Вопрос. Нужны советы по матчасти. Подогрев ступеней, парковочных мест, дорожек
    Модератор Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,952
    Отправлено: 6,302
    По умолчанию Вопрос. Нужны советы по матчасти. Подогрев ступеней, парковочных мест, дорожек
    Собстна сабж.
    Есть заказ, упускать жалко.
    Монтирую гранитные ступени, заказчик хочет сделать подогрев. Вышел на поставщика шведской фирмы Thermo - вышло как то некошерно по электричеству.
    Может кто то делал/видел/знает????
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
    Получено: 1,725
    Отправлено: 1,299
    MagnumAE,
    а подробнее можно - сколько ватт на метр при какой температуре выходит?
    Как вариант пустить гидроподогрев с тосолом вместо воды, и подключить к газовому котлу, либо ко второму контуру, экономия раза 2 выйдет, но первоначальные затраты выше.
    Получено: 2,952
    Отправлено: 6,302
    Гидро не вариант. Это реставрация входа в банк. Места для бойлеров/шмойлеров нет. Да и заказчик хочет электро подогрев с программируемым регулятором...
    По Thermo вышло, что на обогрев 33 кв.м гранитной плиты толщиной 20мм вылезает где то около 14КВт.
    Белгород
    Получено: 1,401
    Отправлено: 1,767
    в этом случае тебе поможет регулятор температуры в самих(самой) ступеньке, то есть не постоянное включение в работу, а периодическое.
    B5 AEB 1.8T Tiptronic sedan 99 USA
    Получено: 1,725
    Отправлено: 1,299
    ааа, так это в городе - тогда ещё лучще - подключиться к централизованому отоплению
    Получено: 2,952
    Отправлено: 6,302
    А он разве не в комплекте с регулятором идет?
    Там пинзец трубы стоят.
    Белгород
    Получено: 1,401
    Отправлено: 1,767
    вот о том, что его нет В самих ступенях это точно, а так должен....наверное.
    то есть он может быть просто выносной, так сказать поверхостный...а если его вмонтировать в саму ступень?
    Получено: 1,725
    Отправлено: 1,299
    ну 14 квт будет минимум жрать 60-80 тыс руб электричесва/мес
    Получено: 2,952
    Отправлено: 6,302
    Так то я думал, что термодатчик идет в комплекте с терморегулятором. Иначе какой смысл от самого регулятора вообще. Че он там будет регулировать? В +5 греть ступени как при -15 что ли?
    Вот банкиры и задумались - как это так много выходит....
    Белгород
    Получено: 1,401
    Отправлено: 1,767
    так, ладно.....а если резино-термические? вот интересно есть такие...сверху как покрывало по всем ступеням.
    Получено: 2,952
    Отправлено: 6,302
    Пропадает смысл гранита - а это вообщем то то, из за чего все и затевалось.
    Белгород
    Получено: 1,401
    Отправлено: 1,767
    типа такого, только с эл отоплением....не?
    ясно, но по зиме он опасен.....скользко.
    ну тогда только большие потери по электричеству....нагреть саму ступеньку и поддерживать в ней заданную температуру, это дорого....
    чем мог, так сказать....
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Разумеется, идет.
    По теме рекомендую зайти в тему - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119613
    Там спецы по теплому полу. Подскажут. Но имхо, греть холодным мрамор на улице - бюджетно не получится. Озвученная цифра вполне реальна.
    Получено: 264
    Отправлено: 370
    MagnumAE, а расчет 14 квт на какой нагрев? если, скажем, до 5 градусов снизить, не поможет? (я не в теме, просто интересно)
    неразборчиво
    Получено: 2,952
    Отправлено: 6,302
    TimB, 14КВт - потребляемая ПИКОВАЯ? мощность...Смысл греть ступени при -20 и отсутствии снегопада? Они же там как то работают при высоких влажностях и несильно низких температурах....+5-10 как то так, наверное....Вот я и ищу истину
    Кста к тебе ком.предложение - отделка входа в вашу контору гранитом красного цвета Будете как номенклатурная контора в СССР
    TheTERMINATOR, спасибо. Проработаю.
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    MagnumAE, бюджетным будет в таком случае только периодическая обработка химией. а 14 квт то у них свободные есть?
    К системе отопления не вариант ... гимора
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    Получено: 264
    Отправлено: 370
    а если сделать отдельную систему отопления с малюсеньким котлом и тосолом?
    Электрический котел маленький - 15 т.р. Его можно прямо под лестницей в железном ящике забацать 3 квт, от 220 вольт
    неразборчиво
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    в действующем офисе скорее нет чем да. Котел будет стоять хрензнаетгде и трассы потянут текущий ремонт. Видимо ремонт там нормальный раз есть деньги на гранит.
    Потом по тепло отдаче этого тосола... я хз но мне кажется КПД будет хуже или таким же.
    MagnumAE, Не сбер ли заказчик?
    Получено: 1,725
    Отправлено: 1,299
    Тимб, это не котел, а бойлер Котел - это немного другое. 3 кВт ничего не нагреют.
    и смысл котлом греть тосол, а потом тосолом греть гранит? КПД будет проц на 25 ниже прямого нагрева проводом, плюс гидросистема на порядок сама дороже.
    Котел имеет смысл только если есть газ
    Получено: 2,952
    Отправлено: 6,302
    Не....А хотелось бы, правда?
    Кста, гранит не так дорого как кажется. Качественное керамическое говно - дороже.
    В -40 на улице под ступенями оно работать будет?
  1. Лопнуло стекло, нужны советы... ИТОГО! РЕЗУЛЬТАТ!
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 14:03
  2. Ищу себе B5.5 Variant 1,8T АКПП. Нужны советы.
    от Fluuuk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 21:04
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 02:24
  4. Предстоит ТО, нужны советы.
    от FairWind в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 01:00
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 22:26
