Не заводится после ДТП
    Lupo Аватар для sargos
    Краснодар
    Отправлено: 15
    По умолчанию Не заводится после ДТП
    Друзья срочно нужна помощь. не заводится авто. удар не серьёзный. но пока была разобрана морда. менял всё. грм вкг фильтра! что может быть ? стреляли подушки, До этого не завдил ! и нет связи с машиной, ваг ком говорит ошибка связи ! приборка. фары всё горит !
    B5 1.8 AEB 20v-turbo АКПП 1999 американец
    Какая ошибка конкретно!?
    Краснодар
    Отправлено: 15
    Вот всё что показывает: Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Не синхронизируется скорость
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Ошибки связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 180 D
    Компонент: RADIO 3CP 0002
    Код: ц
    Конец ----------------------------------------------------
    Уважаемые гуру, неужели нет никаких мыслей ??
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Мозги повредило?
    Краснодар
    Отправлено: 15
    Да нет ) удар был не серьёзный, капот, бампер, ложерон немного ушёл, даже фары целые остались! месяц стояла без аккомулятора, пока делал ! Всё собрал, подключил ! менял ВКГ, ГРМ, дроссель помыл, думаю, адаптирую потом заведу, а нифига !! Так то работает всё! от сигналки, до радио ! а на ключ, что бы завести, не реагирует ! и комп выдаёт вот такие ошибки ! Я уже думаю, может разъём какой недовоткнул, или предохранитель какой ??? может такое быть ? хотя, все предохранители пересмотрел, и те что слева, и те что под приборкой ! (( в общем не знаю ((
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    sargos, очевидно есть проблемы с шиной данных. Судя по вагкому нельзя достучаться до контроллеров. Может банально нет питалова где-то. Я так понял стартером вообще не крутит?
    з.ы. Коробка акпп? на приборке аварийного режима нет?
    Краснодар
    Отправлено: 15
    Не крутит ( вообще никакой реакции когда дальше ключ поворачиваешь ! Когда на массу ключ поворачиваешь, всё загорается, прибрка пищит как и положено ! ну там ремень, и абс у меня не работает, а дольше тишина ((
    Да, коробка автомат ! нет, аварийного режима нет, горят аербэги, и абс ( так как не работает ) и всё
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Попробуй подать плюс напрямую на втягивающее стартера. Либо изучи схему реле, блокирующих цепь, и ткни плюс в нужный пин под ногами, либо просто включи зажигание и подай напрямую. Мне кажется дело в этом. По поводу проводки и реле поиском пройдись.
    Краснодар
    Отправлено: 15
    Не волоку я в электронике )) так бы попробовал ! А может после удара, сгорело реле какое ?? Я вот вкг чистил, можно там что то такое зацепить, что привело к такому итогу ? неудобно там, может что зацепил ??
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ИМХО ну если в электрике не волокешь, придеться обратиться к специалистам.
    Реле стартера питание берет с замка, массу блокирует ЭБУ коробки (либо не видит положение ключа-АСС, либо неверно стоит селектор выбора)
    ЗЫ положение ключа походу не видит ни один блок (проверь наличие +12 на 32 пред)
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Тогда тебе в сервис надо, если ты руками плюс на реле стартера накинуть не можешь. По поводу схем и какие реле - поиск по фразе "не крутит стартер".
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    sargos, а свет в салоне горит ?
    открой капот, вытащи задвижку и вытащи разъём АБС. запусти вагком.посмотришь двигатель.
    и проверь предохранитель двигателя.
    Краснодар
    Отправлено: 15
    Вечером буду пробовать, потом отпишусь ЕНОТ: свет в салоне работает )
    Краснодар
    Отправлено: 15
    И снова здравствуйте ) в общем, проблема решена, банально был не прикручен минус, к лонжерону, внизу, с пассажирской стороны ! ) но .. ваг ком, по прежнему отказывается читать машину ! Ошибки те же, за исключением это Адрес 02
    Контроллер:
    скорость.
    Что может быть, и где искать причину ?
    правильно ли зарегистрирован ваг ком.
    второе, скинь разъём, о котором я писал выше.
    Lupo Аватар для Михфил
    Республика Крым Россия
    добрый всем день.восстановил машину после дтп теперь проблема с запуском двс надеюсь на помощь форума так как нет в нашей дярёвне официалов а в обласнтой центр долече . суть в чём .двс запустился с трудом(прежде посмотрел ошибки и удалил) и сразу заглох, ошибки посмотрел ещё раз их 2 было, стёр, опять с трудом запустился и заглох мергала красная маслёнка при запуске. и работал как бы один цилиндр ,дмвр отключил ситуация не поменялась не хочет касатик заводиться,по форуму темки почитал(что поменял-интеркулер и датчик на нём. по ходу кулер стоял уже не родной а с суперба т.к датчик на родной кулер не подошёл по диаметру,радиаторы. трубки кондея,насос свв ,ну и морду а остальное всё целое)подушки ещё не поставил ну они же не влияют на запуск двигателя и блок управления подушками не ставил пока.прошу помощи правильными советами. ошибки попробую выложить я этого ещё не делал
    Четверг,04,Апрель,2013,10:10:13:10074
    ВАСЯ Версия: диагност 10.6R
    Версия данных: 20100630
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ2P186496 Пробег: 279060km/173399miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26001
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 68DBBC93221B
    WVWZZZ3BZ2P186496 VWZ7Z0A4196828
    6 Найдены неисправности:
    17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие Аuџз¤
    P1340 - 35-10 - - - Непостоянно
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-10 - - - Непостоянно
    18017 - Сработала система отключения при ударе
    P1609 - 35-10 - - - Непостоянно
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    16622 - Датчик давления наддува: слишком высо кий уровень сигнала
    P0238 - 35-00 - -
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    P0106 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 1000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-EDS.clb
    Part No: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Мастерская #: BB 24332
    VCID: 1D35DD47BDD9
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.clb
    Part No: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Кодировка: 17000
    VCID: 285BFC93E29B
    1 неисправность:
    01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
    Part No: 1C0 909 601 A
    Компонент: 0J AIRBAG VW51 02
    Кодировка: 12362
    VCID: 1E37DA4BB0DF
    4 Найдены неисправности:
    00595 - Сохранены данные об ударе
    35-00 - -
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.clb
    Part No: 3B0 920 827
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Кодировка: 05125
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: E1CD21B74121
    1 неисправность:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00004
    VCID: F0EB54F39ACB
    3 Найдены неисправности:
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
    Part No: 1C0 959 799 B
    Компонент: 15 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодировка: 00258
    VCID: 366722EB382F
    Part No: 1C1959801
    Компонент: 15 Tхrsteuer.FS KLO 0002
    Part No: 1C1959802
    Компонент: 15 Tхrsteuer.BF KLO 0002
    Part No: 1C0959811
    Компонент: 15 Tхrsteuer.HL KLO 0002
    Part No: 1C0959812
    Компонент: 15 Tхrsteuer.HR KLO 0002
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Непостоянно
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Четверг,04,Апрель,2013,10:19:48:10074
    Кодировка: 26001
    VCID: 68DBBC93221B
    2 Найдены неисправности:
    P0106 - 35-00 - -
    16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    P0238 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 1101
    VCID: 1D35DD47BDD9
    Кодировка: 17000
    VCID: 285BFC93E29B
    Кодировка: 12362
    VCID: 1E37DA4BB0DF
    35-00 - -
    Кодировка: 05125
    VCID: E1CD21B74121
    Кодировка: 00004
    VCID: F0EB54F39ACB
    Кодировка: 00258
    VCID: 366722EB382F
    Part No: 1C1959801
    Part No: 1C1959802
    Part No: 1C0959811
    Part No: 1C0959812
    Четверг,04,Апрель,2013,10:50:37:10074
    Кодировка: 26001
    VCID: 68DBBC93221B
    P0106 - 35-00 - -
    P0238 - 35-00 - -
    VCID: 1D35DD47BDD9
    Кодировка: 17000
    VCID: 285BFC93E29B
    Кодировка: 12362
    VCID: 1E37DA4BB0DF
    35-00 - -
    Кодировка: 05125
    VCID: E1CD21B74121
    Кодировка: 00004
    VCID: F0EB54F39ACB
    1 неисправность:
    49-00 - нет связи
    Кодировка: 00258
    VCID: 366722EB382F
    Part No: 1C1959801
    Part No: 1C1959802
    Part No: 1C0959811
    Part No: 1C0959812
    Четверг,04,Апрель,2013,10:57:46:10074
    Кодировка: 26001
    VCID: 68DBBC93221B
    P0106 - 35-00 - -
    P0238 - 35-00 - -
    VCID: 1D35DD47BDD9
    Кодировка: 17000
    VCID: 285BFC93E29B
    Кодировка: 12362
    VCID: 1E37DA4BB0DF
    35-00 - -
    Кодировка: 05125
    VCID: E1CD21B74121
    Кодировка: 00004
    VCID: F0EB54F39ACB
    Кодировка: 00258
    VCID: 366722EB382F
    Part No: 1C1959801
    Part No: 1C1959802
    Part No: 1C0959811
    Part No: 1C0959812
    прошу прощения, может я не туда своё сообщение вставил
    B-5 1.8Т AWT- 2001г мкпп кожа и т.д.WVWZZZ3BZ2P186496
    Всем привет. У меня тоже б5 1.8т97год после дтп не заводится. Стартер крутит. Из за чего может такое быть?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Александр111, Чтение ошибок, опресовка впуска... если надо доехать до дома попробуй отключить ДмРВ... он в корпусе воздушного фильтра под резинкой...
    Доброго времени суток!!! прочитал ваше обращение... у меня похожая ситуация... после дтп в правую сторону,не сильно,машина не заводится,т.е. вообще не реагирует на поворот ключа,приборы горят и ... тишина, даже примерно не могу понять где искать причину. Если Вам не трудно,помогите советом новечку. Заранее благодарен)
  1. Не заводится после ДТП.
    от Stranger32rus в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:44
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 20:18
  3. Новое крыло или б/у лучше поставить после ДТП
    от imported_sergey477 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 15:36
  4. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 16:10
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 23:54
