост шумы как приятул с америки иногда иконка масла загоралась,тухла,короче привет всему передал клин турбины.двигателя и т.д. с обрывом ГРМ вроде сопровождалось при движении илил перескакиванием зубьев от клина в движении. ну короче вскрыл его там полн букет был! вот както так!
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
  16. #56
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    ТС, всякое бывает. Сделаешь, тем более заказать с РБ вон можно, вывод при покупке надо было смотреть лучше, хотя бы шнурком!
    Бамбарбия Кергуду
    , а сколько у меня подушек на с6 может быть? По расшифровке вина, там каких только нету...
    З.Ы. В тему расхода и пробега.
    заправился в Москве, доехал до Наро-Фоминска. 1010 осталось, учитывая что 104 проехал... xD
  17. #57
    Получено: 1,492
    Вань, что-то ты ошибся немного видать. Сегодня на круиз по ровной дороге посмотрел на мгновенный расход на 150 км/ч - около 9 литров. До 130 снижаешь - сразу 7.5...
  18. #58
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    У меня расход 7 литрое если ехат до 120 а вот если 140 то уже 8. Что в принципе пофиг ))
    А вообще быстро ездит становится все накладнее, вчера опять пришло письмо счастья с дмитровки у 21 дома... 102 км ч вместо 60.... Извольте штукарик оплатить
  19. #59
    Вась, 9л у меня на 1.8Т при 150 в час было.
    Самый жаркий вариант это был, когда за Турбокватрой А4 я шел по М4. Тот шахматил между рядами, а я за ним. 6.8 или 6.7 было, порой падало до 6.6 если снижать до 140-150, когда упирались в очередного овоща
    9л...ХЗ...я не знаю как давить надо на гашетку тогда.
    До 120-130 у меня 5.5-5.4...последний раз ехал так. Приехал на дачу, у меня одно деление спалилось, если считать это 4.5л ровно. Ну плюс в горловине было. Ровно 100км по расстоянию.
    7л при 120 - 2.0ТФСИ экономичнее в таком случае.
  20. #60
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Не, Вань, на моей при 120, 8 литров. 7 литров это 100. 9 - 9,5 это 140. Да всё равно, она прямо пьёт бензин. И эти цифры если ехать на круизе. Может у мну конечно нога тяжелая, но с ногой такие результаты не получаются.
    на AVF было примерно 8 литров на скорости 140-150, но там была мкпп.
    И всё равно, независимо от цифр. Чисто по ощущениям, дизель не кончается, а бензин, особенно на тфси прямо тает на глазах. Можете конечно сказать, типо стиль вождения, но на камри стиль вождения был такой же, и крутил я её жестоко. А она всё равно больше 15 не ела никогда. Ну да ладно. Вот к примеру приехал на работу, 17 км, сегодня без пробок, шел динамично. расход 15,5. А на дизеле было бы 9.
Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 12:29
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
