Вопросы по 2,0TFSI - Страница 2
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    у меня 6...
    Атстой......памой.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Страшна стала ездить......
    Россия, Дмитров
    . Ярлычки эирбэгов при этом там будут, но не далеко не факт, что эта опция заказывалась.
    Если ярлык есть то и подушка там стоит, у немцов по другому не будет
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Bird, а если калуга......?
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    там где нет подухи, а хочется, надо иконку вешать, Тазовозы так все поголовно делают
    не факт
    Россия, Туапсе
    Всем привет!! да я ошибся подушек всего 10))) Но это уже неважно отъездился я уже на ней))) Ехал от родителей домой, заправился на трассе М4 на Лукойловской заправке 95 бензином, сразу загорелся чек и машина потеряла мощность, время было 3-27 утра и от родителей я отехал всего 100км и я принял решение потихоньку вернуться... но проехав гдето 80км машина окончательно потеряла мощность и просто заглохла и вот результат: компрессия по всем цилиндрам 0))))) Но меня поражает одно: почему блок управления двигателем не стал в аварийный режим, а по по приезду было всего две ошибки: это многочисленные пропуски зажигания и давление наддува. А может заправка всего лишь совпадение? может у нее мозги двигателя съехали? Теперь походу мне светит только контрактный движок и то месяцев через 8-10 раньше просто денег не заработаю... Вот так, радость была не долгой)))) теперь хоть стреляйся))))
    Вот со вспышкой качество получше
    Dmitriy79, Это че за писец?
    Уже были истории на 2.0Т как оплавилась форсунка...но такого
    Россия, Туапсе
    Это свечи из моего мотора))) я просто представляю что там внутри мотора.... Так самое интересное причина произошедшего неизвестна)))
    Еще я заметил, что бензонасос у меня работал рывками, и может это стало причиной топливного голодания мотра и вследствии обеднения смеси и повышения ее температуры сгорания в разы))) но почему тогда ошибок не было по смеси...
    Прогар поршней, клапанов и т.д. Это 100%, если головка не прогорела.
    Что же там за топливо я боюсь думать!
    Слей из бака и посмотри, что ТАМ!
    Виноват думаю бенз!
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Явшоке..., дуговая сварка курит нервно в сторонке...
    Беларусь, Минск
    Уфф... ну не фига себе...
    вскрытие покажет, почему решил что нужно будет мотор менять?
    Я думаю причина здесь:
    Цитата Сообщение от Dmitriy79 Посмотреть сообщение
    Все ошибки вылечил путем замены свечей, (стояли от тазика десятки) и промывкой дросселя, осталась одна по давлению наддува куда копать незнаю.... причем она непостоянная и выскакивает редко...
    И еще очень напрягает клацанье клапана продувки адсорбера (справа от дросселя) может он неисправен? или там демпфер разлетелся?
    Мотор кое как был сделан и машину спихнули...
    B6 08 1.9 BXE МКПП;
    B6 09 2.0 CBDC МКПП; B5 96 1.6 AHL МКПП (продал)
  13. #33
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    ппц.
  14. #34
    Россия, Туапсе
    Я думаю что, если повреждено зеркало блока, то заморачиваться с ремонтом нет смысла, надо искать контрактный движок, но пока не вскрывали, машину бросил у друга в другом городе и походу на очень долго....
  15. #35
    Получено: 1,492
    Кто там говорил, что в РФ солярка плохая, а бензин хороший?
    Купил 2,0TFSI делюсь радостью)))
    Dmitriy79, ну и радость в итоге... Сочувствую
  16. #36
    Россия, Туапсе
    Ребят подскажите плиз где можно контрактный двигатель заказать, только провереную фирму, а то в инете одно кидалово типа ЕМАТИКА)))
  17. #37
    Dmitriy79, Разберите мотор.
    Дальше видно будет.
    [quote="Hlebik;4088158"]Мотор кое как был сделан и машину спихнули...[/
    Какм образом там была ТАКАЯ температура, что свечи поплавились? Там прогорели клапана и поршня наверно 100%. Если жива турбина это слава Богу еще!
  18. #38
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Хафно...и то и другое, разве что в столицах- там очко не феррум, легко чистится если совести нет вааще...
    Насчёт фирмы не подскажу, поройтесь здесь- www.abw.by и www.av.by...
  19. #39
    Получено: 1,492
    Вот это точно!
  20. #40
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Вот это точно!
    Скажу больше, даже в РБ на одной и той же государственной заправке топливо отличается...зависит от завоза/партии, насколько я понимаю. Канешь не так критично, как у афтара, но по утреннему старту и расходу, если приглядется- разница немного ощущается. Последний раз залился в пятницу вечером под жвак- запас написал 1230 км, проехал 300 и уже вижу- не будет и 1100...хотя прошлый раз там же практически совпало...раз на раз не приходится при одном и том же режиме эксплуатации...хз...а может это паранойя......но то, что топливо по характеристикам немного, но разное- точно...казлы везде...главное, чтоб на улицах не стреляли, как у вас......
Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 12:29
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
