Стартер работает, но двигатель не крутит - Страница 2
    53 и 40 RUS
    ЗАтра уже. А если на прямую замкнув будет крутить, значит втягивающее?
    волгоград
    при проверке постоянный+ на большую клемму (под гайку на верх втягивающего) подача + на клемму- вкл стартера-если не работает - подай +на нижнюю гайку (провод что уходит в стартер)-если стартер крутит-неисправно втягивающее-если не крутит -стартер
    53 и 40 RUS
    Сегодня отнес стартер в ремонт, поменяли втягивающее, т.к. оноуже когда то развальцовывалось. Мастер сказал что на стенде он работает, щетки в порядке, к стартеру претензий нет. Сказал если на машине чудить будет, смотреть провода питания, особенно плюс +. Отдал 1300 р. Ближе к ночи поставлю, отпишу.
    53 и 40 RUS
    В общем, поставил ночью стартер, подключил все, сел в машину и ччуть молиться не начал. Потом думаю пофиг, была не была. Раз... и завелась. Вот какая фигня была? Блин в след, надеюсь не скоро или никогда, раз сразу отнесу в ремонт,.
    В общем, эпопея продолжается. Сегодня что то замкнуло в машине,, стартер как то сам начал крутиться при включенном зажигании, аккум сдох буквально за минуту. В общем оттащили в сервис, сегодня должен быть приговор.
    53 и 40 RUS
    В общем эпопея продолжается. Поменяли по гарантии якорь стартера и втягивающее. Поставили на машину, и опять такая же хня. Что самое интересное, после установки раза 2-3 заводит нормально. В след раз начинает крутить еле еле и после вынимания ключа из замка зажигания, продолжает так же медленно крутить. Не знаю че делать. Надо искать электрика.
    Получено: 10
    Вот тут уже интересно,попробуй для начала сам определить это стартер виноват или оборудование машины,сними штатный провод с втягивающего который тонкий для пуска.а вместо него зацепи свой и попробуй сам давать плюс с акб можно даже без включенного зажигания и посмотри что получится,если после многократных пусков все ок то стартер не причем,меня в твоем рассказе настораживает то что он медленно крутит,тут несколько может быть причин,
    виновато втягивающее оно может залипать и давать плохой контакт на пятаках - отсюда не отбрасывается и медленно крутит,глянь что у тебя с силовыми кабелями может подгорели под опресовкой,тебе ставят новое втягивающее или бу,вообщем попробуй а там дальше видно будет
    В замке зажигания контакты обгорели.
    53 и 40 RUS
    Значит так. Вчера машина была в сервисе, просил проверить всю электрику, которая имеет отношение к запуску. В общем они разобрали стартер посмотрели, собрали, поставили. Завели, все ок заводится. Электрик сказал что стартер много тока берет в момент запуска. В этот раз я проездил весь день, но заводил всего раз 7. Сегодня вечером поехал за ребенком в сад и там чуть и не остался, благо на горочке встал. Все повторилось. Ключ вынул и бегом клемму скидывать. Постоял, клемму одел. С горочки завелся. Доехал до дома. У дома заглушил и попробовал завести. И она завелась. Два раза пробовал, завелась.
    Утром посмотрю как заведется.
    Собственно вопрос: не может быть виноват аккумулятор?
    Я просто в электрике ноль, даже проверить никак не могу. И толковых электриков у нас не найти. Одни спец по жигулям, что то более серьезное не знают как чинить.
    Какие то контакты замыкают. Скорее всего в замке зажигания.
    В следующий раз когда стартер сам начнёт юзить, поверти ключ в замке зажигания туда-сюда, так как возможно что это даже контакты самого замка, как уже было упомянуто выше. Если никакого эффекта не будет, значит коротит какой то провод.
    это конечно самый жуткий вариант (у меня такой был).....срезало зубья маховика. смотри в дыру куда стартер входит в картере сцепления. сразу увидишь...
    волгоград
    может попробовать реле стартера заменить?
    53 и 40 RUS
    Зубья на маховике целы, это я проверил при первом снятии стартера.
    Поп поводу повертеть ключом: утром если будет такая хня попробую.
    Втягивающее два раза ставили новое. Второй раз по гарантии. Тот сервис узкоспециализированный, только стартеры и генераторы.
    А может быть проблема в минусовой клемме на аккумуляторе? Сегодня когда скидывал ее заметил что она легко снимается. Попробовал занятуть гайку, а там оказалась резьба на болтике сорвана и клемма почти от руки крутится на акккуме.
    Я б попробовал, если б знал где оно стоит. На схеме в книжке вообще никакого реле нет. Но при заводке машины что то щелкает в панели.
  13. #33
    слишком много нюансов, смотреть надо..............
  14. #34
    волгоград
    kirsan40, http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw..._id2-2768.html вот сдесь поищи (№12)
    под бардачком справа пластмасска (крышка)-под ней реле -мож оно там? (точно не знаю)
  15. #35
    53 и 40 RUS
    Согласен. Найти бы того кто посмотрел и починил.
  16. #36
    Получено: 10
    а че так нехочешь попробывать?мне кажется что бы проводку начинать лопатить надо всетаки до конца определится кто виноват.Если верить каталогу elcats на реле стартера будет стоять номер 175.И опять же, с твоих слов стартер продолжает медленно крутить после выключения зажигания,вопрос-почему медленно?ни личинка замка,ни реле стартера такие чудеса вытворять не могут,вот не закрученная клема это да.
  17. #37
    волгоград
    vitoz75, дельный совет-если его (провод )сверху отыскать (там вроде разьем должен быть) и + подавать-но только на НЕЙТРАЛИ
  18. #38
    53 и 40 RUS
    Да ж не говорил что не хочу. Просто с ребенком вчера сидел вечер. Сегодня попробую так сделать. С утра сегодня заводил, завелась. Но стартер так лениво крутил двиг, я думал опять замкнет. Но завелась. Сеня днем попробую с другим аккумом завестись. Чтобы исключить аккум.
    Ой бл*. Поехал утром до сервиса. Там машина и умерла. Попробовали с другого аккума, тоже ниче. В общем стартер вообще замолчал.
  19. #39
    53 и 40 RUS
    Всем привет.
    В общем после снятия стартера, вердикт - в очередной раз сгорел якорь. Уже второй по счету. Почему сгорел хз, сегодня притащил им машину, будут смотреть что не так. Говорят что это бывает когда стартеру тяжело двиг крутить, он перегревается и все. Типа, мож вкладыши залегли или на маховике люфт.
    У меня мыслей нет уже, честно говоря. Двиг в норме, с наката заводится с полпинка, масло не жрет.
  20. #40
    Получено: 10
    Послушай что скажут,аж интересно,я бы на силовые кабеля глянул.
  1. Как работает наш двигатель AVB?
    от panda_lux в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:52
  2. Не Заводится(не крутит стартер)
    от kwick в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 19:22
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 00:57
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 10:53
  5. Стартер крутит вместе с движком
    от maXud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 09:36
