Стартер работает, но двигатель не крутит - Страница 3
  1. #41
    53 и 40 RUS
    Да завтра поеду туда, как машину на подъемник загонят. А как силовые проверить? Внешне я смотрел, кабель как кабель. На массе все контакты так же откручивал.
  2. #42
    Получено: 10
    да собственно только внешний осмотр,если контакт на обжимных клеймах был плохой то кабель в этом месте должен был греться,изоляция в этом месте обычно дубеет,ломается,меняет цвет.Стартерт у тебя редукторный?
  3. #43
    г. Тверь
    Мож я че в теме пропустил, но почему нельзя проверить как напрямую с аккума будет заводится? если нормально - дело в проводке!
    был случай когда заведомо исправный стартер не заводил авто, взяли плюс с аккума и завелась с пол пинка поменяли плюсовой провод и стало все ОК!
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
  4. #44
    53 и 40 RUS
    Да, стартер редукторный. Ну вот завтра и посмотрим, что и как.
    Не, ниче не пропустил. Я и собирался так вчера сделать. Для этого утром вчера, поехал в сервис, рядом с работой. Но в бокс я так и не заехал, меня уже затолкали. Стартер уже не реагировал. Так что завтра, как переберут его все и проверим.
  5. #45
    53 и 40 RUS
    Всем привет. В общем сделали мне стартер. Причина оказалась проста. Но ее не сразу обнаружили. В общем когда я менял бендикс, я разобрал весь стартер, что б посмотреть и щетки за одно. Ну и промыть его. А как вы все знаете, с внутренней стороны стакана стоят магниты. Вот два из них я и поменял местами, когда промывал. Тогда я не знал, что это влияет на что либо. Ну вот после перемены мест фазы поменялись и якорь не жил долго.
    Собственно поменяли стакан и все стало ок. Мастер сказал что на его памяти это второй случай. Вот такие дела. Сам накосячил.
  6. #46
    Получено: 10
    Я сам автоэллектрик, починил кучу стартеров,но про магниты что так может быть слышу впервые,чета мне кажется это бред,походу свои косяки таким образом прикрыли,вероятно что ты и не косячил.Самое главное в этой истории что разобрались,поздравляю!
  7. #47
    53 и 40 RUS
    А я в электрике не шарю практически, поэтому не могу сказать врут или нет. Для меня главное, что б стартер работал. За выходные пока все ок. Хотя я тоже не думал что из за магнитов может такое быть. Спасибо.
  8. #48
    О наболевшем. Крутит но не заводит с первого раза утром, но как заведешь день катаешься всегда заводится сразу, снимал чистил менял щетки, помогает на неделю и потом по новой, втягивающее менял эффект тот же, собственно понимаю что бендэкс, но почему после прочистки( так сказать полоскания в бензине щеткой) работает нормально какое-то время неделю-две, последний раз снял стартер тупо от аккумулятора погонял всё работает( понимаю что бендэкс как раз входит в зацепление и проскакивать может), капнул прям машинного масла на вал поставил и опять на 2 недели)
    вопрос - может вал быть как то выработанным по которому бендэкс ходит? пробег авто 170 т. км.
    1.8т AWM 2004г.в. американец
  9. #49
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    krymsk, ну так бендикс то кто поменять мешает?
  10. #50
    уже никто не мешает, заказал, я про то что может быть еще на валу хз как выработка? но с другой стороны скоро всё узнаю)
  11. #51
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    чушь собачья!!! какие фазы в двигателе постоянного тока?! мастеру только за такие слова надо пиз...лей дать. собирать изначально нужно было нормально, а не впихивать. скорей всего было задевание ротора об статор (то-бишь к.з.). вот он и брал на себя.
  12. #52
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    jena13, у магнита есть полюса... это ты не будеш отрицать?... простейшая модель...
  13. #53
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    конечно не буду. но Вы хотите сказать, что при мене местами магнитов стартер будет крутиться в другую сторону? и поэтому у него будет сгорать якорь?
  14. #54
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    И в этом проблема - у стартера гораздо больше полюсов.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  15. #55
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    jena13, в голове покрутил и пришел к выводу что пофигу как они стоят пока их два...
    Вот тут по полкам с начала истории автомобилястроения
  16. #56
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    все правильно. но есть одно но: какой полярности ты напряжение подаешь, такой полярности у тебя меняется магнит. если мне память не изменяет "-" это север, а "+" это юг и наоборот. поэтому при смене полярности двигатель постоянного тока начинает вращение в другую сторону. так что как не поставь магниты они все равно будут работать так как положено.
  17. #57
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А если меняем один s и один n местами ... получаем неисправный мотор
  18. #58
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    но у тебя вокруг магнитов для чего обмотка-то? именно от таких ошибок. положительное поле это юг, отрицательное поле это север.
  19. #59
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    обмотка вокруг магнитов на... нужна?
    она вокруг куска железа нужна , если это электро магнит...
    а тут тупо набор магнитов без всякой обмотки к крышке прилеплен в нужном порядке... и если этот порядок поменять то стартер будет жрать как конь и еле крутить самого себя...
    где там нах обмотки в крышке? в генераторе ?
  20. #60
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Все верно. Могу добавить что можно поставить магниты так что стартер не будет крутится вообще, можно так что будет крутится в обратную сторону, и так что будет крутится туда куда надо но с потерей мощности. Наблюдения из многолетней практики как люди сами лезут туда не зная о этом всего что надо знать.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  1. Как работает наш двигатель AVB?
    от panda_lux в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:52
  2. Не Заводится(не крутит стартер)
    от kwick в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 19:22
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 00:57
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 10:53
  5. Стартер крутит вместе с движком
    от maXud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 09:36
