Продаю пассат Б5+, 2003г.в., AWM американец, 170 л.с., автомат типтроник. Пробег 166,5 т.к.
Салон велюр, заводская магнитола и акустика, 6 подушек безопасности, система курсовой ставилизации, ASR, ABS, круиз-контроль, кондиционер.
Данная машина заинтересует людей, которые могут отремонтировать собственными силами, делаю хорошую скидку. Машина этих денег стоит.
Косяки:
1 - Пропала задняя (2 рывка при включении задней и потом не реагирует на педаль газа), вперед едет как обычно, без каких-либо намеков на неисправности. Проверил масло - уровень в норме, не пахнет горелым. Ошибку по коробке не показывает. Судя по описаниям на форуме - треснул поршенек заднего хода.
2 - показывает ошибки по первой и второй лямде. Первая лямда уже куплена новая NGK, вторую собирался отключить посредством перепрошивки у Kalexa. Обе лямды скорее всего убила сдохшая турбина, пару недель поездил с дымком. Турбину заменил на новую Borg Wagner ККК, покупал в турбомоторс, документы есть. Старая турба есть в наличии.
3 - Недавно перестал открываться багажник с кнопки брелка и кнопки в салоне. Снял обшивку в багажнике, ток не доходит до электрозамка, скорее всего обрыв провода на сгибе при открывании багажника.
4 - по кузову есть тычек в заднее левое крыло, на фотках всё видно. Треснула пластиковая крышка заднего левого фонаря.
5 - небольшой скол на задней правой арке
6 - немного сколов на капоте и бампере в меру возраста машины
7 - У машины был несильно бит передок (скорее всего меняли бампер, капот, решетку радиатора, делали левое переднее крыло). Также отдельно была бита дверь водителя. Все ДТП были до меня, поэтому передаю слова предыдущего хозяина и собственные наблюдения. Возможно была стреляна подушка безопасности переднего пассажира, но ошибки не выдает, наверное меняна или не была стреляна. Открывать посмотреть побоялся. Но подушка водителя точно на месте, сам смотрел из любопытства.
8 - при диагностике подвески сказали, что начинает шалить стойка стабилизатора левая. На кочках иногда чувствуется пощёлкивание. В остальном подвеска без нареканий. Передние тормозные шланги тоже скоро пора менять.
По косякам вроде бы всё. Честно и без умалчивания.
Что делал:
1 - тысячу назад поменял турбину + трубку маслопровода + прокладки + масло + фильтры. (турбина ККК, покупал в турбомоторс, трубка и прокладки оригинал)
2 - 4-5 тысяч назад поменял ремень ГРМ и ролики (оригинал), ремень привода, помпу (не помню точно какую, но по рекомендации из раздела качественных неоригиналов, потом могу посмотреть по бумажкам), термостат, антифриз
3 - 4-5 тысяч назад поменял датчик положения распредвала, который сзади движка (JP), прокладку крышки блока цилиндров заодно, так как при замене датчика надо снимать крышку.
4 - поменял расходомер (Bosch)
5 - до замены турбины за 2-3 недели выбили катализатор, турбина забила его в усмерть. На вторую лямду поставили обманку
6 - весной менял левый шрус (лемфордер), оба рулевых наконечника (TRW), развал.
По обслуживанию:
Очень следил за авто и при возникновении ошибок и прочих признаков неисправностей старался в кратчайшие сроки исправить. Не экономил на запчастях и сервисе. Обслуживаюсь в Ульяновске в Авто 73.
Масло и расходники меняю через 7-8 тысяч. Масло Motul X-clean 8100 5w40. Фильтр масляный только оригинал, воздушный и салонник - Кнехт или оригинал.
Причина продажи:
Необходимость более проходимой и вместительной машины в связи с новой работой. Пассат с весны использую только в городе, основная езда на другой машине по области.
Цена:
С учетом всех косяков – 280 т.р.Возможен небольшой торг. Брал год назад за 370.
Рассмотрю варианты обмена на Паджеро Спорт, Сузуки Гранд Витара и прочее из подобного ряда.
Дмитрий
| Получено: 205 Отправлено: 98 |
С мертвой АКПП врятли кто-то купит, даже за такие деньги.
B6 2.0 FSIПассат В5+ 1.8 T AWT АКПП - 190 л. highline 04 г.
Ауди А4 1.8 T Quattro 04 г.
Ауди А6 ТDI 2.5 АКПП кваттро 2003 АКЕ
вольво с 30
Подожду недельку, если не найдется заинтересованных, то починю всё и продам за стандартные деньги. Со временем не очень. А так если бы кто сам взялся починить, а такие умельцы на форуме есть, то по моим расчетам ушло бы 30-40 тысяч... не плохо купить пассат за 310-320 т.р.
| Получено: 15 Отправлено: 11 |
shadin, Дружище-дороговато с косяками косметическими и под ремонт с АКПП-мотивации нет покупать его за 280......хочешь продать так-220-260 .....тогда должен уйти-а так сложновато. Рынок тяжело обмануть....
| Получено: 19 Отправлено: 9 |
так эти люди и занимаются ремонтом заденьги, будь то кузовной или слесарный или электрика, а не берут запущенные авто на реставрацию для перепродажи - для этого тоже, есть вполне конкретные люди. поэтому:
, но ближе к 220.![]()
AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
VAG вобщем))
Нда, левую дверь с крылом красили походу с пульвика на улице)
